Wentylacja
Witam.
Mam następujące problem z wentylacja. Podczas uruchomienia nawiewu występują dziwne odgłosy z wiatraka. Jak by tarł o jakiś element. Dodatkowo odczuwalne są wibracje na całym przednim kokpicie.
Kolejny problem to jest brak ciepłego powietrza. (silnik łapie temperaturę bez problemu)
Z góry dziękuje za pomoc.
Pozdrawiam Marcin.
Prawdopodobnie odkleiła się u ciebie mata wygłuszająca z klapki przełączającej obieg wewnętrzny. Musisz zdemontować wentylator i sprawdzić.
A co do braku ciepłego powietrza to może być kilka przyczyn, zablokowana klapka lub zakamieniona nagrzewnica.
Jeśli masz zablokowaną klapę to VAG wykaże błąd.
na VAGu wszystko jest OK nie ma żadnych błędów. (na klimie też)
Jest gdzieś na forum post na temat jak sie do tego zabrać?
no własnie jak to jest u nas temp 90st bez problemu, płyn w zbiorniku co do kreski, nawiew działa ale nie leci ciepłe powietrze:( ??? jak dolalismy płynu to przez chwile leciało ciepłe powietrze teraz znowu jest zimno ????? co to moze byc ???
no własnie:)u nas tez:)
sorki za ponowne poruszenie tematu ale :(
Zróbcie adaptację klapek od klimy VAGiem. Gdy adaptacja się skończy odczytajcie szybko kody błędów.
Jak moja furmanka nie posiada klimy to tez cos wyjdzie???(wczesniej nic nie wyskakiwało)!! bo juz zgłupiałem i kupiłem termostat Vernet ale po tym co sie naczytałem ide zamienic na wahler:) no i bedzie płukanie :) dolałem płyn i grzała chwile i znowu przestało:(
Nie, bo nie połączysz się VAGiem z klimą, jak jej nie masz :confused:
no wiec wymienie termostat, przepłukam gadzine, wleje nowka płyn:) i obczaje te klapki czy jak sie to zwie :)no i to pokretło rozkrece bo moze to nie działa:)
Niemiec który poprzednio powoził moją a4 lał wodę do chłodzenia :bicz::evil:
Przy wymianie rozrządu i pompy wymieniłem też płyn. Dzisiaj wymieniałem termostat bo mi cuda z temperaturą silnika się działy ale ogrzewanie chodzi cały czas. Kamienia w układzie od groma :evil: Wymyłem zbiornik na ile się dało - kamień leciał płatami, termostat oklejony był cały syfem ale oddrazu na nowy wymieniłem, ale wcześnie robiłem płukanie układu.... urobiłem się jak koń i wiem że na pewno nie udało mi się wyczyścić idealnie, ale zawsze chociaż trochę... no ale co poradzić, na razie wygląda że jest dobrze, oby tak zostało :wink:
Wszystko już ok. okazało się jedna z klapek się przycięła i nie puszczała ciepłego powietrza.
i co zrobiłeś ?
w zasadzie to dokładnie nie wiem :question: mój mechanik się tym zajął :cool: usłyszałem od niego tylko tyle, że jedna z klapek była przycięta.
