Awaria systemu SOS w Audi
  W dniu 14.04.2023 o 11:42, MichuMalar76 napisał(a):
Gdzie znajde fizycznie ten sterownik?
Rozwiń
SOSem steruje Gateway,  który jest pod tylną kanapą po środku.
  • Dzięki 1
A od tego sterownika idzie jakiś przewód do którejś z kostek w panelu w podsufitce?
Jesli tak to który? lub do której kostki.
  • 3 miesiące temu...
Ktoś z rejonu Legnicy ogarnie usunięcie usteki SOS w A4b9
  • 5 miesięcy temu...
Witam też mam problem z sos od 2 tygodni wyskakuje mi komunikat. Nawet  uruchomiłem połączenie i zadzwoniłem osoba która odebrała powiedziała że uniej jest wszystko ok lokalizacja i połączenie. A błąd co jakiś czas wskakuje jak podłączyłem się do auta to wyskoczył mi taki błąd może ktoś pomoże ?Screenshot_20240124_183132_Gallery.thumb.jpg.87f9a72952f5aaa2e4e4ed7db45df284.jpg
Podepnij auto pod VCDS, gdyż jak widzisz, to urządzenie nie bardzo nadaje się do B9.
Czy ktoś z Wwy ogarnia temat błędu systemu pomocy w A4 B9? Ewentualnie blisko Wwy?
Edytowane przez yogivw
Szczecin zapraszam. Zdalnie nie robie.
Rozwiń
Daleko ;(
Rozwiń
Spróbuj na załączonym silniku przytrzymać przycisk SOS przez ok 1 min, zostanie aktywowane połączenie z centrum pomocy. Podczas kiedy procedura się uruchomi na ekranie wciśnij anuluj/ cancel. Daj znać czy pomogło.
Rozwiń
Robiłem to już kilka razy, raz połączyłem się z centrum alarmowym ;))) nie pomaga ;(
Rozwiń
Sczytywałeś błędy ze sterowników co jest zapisane?
Rozwiń
Nie widzę w nich kompletnie nic co mogłoby odpowiadać z ten błąd.
Pojawia sie i znika, chyba sie nie zapisuje..
Pozdr
Pawel
a4b9scan.txtPobieranie informacji ...
Powodem jest błąd anteny GSM zapisany w sterowniku Gateway. Jest na to TPI.
Rozwiń
Co znaczy TPI? Sorry jeśli to głupie pytanie ;)
TPI= technische Produktinformation,  czyli informacja techniczna produktu.
Gdy pewna usterka pojawia się często w danym modelu pojazdu, producent notuje to we własnej bazie danych (w biuletynach informacyjnych) i nadaje jej numer TPI.
Odnotowane jest tam których pojazdów to dotyczy (numery seryjne pojazdów od kiedy do kiedy były produkowane).
Dodatkowo opisane jest tam o jaką usterkę chodzi, czym i jak się ona objawia, jak to skontrolować i jeżeli zostaje ona w danym pojeździe stwierdzona, jak ją usunąć.
Wszystkie autoryzowane warsztaty mają dostęp do tej bazy danych i mogą w niej poszukać, czy taki problem jest już znany i jeżeli tak, jak się z tym uporać.
W Twoim przypadku opisane jest to w TPI 2047742/9 i jest to wina anteny GSM, która jest najprawdopodobniej załamana i naprężona, co prowadzi do przerwy w obwodzie.
Tutaj masz ten biuletyn informacyjny w oryginale po niemiecku i po polsku.
Jest tam opisane jak i co sprawdzić oraz jak naprawić.
Trzeba sprawdzić kabel od anteny GSM przy sterowniku Gateway oraz na łączeniu T2dkx, które znajduje się w tunelu środkowym.
Jeżeli sam nie dasz rady, to w ASO po podaniu im numeru TPI lub pokazaniu tego dokumentu będą wiedzieli co zrobić.
SOS Notruffunktion Störung-1.pdfPobieranie informacji ... SOS Notruffunktion Störung.pdfPobieranie informacji ...
SOS Notruffunktion Störung-1.pdf 619.65 kB · 3 pobrania SOS Notruffunktion Störung.pdf 433.8 kB · 3 pobrania
Rozwiń
Teraz rozumiem, dziękuję za szczegółowe wyjaśnienie! Będę miał za moment trochę wolnego to się z tym pobawię. Jeszcze raz dzięki, pozdrowienia!
Pawel
Niestety zeby dostac sie do wtyczki C trzeba zdemontowac caly tunel srodkowy, ma ktos jakis filmik lub instrukcje gdzie sa ukryte sruby w czesci gdzie jest podlokietnik? Trzeba demontowac fotele przód? Widze dwie takie klapki po bokach tunelu i chyba pod spodem sa sruby trzymajace tunel, ale do nich bez wykrecenia foteli nie dojde.
@Muskel1możesz proszę mi wytłumaczyć
-co to jest ten SOS?
-czy to była opcja dodatkowa?
-za pośrednictwem czego (telefon?)  on się łączy i z kim?
-czy to działa tylko po wciśnięciu czerwonego przycisku ?
SOS było do maja 2018r. wyposażeniem opcjonalnym.
Od maja 2018r. EU nałożyło na nowo wyprodukowane pojazdy w EU obowiązek wypozażenia w tę funkcję.
W Audi jest to połączenie alarmowe z centralą pomocy Audi poprzez wbudowaną w aucie eSIM. Do centrali przesyłane są także takie dane jak lokalizacja, ilość zapiętych pasów, czy poduchy odpalone itd.
Możesz albo sam wybrać takie połączenie lub w pewnych określonych sytuacjach (wypadek) połączenie takie zostanie wykonane automatycznie.
Dodatkowo jest też funkcje połączeń  awaryjnych, w razie jakiejś awarii możesz połączyć się centralą serwisową Audi.
Wszystko jest dość fajnie opisane w instrukcji od strony
 256 😉
 256 😉
Rozwiń
Dzięki. Sądziłem że będzie łączył się ze 112. Czy po połączeniu z centralą pomocy Audi te dane są gdzieś dalej przekazywane ?
