kolega123123 Opublikowano 3 Maja 2020 Opublikowano 3 Maja 2020 A4 B6 1.9TDI Turbo regenerowane jakoś rok temu EGR oraz kolektor był również czyszczony i nie był bardzo zawalony (parę miesięcy temu). Muszę dolewać trochę oleju od czasu do czasu Przed remontem silnika był zalewany Castrol Edge a po został zalany Motul (niby rzadszy niż Castrola) - może on winny? Panowie mam kilka problemów 1) Mam zarzygane miejsce po prawej stronie silnika, co to może być? 2) Kolejna sprawa, po remoncie silnika, pierścienie, tłoki, głowica zaczął mi się olej lać dziurkami od EGR (takie dwie sztuki, jedna z jednej strony i druga z drugiej) a dokładnie jak się ciśnie na obrotach 2000-4000. Jak chodzi na luzie i bez gazowania to nie cieknie nic. 3) Czy pokrywa zaworów Odma w AWX jest rozbieralna żeby wymienić membranę ? Coś słyszałem że trzeba cała kupować... Jak usunąć te usterki? Zaślepić EGR i wstawić Oil Tank? Czy to wina odmy? Bo trochę wkurzające są codzienne plamy pod samochodem
kamil-vag Opublikowano 3 Maja 2020 Opublikowano 3 Maja 2020 5 godzin temu, kolega123123 napisał: 1) Mam zarzygane miejsce po prawej stronie silnika, co to może być? Dotknij tą rurę co jest na zdjęciu od spodu i ozbacz czy jest olej, jak jest to z niej leci, co często się zdarza, są tam oringi takie zielone do wymiany. 5 godzin temu, kolega123123 napisał: 2) Kolejna sprawa, po remoncie silnika, pierścienie, tłoki, głowica zaczął mi się olej lać dziurkami od EGR Do wymiany, zapewne czyszczony był mocną chemią, o-ring na trzpieniu grzybka egra pewnie twardy jak plastik, już nie trzyma i olej dostaje się do komory membrany a z niej na zewnątrz... Zobacz lepiej czy to to turbo po regeneracji nie puszcza oleju, zdejmij wąż turbiny i zobacz czy nie ma tam oleju...
