tipmaniak Opublikowano 5 Czerwca 2020 Opublikowano 5 Czerwca 2020 Witam. zauważyłem u siebie problem z klimatyzacja. przy temperaturze na zewnatrz 13 stopni na klimatroniku ustawiona temperatura 20 stopni oczywiście econ wyłączony z kratek leci lekko zimne powietrze. (zmina na nizsza temeprature czy L0 praktycznie nic nie daje, dalej powietrze jest lekko zimne) przy temperaturze na zewnatrz 20 stopni na klimatroniku ustawiona temperatura 20 stopni oczywiście econ wyłączony z kratek leci chłodne powitrze tak jak powinno. Oczywiście temperatury podałem takie jakie były na zewnątrz z ostatnich dwóch dni. Klimatyzacja byla nabijana miesiąc temu. Wygląda mi to jakby jakis czujnik temperatury przekłamywał i już w temperaturach powiedzmy 13-14 stopni wyłączał sprężarke Jak można to sprawdzić ?(posiadam vcds)
przem8 Opublikowano 5 Czerwca 2020 Opublikowano 5 Czerwca 2020 Zacznij od odczytu błędów dla klimatyzacji. Używasz funkcji auto?
MaTeo85 Opublikowano 5 Czerwca 2020 Opublikowano 5 Czerwca 2020 Zrób logi grup 001, 002 ,009 i 010 w chwili kiedy uważasz że jest dobrze i kiedy jest słabo. Oczywiście odczyt błędów czy nic tam nie zalega.
tipmaniak Opublikowano 5 Czerwca 2020 Autor Opublikowano 5 Czerwca 2020 Błędów oczywiście żadnych. Ok. Postaram się to zrobić jak najszybciej
