S tronic komunikat
Witam, od niedawna co jakiś czas na sekundę, dwie pojawia mi się komunikat "przekładnia za gorąca dostosuj styl jazdy". Czasami po przejechaniu kilometra, czasami po pięciu. Innym razem 100km jest spokój. Jazda normalna bez deptania w podłogę. Samochód ma przejechane 164tys. km. Olej był zmieniany przy 120tys. km. Poza tym skrzynia pracuje idealnie, nie szarpie, stuka itd. Po sprawdzeniu pokazuje błąd P17D800 - ograniczenie momentu obrotowego z powodu temperatury. Przecież po przejechaniu kilometra olej jest ledwo ciepły. Spotkał się ktoś z podobnym przypadkiem?
Najprawdopodobniej mechatronika wysiada i bedzie do wymiany. Jest zestaw naprawczy.
0B5398048D
$_62.JPG?set_id=8800005007
WWW.EBAY.DE
Finden Sie tolle Angebote für Mechatronik Reparatursatz...
W najlepszym przypadku czujnik temp. oleju w skrzyni w najgorszym mechatronika w skrzyni.Najcześciej te taśmy przewodzące w mechatronice sa przyczyną.
Dziękuję za info, mam nadzieję, że okaże się ten tańszy wariant :eusathink: Dzisiaj jadę w trochę dłuższą trasę i zobaczymy jak się będzie zachowywać...
Zestaw naprawczy duży załatwi sprawę. Zestaw z  wiązkami bez zaworów uważam że jest kompletnie nie opłacalny.
No niestety. Te skrzynie DSG sa fajne jak sa nowe. Wymagaja dobrego i punktualnego serwisu i nie wybaczają błędów.
Zrobiłem ponad 400km i było bez żadnego problemu, wręcz idealnie...
Co zrobiłeś  ?
Chyba nic. Tylko dłuższą trasę.
