Immo problem.
Ok. Wszystko ogarnę jutro.
Niestety dziś sprawdzałem i Login nie jest aktywny.Nie mogę również zrobić save. Na dole jest napisane że nie może się połączyć z urządzeniem. Wyłącz i włącz zapłon i spróbuj ponownie ba ba ba.
Connection Type ustawiłeś na K-Line?
W ustawieniach kabla w menedżerze urządzeń w zaawansowanych można chyba jeszcze latency time zmniejszyć na 1...
tak. tam ustawiłem K-Line. W target (electronic control ) ustawiam 07 Kombi lub motor chyba i tez nie działa. Spróbuje przestawić latency time.
Jak już 01 motor albo special functions i engine control unit...
kolejna nie udana próba. Słyszałem że w niektórych przypadkach to całkiem normalne że nie chce się połączyć.Z forum passata gość opisywał że wielokrotnie powtarzał próbę i za którymś razem się udało.
mam ostatnie 3 pytania.
1 czy od takich prób połączenia się mogę uwalić licznik ?
2 czy VAG DASH będzie działał z moim kablem k+can ?
3 czy warto spróbować (jeśli kabel będzie działa ) zrobić to VAG DASHem.?
Ty nie masz bawić się licznikiem tylko sterownikiem silnika, ECU, to tam się wyłącza immo
Vag dash can tylko z dedykowanym kablem działa
Masz juz pin bo w ecu taki sam jak w zegarach jest ( immo3 ) - teraz możesz vcds zaadaptować nową pestkę
Edytowane przez Banan
Michał to nie jego zrzut...
