Czujnik ciśnienia spalin DPF
Witam, czy czujnik ciśnienia spalin musi być oryginalny, może być jakiś zamiennik ? Jak tak to jaki polecacie ?
Dzięki i pozdrawiam
Nie polecam. dwa miesiące temu w 8p lift 2.0 TDi CR wymieniliśmy czujnik na zamiennik ( pomimo odradzenia tego klientowi). Klient założył że skoro jest 2 lata gwarancji to powinien działać i nie dał sobie powiedzieć że tak nie będzie.
Czujnik żył całe 3 tyg. Aktualnie ma założony OE i lata bez problemu.
Dzięki za odpowiedź
A wiesz może co się może stać jeśli jakiś dłuższy czas nie był wymieniony ten czujnik A na kompie pokazuje że to błąd od niego ?
Jaki błąd pokazuje konkretnie i czym było diagnozowane.
Jak bedziesz jeździł z udupionym czujnikiem to auto nie bedzie wypalało dpfa i po jakimś czasie sie tak zatka że go normalnie na aucie nie zregeneruje. Czujnik kup tylko ori bo tam zamienniki nie śmigają.
Taki o to błąd
Świeci Ci się kontrolka dpf na blacie?
Sprawdzałeś okablowanie do tego czujnika czy nie uszkodzone albo we wtyczce nie skorodowane styki?
Sprawdzałeś ile masz popiołu w dpfie? Czy nie jest już pełny?
Na blacie święci mi się kontrolka silnika.  A komputer pokazał to co przesłałem na zdjęciu
Sprawdź vcdsem ile jest popiołu w filtrze cząstek stałych. Może jest zapełniony już. Jaki ma przebieg i czy filtr jest jeszcze pierwszy?
Przebieg prawie 270 k, filtr raczej pierwszy
też nie polecam pierwszego lepszego zamiennika - błędów brak, a po kilku miesiącach okazało się, że DPF przestał się wypalać i doszedł do stanu, gdzie nawet serwisowego wypalania nie dało się odpalić. Udało się na go na szczęście chemią przeczyścić bez gruntownej regeneracji. Zamiennik Boscha działa ok.
Tylko oryginał, na zamienniki są czeste reklamacje.
A zamiennik Boscha,  co myślicie? Miał ktoś może?
  • 3 miesiące temu...
Zamieniłem u siebie czujnik na Boscha i pytanie jest takie, czy muszę dokonać adaptacji nowego czujnika czy bez tego też się obejdzie?
Dodam, że kontrolka silnika już się nie pojawia.
W VCDS Silnik->nastawy podstawowe->zeruj wyuczone wartosci czujnika roznicy cisnień czy jakos tak.
Jakieś błedy na silniku?
Kod błędu to P2454 00.
Dziś dojdzie mi przesyłka z VCDS-em i zrobię adaptację czujnika dla świętego spokoju,
Bosch robi dla audi ori czujniki, więc nie moim zdaniem nie trzeba przepłacać za logo ;)
Niby tak ale zdarza sie niestety, że czasem pomimo tego potrafi czujnik przekłamywać. Może jest to spowodowane tym, że produkcja na rynek wtórny nie ma takiej rygorystycznej kontroli jakości produktu i granice tolerancji sa większe.
