ABS w tylnym kole.
Hamulec ręczny tak samo dociska klocki do tarczy jak hamulec nożny. Nie masz z tyłu bębnowych hamulców.
No w sumie fakt. Wezmę przy okazji przejade się z wyjętym bezpiecznikiem od abs, może coś sie wyjasni.
Rozebrałem prawy tył i od wewnątrz klocek praktycznie nie hamuje. Prowadnice nie zapieczone. Co to może być?
Zaciski do regeneracji i tarcza i klocki do wymiany.
A co powiecie na taki?
ZACISK-HAMULCOWY-TYL-PRAWY-AUDI-A4-B5-SE
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 146,98 zł - ZACISK HAMULCOWY TYŁ PRAWY AUDI A4 B5 SEDAN KOMBI (8840593269). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 146,98 zł - ZACISK...
Z zammiennikami to jest zawsze taka sprawa, że nie wiadomo jak długo wytrzymają, czy tolerancje sa zachowane, często gesto nie pasują jakieś otwory itd. Zestaw naprawczy dobrego producenta jest dużo tańszy i masz jak nowe. Pod warunkiem że nie ma zewnętrznych mechanicznych uszkodzeń.
Czyli lepiej kupić zestaw naprawczy, w sumie z ręcznego nie cieknie to może by jeszcze dało się go uratować. A który jest najlepszy?
W lewym kole mam zamiennik zacisku to musiałem linkę od ręcznego popuścić bo dzwignia była inaczej wyprofilowana.
Jeżeli muszę zacisk wymienić to zazwyczaj kupuję firmy TRW, Lucas  czy ATE to samo z zestawem naprawczym.
Właśnie o tym pisałem. Zawsze możesz mieć jakieś niespodzianki z zamiennikami.
Ok. Dzięki. Tylko zastanawia mnie co się stało że tylko od wewnątrz wcale nie bierze.
To sa tzw. pływające zaciski, jeżeli ich swobodny ruch po prowadnicach i tych bolcach z jakiegoś powodu (brud, korozja) nie jest zachowany to tak się dzieje.
Czyli wychodzi że klocek się zablokował.
  • 4 tygodnie później...
Cześć, czy takie bicie nowej tarczy to może być wina trzpienia ?
Zdejmij tarcze i sprawdź piastę  i bedziesz wiedział co ma bicie.
To jest tarczo piasta. Na starej ma identyczne bicie.
Przełożyłem spowrotem starą. Nowej szkoda zniszczyć i chyba trzeba się pogodzić i tak jeździć.
