Problem z półosią
Sebas29
Witam wszystkich serdecznie, jestem posiadaczem a4 b6 od miesiąca i jak się okazało mój egzemplarz miał zrobiony swap z Multi na manul. Ktoś włożył skrzynie FTX 5 biegów. Mój problem polega na tym że chce wymienić półosie ponieważ przeguby są rozwalone. Półosie po numerach OE jakie są fizycznie w samochodzie maja brak dostępności. Jak to ugryźć jak to dopasować? Zamowione 3 półosie i żadna nie pasuje od strony skrzyni. Prosze o pomoc. Auto to a4 b6 1.8t BEX. Napęd przód. Skrzynia po Swapie na FTX.
Tak myślę, że skrzynia pochodzi z 2.0 ALT.
Może z końcówką AH lub AR będą pasowały?
Tak jak wyżej kolega napisał skrzynia prawdopodobnie pochodzi z silnika ALT, numer tych które masz zamienia się na końcówkę FX jak na screenie powyżej. Potwierdza to też lista numeró OE dla zamiennika półosi z Lobro
Tak też myślałem, że pochodzi z 2.0 ALT. Dostępność połosi o tych numer jest zerowa, dlatego szukam zamiennika który bedzie pasował. Używane raczej odpadaja. Za 50 czy 100 zł beda pewnie takie jak moje.? a jakie jest Wasze zdanie na temat tej skrzyni z tym silnikiem?
Ja też bym kupił używkę.
Chciałem kupić nowy przegub wewnętrzny, których po prostu nie ma nigdzie... Kupiłem używaną półoś za 30 zł, zrobiłem na niej z 15 tys km i wszystko ok.
Tym bardziej, że wymiana półosi nie jest trudna.
Niestety nie pasuja od strony skrzyni.
Zastanawia mnie jeszcze fakt, że przy wyjmowaniu połosi nie musiałem rozpinać zawieszenia tylko lekko kierownice skrecilem i połos wyskoczyła. Tak jakby była za krótka z 1 cm. Strony sie zgadzają sprawdzałem czy na swoim miejscu są.
No nic na piątek jeszcze inne półosie zamówiłem niby przegub zewnętrzny ma 98mm zamiast 88mm ale może podejdzie, a jak nie to będę celował w używke.
Temat do zamkniecia. Polosie pasuja idealnie od Passata B5 FL 130 KM. Po wymianie wszystko wróciło do normy.
