XeeX Opublikowano 12 Czerwca 2020 Opublikowano 12 Czerwca 2020 (edytowane) Witam. Od pewnego czasu borykam się z problemem falujących obrotów podczas uruchomienia silnika trwa to dosłownie z 15-30. W silniku wymieniona była odma, przepustnica (używka by wyeliminować ją z podejrzenia), wymieniona gruszka/nastawnik klap w kolektorze ssącym oraz świece na BOSCH 0242236571 (FR 7 KI 332 S). Na kompie brak jakichkolwiek konkretnych błędów (pojawia się katalizator). Logi: 1. Po odpaleniu Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum Tutaj ilość zasysanego powietrza skacze, sonda pokazuje też że jest za ubogo, jak to interpretować ? 2. Dynamiczny Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum Tutaj ilość zassysanego powietrza dobija do 91g/s daleko do magicznych 105, jaka może być przyczyna ? No i wskazania sondy ? 3. Jałowe obroty po małej trasie Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum i tutaj jest nic się nie dzieje ? Pozdrawiam i dziękuję z góry za poświęcony czas. Edytowane 12 Czerwca 2020 przez XeeX
przem8 Opublikowano 12 Czerwca 2020 Opublikowano 12 Czerwca 2020 Przeplywka troche zaniza ale sprawdź ciśnienie paliwa podczas jazdy.
