Audi A4 B7 1.8 T Quattro
Witajcie, mimo, że post i parę zdjęć dodałem już przy przedstawieniu się, dla "zasięgu" dodam i tu ;)
Auto służy mi jako jedyny samochód, kompan dojazdów do pracy, na wakacje, służbowo - słowem, wszechstronnie!
Nie chciałem by było nudne, i póki co zadbałem o wizualna otoczkę; nie mam jakichś ogromnych planów na gruby projekt - w przyszłości chciałbym może dłubnąć na 200 KM, pozatym zależy mi utrzymać auto w dobrej kondycji najdłużej jak się da :)
Auto kupione "gołe", silnik 1.8 T BFB seria, 163 KM, Quattro.
Stan na dzien dzisiejszy:
- zawieszenie Bilstein B12 Pro Kit ze sprezynami Eibach -30mm,
- felgi Dotz 17" 8.5j,
- świece NGK,
- tylny dyfuzor, a'la  DTM moje własne wykonanie, następny bedzie lepszy ;)
- przedni zderzak RS look,
- emblemat Quattro, pomalowany w zielony neon,
- zaciski pomalowane na zielony neon,
- tarcze przod ATE 312 mm,
- nowe sprzęgło LUK
- olej Motul x-cess 8100
- zestaw przedniego zawieszenia (łączniki, wahacze, końcówki) Lemforder
- obklejone dekory w środku folią Carbon od 3M
- żółte halogeny + LED'y
- nowy termostat, czyszczenie michy, odmy smoga,
- nowe siłowniki klapy, automatyczne podnoszenie klapy bagażnika,
- światłowód na głównym dekorze kokpitu w kolorze podświetlenia ,
- ledowe oświetlenie wnętrza ,
- kierownica i gałka s-line, duże RNS-E,
W aucie planuje zrobić z czasem parę bzdetów jak i grubszych spraw:
- doprowadzenie do ładu w kwestii blacharkiej, zabezpieczenie lakieru i zmiana koloru folią na grafitowy szary,
- czarna podsufitka
- tylna lotka RS
- listwy boczne
- czarne środki lamp
- nawiercane tarcze hamulcowe
- poduszki skrzyni i silnika
- turbo, zapewne K03s
- intercooler, jak nie większy, to nowy, z całym orurowaniem
- wymiana kata
- modyfikacja wydechu, żeby "pomruczał"
- regeneracja głowicy, uszczelniacze
Autko chciałbym zrobić na solidnie, by nie mieć z nim problemów, 200KM w które celuje to kompromis między spalaniem a żywotnością. :) Wszelkie porady, sugestie jak najbardziej wskazane, zapraszam do ewentualnej dyskusji. :)
103289598_582196962702890_3859130573246718902_n.jpgA myślę, że wielu tu z Was poradzi wiele dobrego, także będę polegał na bardziej doświadczonych - tymczasem, ku uciesze :)
Edytowane przez BartRS
Przydałoby się więcej informacji o aucie. ;)
Racja, poprawione, dziękuję za sugestie :)
Obecny kolor fajnie wygląda. Środki na folię przeznacz na ogarnięcie np. Drzwi i blotników, przy okazji dorzuć listwy z pakietu S line.
Masz ori xenon? Jeżeli tak, to zrób bixenon z czarnym środkiem z Hella Intemo Też przy okazji tego ogarnij DRL.
Co do coolera, to drugi od 2,5 TDI B5 lub centralny.
Hebel wrzuć 320/288 i przewody w oplocie. Jest kosztowniej niż zwykłe,  ale jest spokój.
Przydałyby się zdjęcia środka. ;)
Powodzenia w pracach i $, tego potrzeba sporo.
Niestety mam zwykle halogeny H7, zmieniłem na szybko na zamienniki DEPO, ale świecą tragicznie,
Intercooler miałem w planach centralny, przed chlodnicą zamontować, ale jest tu rurka od klimy? I nie wiem, czy się zmieści.
Oploty mam już upatrzone, zapomniałem wpisać :)
Z tymi tarczamito do końca nie wiem, bo czytałem i nie rozumiem zależności - ori siedzą tu tarcze 288, ale auto kupiłem już z tarczami 312 średnicy i taki też kupiłem następny, sugerując się wymiarem. 320mm obejdzie się bez zmiany jarzma i zacisku?
Dziękuję mimo wszystko, na pewno pojawią się na tym temacie postępy prac. Zdjęcia środka dołączam tu, szału nie ma, z tyłu korbotronic, grzanie kuciapki i pompowane lędzwie, fotel jednak zwykły. Jedynie co dolozone to tak jak wspomniałem, dekory w carbonie, ledowe oświetlenie, dywaniki S-line z czerwonymi obszyciami i światłowód  :)
Jedynie przerobić na bihalogen pozostaje.
Nie potrzebujesz aż tak wielkiego ic, montujesz u dołu zderzaka.
1,8 T quattro ma zestaw 312/255. Niestety 320/288 ma inne zaciski i jarzma, stąd koszty. W B6 mam seryjnie mam również 312/255, do wyczynowych daleko im, ale jeżeli latasz po torze lub na drogach nie zbijasz ze 150 do 50 km/h to wystarczają.
Widzę kierownicę multifunkcyjna i stołki z wysuwanymi podparciami ud.
Jeżdżę autostradowo, póki co chciałem sprawdzić wentylowane, głównie też w sumie z aspektu wizualnego. Tak, podudzia mam wysuwane A w przyszłości zastanawiam się nad zmianą kiery, może na spłaszczoną u dołu. Widziałem, że ktoś na forum ma podobnie i nieźle to pasuje  :)
Nad lampami muszę pomyśleć, bo jeżdżę dużo nocami, szczerze powiedziawszy stare Valeo świeciły lepiej niż te. Chciałem pokusić się o biksenon, ale naczytalem jak pracochłonne są te przerobki. Myślałem też nad soczewką, ale zależy mi na homologacji.
Soczewka jest legalna z halogenowa lampa. Bez samopoziomu i spryskiwacz nie wrzucaj ksenonu lub led (przy opadach jest słaba widoczność).
Edytowane przez george
O, to nawet nie wiedziałem.
O LEDach słyszałem, że słabo w deszczu. O soczewce nie wiedziałem, że jest legalna. Czy ktoś na forum się zajmuje takimi przerobkami?
5 skibowy dyfuzor, lala :decayed:
Co do lamp, to widać na zderzaku zaślepki od spryskiwaczy, może też masz czujniki samopoziomu w takim wypadku wiec wtedy bez zastanawiania się pakował bym xenon.
W b7 lampy halogenowe przerobić można chyba tylko na mini H1 bez jakiejś straszliwej rzeźby.
ps. ten spojler tylnego zderzaka wygląda tragicznie, taka moja opinia.
nie do końca tak jest z tą legalnością, no ale jak wsadzisz soczewkę na żarówkę h7 tak jak lampa oryginalnie była to nikt nie powinien się czepiać. Z tym że pisałem wyżej wsadzanie soczewki do tej lampy to nie jest 5minut roboty a najłatwiej wsadzić mini h1. co powoduje że masz zmienioną żarówkę na H1 z H7.
Do sklepu podjechać, pole zaorać ;)
MaTeo85 zaślepki były w zestawie z nowym zderzakiem, zamocowane na stałe, ale baza pod spryski ewentualnie jest :)
rozważam jakąś przerobkę, bo często jeżdżę nocami i potrzebuje coś widzieć.
dyfuzor nie wyszedł jak chciałem i była to bardziej forma eksperymentu ;) będę zmieniał na ten z  S-line, w kolorze nadwozia :)
no to zderzak już masz, dołożyć spryski, samopoziom i xenon :) nie będzie tanio ale na pewno najlepszy możliwy efekt, jak jeździsz dużo i to w nocy to naprawdę warto.
Ja u siebie w b6 mam bihalogen przerobioną soczewkę tak że nadal mam żarówkę H7, świeci dużo lepiej niż ori lampa ale i tak jestem właśnie w trakcie przesiadki na bixenon z samopoziomem i spryskami z tym że na innej soczewce lampa bedzie. najwiecej kosztuje tak naprawdę zderzak pod spryski z całości. Więc Ty masz już dużą częśc kosztów za sobą. Ja ciągle szukam zderzaka za rozsądne pieniądze.
Rozumiem, hm... polowałem na ksenon, ale wtedy jeszcze te modele były poza moim zasięgiem. A wiązki trzeba przerabiać? Może to w sumie faktycznie warte zachodu,  jak ogarnę bieżące rzeczy, wezmę się i za to, choć nie wiem, czy samemu to ogarnę.
Samochód bardzo mi się podoba, dobra robota :)
Dziękuję :hi:
Mordka ładna :)
Tył no tu są gusta i guściki - ja jestem na nie - dokładka s-line zrobiła by robotę :)
Dopracuje się wszystko - jest tu z kogo czerpać inspiracje :)
Edytowane przez lewiatan1989
6 minut temu, lewiatan1989 napisał:
Mordka ładna :)
Dokładnie, tak jak wspomniałem, dyfuzor był raczej formą eksperymentu :)
Tu na pewno zaczerpnę inspiracji od najlepszych :)
Na dokładkę s-line będę polował ;)
No na tył to miałeś fantazje nie powiem :D
a nie dałbyś rady tego jakoś spiłować, obciąć - zaokrąglić jakby zgodnie z linia zderzaka ale z wypustem powiedzmy 1/2cm, potem albo okleic folia albo prysnąć czymś wtedy mogłoby być spoko:wink:  coś takiego jak to niżej "profesjonalnie" przedstawilem :grin:
