kamilloo2188 1 Opublikowano 28 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2020 Witam, czy czujnik ciśnienia spalin musi być oryginalny, może być jakiś zamiennik ? Jak tak to jaki polecacie ? Dzięki i pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DarekS4 126 Opublikowano 28 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2020 Nie polecam. dwa miesiące temu w 8p lift 2.0 TDi CR wymieniliśmy czujnik na zamiennik ( pomimo odradzenia tego klientowi). Klient założył że skoro jest 2 lata gwarancji to powinien działać i nie dał sobie powiedzieć że tak nie będzie. Czujnik żył całe 3 tyg. Aktualnie ma założony OE i lata bez problemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilloo2188 1 Opublikowano 28 Maja 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2020 Dzięki za odpowiedź Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilloo2188 1 Opublikowano 28 Maja 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2020 A wiesz może co się może stać jeśli jakiś dłuższy czas nie był wymieniony ten czujnik A na kompie pokazuje że to błąd od niego ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 28 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2020 Jaki błąd pokazuje konkretnie i czym było diagnozowane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 28 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2020 Jak bedziesz jeździł z udupionym czujnikiem to auto nie bedzie wypalało dpfa i po jakimś czasie sie tak zatka że go normalnie na aucie nie zregeneruje. Czujnik kup tylko ori bo tam zamienniki nie śmigają. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilloo2188 1 Opublikowano 28 Maja 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2020 Taki o to błąd Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 28 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2020 (edytowane) Świeci Ci się kontrolka dpf na blacie? Sprawdzałeś okablowanie do tego czujnika czy nie uszkodzone albo we wtyczce nie skorodowane styki? Sprawdzałeś ile masz popiołu w dpfie? Czy nie jest już pełny? Edytowane 28 Maja 2020 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilloo2188 1 Opublikowano 28 Maja 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2020 Na blacie święci mi się kontrolka silnika. A komputer pokazał to co przesłałem na zdjęciu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 28 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2020 Sprawdź vcdsem ile jest popiołu w filtrze cząstek stałych. Może jest zapełniony już. Jaki ma przebieg i czy filtr jest jeszcze pierwszy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilloo2188 1 Opublikowano 29 Maja 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2020 Przebieg prawie 270 k, filtr raczej pierwszy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vis 4 Opublikowano 29 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2020 też nie polecam pierwszego lepszego zamiennika - błędów brak, a po kilku miesiącach okazało się, że DPF przestał się wypalać i doszedł do stanu, gdzie nawet serwisowego wypalania nie dało się odpalić. Udało się na go na szczęście chemią przeczyścić bez gruntownej regeneracji. Zamiennik Boscha działa ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mazur1990 5 Opublikowano 29 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2020 Tylko oryginał, na zamienniki są czeste reklamacje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilloo2188 1 Opublikowano 29 Maja 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2020 A zamiennik Boscha, co myślicie? Miał ktoś może? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dziki84 0 Opublikowano 21 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2020 Zamieniłem u siebie czujnik na Boscha i pytanie jest takie, czy muszę dokonać adaptacji nowego czujnika czy bez tego też się obejdzie? Dodam, że kontrolka silnika już się nie pojawia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mazur1990 5 Opublikowano 21 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2020 W VCDS Silnik->nastawy podstawowe->zeruj wyuczone wartosci czujnika roznicy cisnień czy jakos tak. Jakieś błedy na silniku? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dziki84 0 Opublikowano 22 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2020 Kod błędu to P2454 00. Dziś dojdzie mi przesyłka z VCDS-em i zrobię adaptację czujnika dla świętego spokoju, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pitasss10 4 Opublikowano 23 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2020 Bosch robi dla audi ori czujniki, więc nie moim zdaniem nie trzeba przepłacać za logo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 23 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2020 41 minut temu, pitasss10 napisał: Bosch robi dla audi ori czujniki, więc nie moim zdaniem nie trzeba przepłacać za logo Niby tak ale zdarza sie niestety, że czasem pomimo tego potrafi czujnik przekłamywać. Może jest to spowodowane tym, że produkcja na rynek wtórny nie ma takiej rygorystycznej kontroli jakości produktu i granice tolerancji sa większe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
