budziq25 Opublikowano 19 Czerwca 2020 Opublikowano 19 Czerwca 2020 (edytowane) Witam, mam problem w Q5 czyli w sumie podwyższonym a4 b8, bo nigdy czegoś takiego nie zaobserwowałem... ani w poprzedniej a4 b6 ani w b8. Chodzi o to czy podczas gdy zamykam drzwi z pilota, jak ktoś jest w samochodzie, to czy powinna ta osoba w środku mieć możliwość otwarcia samochodu od wewnątrz? W moich 2 poprzednich samochodach, o których wspomniałem takiej możliwości nie było i uważam, że to dobrze bo to zawsze jakieś utrudnienie dla złodzieja, a w obecnym Q5 wystarczy zbić szybę i otworzyć drzwi od środka... I druga sprawa jest taka, że nie świeci mi się dioda między przyciskami od zamykania i otwierania drzwi... Wyczytałem tu na forum, że to któryś zamek może być problemem... Wszystkie wymieniłem i dalej to samo. Komputer żadnego błędu nie pokazuje, grupa 42 też czysta, nie wiem o co chodzi? Edytowane 19 Czerwca 2020 przez budziq25
BeyerBrown Opublikowano 19 Czerwca 2020 Opublikowano 19 Czerwca 2020 (edytowane) Za niemożność otwarcia drzwi od środka zarówno klamką jak i przyciskami odpowiada funkcja SAFE - możliwe, że masz ją zdezaktywowaną w module komfortu. Jednakże jeśli masz samochód z rynku amerykańskiego, to tam prawo nie pozwala na taką blokadę i nie można jej aktywować (moduł komfortu sypie błędami). Edytowane 19 Czerwca 2020 przez BeyerBrown
budziq25 Opublikowano 19 Czerwca 2020 Autor Opublikowano 19 Czerwca 2020 16 minut temu, BeyerBrown napisał: Za niemożność otwarcia drzwi od środka zarówno klamką jak i przyciskami odpowiada funkcja SAFE możliwe, że masz ją zdezaktywowaną w module komfortu. Jednakże jeśli masz samochód z rynku amerykańskiego, to tam prawo nie pozwala na taką blokadę. Samochód jest z rynku europejskiego, wydaje mi się, że właśnie nie powinno dać się otworzyć samochodu od wewnątrz na przykład przez uchyloną szybę, jeśli wcześniej był zamknięty z pilota
Muskel1 Opublikowano 19 Czerwca 2020 Opublikowano 19 Czerwca 2020 Nie powinno dać się otworzyć po zamknięciu pilotem. Wrzuć tu Autoscan zobaczymy jakie masz kodowania w sterownikach.
budziq25 Opublikowano 19 Czerwca 2020 Autor Opublikowano 19 Czerwca 2020 (edytowane) Dobrze jutro zrobię skan. Nagrałem film z problemem, żebyście mieli pogląd o co mi chodzi... https://youtu.be/VfhYXtVna8M Edytowane 19 Czerwca 2020 przez budziq25
Muskel1 Opublikowano 19 Czerwca 2020 Opublikowano 19 Czerwca 2020 (edytowane) Sam go zaryglował po tym jak otwarłeś i zamknąłeś drzwi? Dziwne bo kontrolka na tapicerce powinna mrugać/pulsować gdy auto jest zamknięte. Edytowane 19 Czerwca 2020 przez Muskel1
budziq25 Opublikowano 19 Czerwca 2020 Autor Opublikowano 19 Czerwca 2020 Ja go zaryglowałem jeszcze raz, żeby pokazać, że z zewnątrz zamyka drzwi. Dioda po jakimś czasie mruga co 4 sekundy, także myślę, że tu jest ok. Bez scana nie ma co gdybać. Może faktycznie coś z kodowaniem, chociaż nic nie zmieniałem. Samochód mam od ponad 2 lat i takiego czegoś wcześniej nie było. Poza tym w czasie jazdy, jak przekroczę 15 km/h to się rygluje- fajnie tak powinno być, ale jak znowu zwalniam poniżej 15 to się odryglowuje i to takie cykanie zamka co chwilę, jak się jedzie po mieście doprowadza mnie do szału, tym bardziej, że wszystkie wymienione na nowe za prawie 8 stów
Muskel1 Opublikowano 19 Czerwca 2020 Opublikowano 19 Czerwca 2020 (edytowane) Sprawdzałeś także zamek klapy? Swiecąca ciągle dioda sygnalizuje problem w systemie uzbrajania. Informuje że funkcja SAFELOCK jest nie aktywna. Edytowane 19 Czerwca 2020 przez Muskel1
budziq25 Opublikowano 19 Czerwca 2020 Autor Opublikowano 19 Czerwca 2020 Klapa, się rygluje i odryglowuje normalnie, po przekroczeniu 15km/h też się zamyka analogicznie jak drzwi i otwiera po zwolnieniu poniżej 15. Ale masz rację mam taki zamek w garażu z b8, to go podmianię, żeby to wykluczyć
Muskel1 Opublikowano 19 Czerwca 2020 Opublikowano 19 Czerwca 2020 (edytowane) Normalnie jest tak, ze po zaryglowaniu pilotem funkcja Safelock jest aktywna. Mozna ja deaktywować przyciskając zaraz po zaryglowaniu jeszcze raz przycisk zamknięcia na pilocie. Wtedy auto pozostaje nadal zamknięte ale jest możliwość otwarcia drzwi od środka. Co się dzieje u Ciebie po ponownym naciśnięciu przycisku zamykania? Dodatkowo po zgaszeniu silnika i wyciągnięciu kluczyka powinna na FISie pojawić sie informacja Safelock beachten. Edytowane 19 Czerwca 2020 przez Muskel1
budziq25 Opublikowano 19 Czerwca 2020 Autor Opublikowano 19 Czerwca 2020 (edytowane) Efekt jest taki sam, czy zamykam raz naciskając przycisk, czy szybko dwukrotnie. Za pierwszym razem zamknie samochód, za drugim, tylko lekko zamki cykną tak jakby, już doszły do końca i napotkały opór Edytowane 19 Czerwca 2020 przez budziq25
BeyerBrown Opublikowano 19 Czerwca 2020 Opublikowano 19 Czerwca 2020 Dziwne masz to zachowanie centralnego, że po zwolnieniu poniżej 15km/h odblokowuje Ci zamki, normalnie to blokada powinna puścić dopiero po zatrzymaniu, zgaszeniu silnika i wyjęciu kluczyka ze stacyjki.
budziq25 Opublikowano 20 Czerwca 2020 Autor Opublikowano 20 Czerwca 2020 (edytowane) Wklejam autoscan: są jakieś zamrożone ramki jeszcze z 20 maja, czyli jeszcze przed wymianą wszystkich zamków. Teraz jak skanuję bezpośrednio moduł to nic nie pokazuje. Zamek klapy podmieniony, nic to nie dało Sobota,20,Czerwiec,2020,15:28:52:00006 VCDS -- Emulator VAG/VAS pracuj1cy w orodowisku Windows, uruchomiony na Windows 7 x86 Wersja VCDS: AKP 17.8.1.0 Wersja danych: 20171214 DS276.6 www.vcds.pl VIN: WAUZZZ8R8EA086872 Numer rejestracyjny: Przebieg: 170200km Numer naprawy: Typ podwozia: 8R-AU48 (8R0) Skanowanie: 01 03 05 08 09 0E 15 16 17 19 42 44 46 52 53 56 5F 62 72 VIN: WAUZZZ8R8EA086872 Przebieg: 170200km 01-Silnik -- Stan: OK 0000 03-ABS/hamulce -- Stan: OK 0000 04-K1t skretu kierow. -- Stan: OK 0000 05-Zezwolenie startu -- Stan: OK 0000 08-Klimatyzacja -- Stan: OK 0000 09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: OK 0000 0E-Media Player 1 -- Stan: OK 0000 15-Airbag -- Stan: OK 0000 16-Ko3o kierownicy -- Stan: OK 0000 17-Zest.wskaYników -- Stan: OK 0000 19-CAN Gateway -- Stan: Usterka 0010 42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: Usterka 0010 44-Wsp.kierownicy -- Stan: OK 0000 46-Modu3 komfortu -- Stan: OK 0000 52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: Usterka 0010 53-Hamulec postojowy -- Stan: OK 0000 56-Radio -- Stan: OK 0000 5F-Elektr.informacji -- Stan: Usterka 0010 62-Drzwi tylne lewe -- Stan: OK 0000 72-Drzwi tylne prawe -- Stan: Sporadyczny b31d komunikacji 1000 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 01: Silnik (J623-CJCD) Plik etykiet:. 03L-906-018-CGL.clb Oznaczenie elementu SW: 03L 906 018 SG HW: 03L 906 018 JL Komponent: R4 2.0l TDI H25 9977 Weryfikacja: 45H25--- Kodowanie: 2A194012242401080000 Kod serwisu: WSC 07173 002 1048576 Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TDI01103L906018SG 003003 ROD: EV_ECM20TDI01103L906018JK.rod VCID: 0109330690090C4E9E-8054 Nie znaleziono b3edów. Kody gotowooci: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet:. 8R0-907-379-V2.clb Oznaczenie elementu SW: 8R0 907 379 AR HW: 8R0 907 379 AR Komponent: ESP8 front H09 0020 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: -------------- Kodowanie: 1C1DCC01 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 VCID: 102F0642C36375C601-8044 Nie znaleziono b3edów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 05: Zezwolenie startu (J393) Plik etykiet:. 8K0-907-064-05.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 064 JE HW: 8K0 907 064 JE Komponent: BCM2 2.0 H14 0650 Weryfikacja: 00002001 Kodowanie: 03A54040000000000000 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 VCID: 7CF742F2FFEB61A6CD-8028 Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 754 H HW: 8K0 959 754 H Komponent: FBSAUDIB8 IDG H71 0083 Numer seryjny: 0514000011796014 Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 905 852 E HW: 8K0 905 852 E Komponent: J764 ELV MLB H40 0046 Numer seryjny: 0214000001202004 Nie znaleziono b3edów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 08: Klimatyzacja (J255) Plik etykiet: Brak Oznaczenie elementu SW: 8K1 820 043 AH HW: 8K1 820 043 AH Komponent: KLIMA 3 ZONEN H04 0123 Weryfikacja: C0000000 Numer seryjny: 01220120140542 Kodowanie: 342102E000 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 VCID: 6ED378BAB997033673-803A Nie znaleziono b3edów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet:. AKP\8K0-907-063.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 063 DG HW: 8K0 907 063 DG Komponent: BCM1 1.0 H16 0103 Weryfikacja: 07016001 Numer seryjny: 00000746816801 Kodowanie: 260080918034AFE01781400000001D0D439C070826090301000008004400020100000034000000 Kod serwisu: WSC 06335 123 12345 VCID: 77FD5DDEC6CD42FEA0-8022 Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8R1 955 119 A HW: 8R1 955 119 Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB Komponent: WWS416 140120 H11 0050 Numer seryjny: 90243014140111181631 Kodowanie: 01DD13 Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Plik etykiet: 8U0-955-559.CLB Komponent: G397_RLFS H06 0002 Numer seryjny: 22196370 Kodowanie: 02005C Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS Komponent: E1 - LDS H03 0031 Numer seryjny: 00000000002301141125 Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658 Komponent: AQ_Hum_Sensor H03 0003 Numer seryjny: CD094D07000000000001 Nie znaleziono b3edów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 0E: Media Player 1 (R41) Plik etykiet: Przekier.nieudane! Oznaczenie elementu SW: 8X0 035 110 C HW: 8X0 035 110 Komponent: CDC-MP3-Pana H41 0490 Weryfikacja: 00000008 VCID: 2D51BFB67411382E0A-8078 Nie znaleziono b3edów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 15: Airbag (J234) Plik etykiet:| 8R0-959-655.clb Oznaczenie elementu SW: 8R0 959 655 G HW: 8R0 959 655 G Komponent: AirbagVW-AU10 H47 0610 Numer seryjny: 003JPDB1F2Y. Kodowanie: 30463431313030303030554A304C38523053 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 Zbiór danych ASAM: EV_AirbaAU10SMEAU416 002004 ROD: EV_AirbaAU10SMEAU416.rod VCID: 489FEE22F3B3FD0619-801C Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.po stronie kierowcy: Numer seryjny: 6334MSME410C7A2FO Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.po stronie pasa?era: Numer seryjny: 6344MSME413E242CG Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.z ty3u po str.kierowcy: Numer seryjny: 6352QSME583A086CT Czujnik zderz.bocznej poduszki bezp.z ty3u po str.przedn.pasa?.: Numer seryjny: 6362QSME583A5076M Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezp.po stronie kierowcy: Numer seryjny: 63732SME6E4C344AD Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezp.po str.przed.pasa?era: Numer seryjny: 63832SME654C275EC Nie znaleziono b3edów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 16: Ko3o kierownicy (J527) Plik etykiet:. 8K0-953-568.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 953 568 Q HW: 8K0 953 568 Q Komponent: Lenks.Modul H03 0003 Weryfikacja: C0062331 Numer seryjny: 90862NAU000DM Kodowanie: 000017 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 VCID: 489FEE22FBB3FD0619-801C Komponent: E221 - MFL H03 0004 Nie znaleziono b3edów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 17: Zest.wskaYników (J285) Plik etykiet:. AKP\8R0-920-xxx-17.clb Oznaczenie elementu SW: 8R0 920 930 T HW: 8R0 920 930 T Komponent: KOMBIINSTR. H35 0564 Weryfikacja: 00100000 Numer seryjny: ZD4487X1F Kodowanie: 13BD220003010008010001 Kod serwisu: WSC 06335 123 12345 VCID: 4581E716CCA1E06EE2-8010 Nie znaleziono b3edów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet:. AKP\8T0-907-468.clb Oznaczenie elementu SW: 8R0 907 468 N HW: 8R0 907 468 C Komponent: GW-BEM 4CAN-M H11 0060 Weryfikacja: 1Y080030 Numer seryjny: 3041Y1411802D9 Kodowanie: 80CF07FF00 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 VCID: 4A9BD42AE5BF0F160F-801E Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8R0 915 181 C HW: 8R0 915 181 C Komponent: J367-BDMHella H07 8043 Numer seryjny: 5565092203 Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 663 HW: 8K0 959 663 Komponent: J532_DCDCStab H17 0042 Numer seryjny: 14030000826021200181 Znaleziono 1 b31d: 01334 - Sterownik drzwi tylnych prawych (J389) 004 - Brak sygna3u / brak komunikacji - Sporadyczny Ramka zamro?ona: Stan b3edu: 00100100 Priorytet b3edu: 2 Czestooa b3edu: 10 Wew.licznik b3edów: 7 Przebieg: 170208 km WskaYnik czasu: 0 Data: 2020.05.20 Czas: 13:25:24 Ramka zamro?ona: Bity binarnie: 10000 Napiecie: 12.40 V Zliczanie: 7 Bity binarnie: 10000 Czas: 2.50 s ------------------------------------------------------------------------------- Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386) Plik etykiet:. 8K0-959-793.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 793 R HW: 8K0 959 793 P Komponent: TSG FA H02 0510 Weryfikacja: Numer seryjny: 0000089485034 Kodowanie: 011002205C00440004 Kod serwisu: WSC 06335 123 12345 VCID: 4FADC53E1EDD2A3E58-801A Znaleziono 1 b31d: 01334 - Sterownik drzwi tylnych prawych (J389) 004 - Brak sygna3u / brak komunikacji - Sporadyczny Ramka zamro?ona: Stan b3edu: 00100100 Priorytet b3edu: 6 Czestooa b3edu: 3 Wew.licznik b3edów: 7 Przebieg: 170208 km WskaYnik czasu: 0 Data: 2020.05.20 Czas: 13:25:36 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 44: Wsp.kierownicy (J500) Plik etykiet:| 8K0-909-144.clb Oznaczenie elementu SW: 8R0 909 144 G HW: 8R0 909 144 B Komponent: RCEPS H40 0508 Weryfikacja: 00001000 Numer seryjny: 0009199423 Kodowanie: 100000010001 Kod serwisu: WSC 06334 123 12345 Zbiór danych ASAM: EV_RCEPSAU48X 008015 ROD: EV_RCEPSAU48X_008.rod VCID: 3C7782F2B76BA1A68D-8068 Nie znaleziono b3edów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 46: Modu3 komfortu (J393) Plik etykiet:. 8K0-907-064-46.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 064 JE HW: 8K0 907 064 JE Komponent: BCM2 2.0 H14 0650 Weryfikacja: 00002001 Numer seryjny: 0325604893 Kodowanie: 0100062820B900C08720053680040047 Kod serwisu: WSC 06335 123 12345 VCID: 7CF742F2FFEB61A6CD-8028 Nie znaleziono b3edów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387) Plik etykiet:. 8K0-959-792.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 792 R HW: 8K0 959 792 P Komponent: TSG BF H02 0510 Weryfikacja: Numer seryjny: 0000088534988 Kodowanie: 011002205E00440004 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 VCID: 4E93D83A19D7233653-801A Znaleziono 1 b31d: 01334 - Sterownik drzwi tylnych prawych (J389) 004 - Brak sygna3u / brak komunikacji - Sporadyczny Ramka zamro?ona: Stan b3edu: 00100100 Priorytet b3edu: 6 Czestooa b3edu: 9 Wew.licznik b3edów: 7 Przebieg: 170208 km WskaYnik czasu: 0 Data: 2020.05.20 Czas: 13:25:27 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 53: Hamulec postojowy (----) Plik etykiet: AKP\8K0-907-801-V2.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 801 M HW: 8K0 907 801 J Komponent: EPB-4 H01 0004 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 20000000391378 Zbiór danych ASAM: EV_ParkiBrake 001028 ROD: EV_ParkiBrake_VW51.rod VCID: 39799BE6B859948E96-806C Nie znaleziono b3edów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 56: Radio (R) Plik etykiet: Przekier.nieudane! Oznaczenie elementu SW: 4G1 035 053 H HW: 4G1 035 053 Komponent: Radio U Basic H41 0134 Weryfikacja: AB001007 Numer seryjny: 226A00E7875186 Kodowanie: 010003020100000001 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 VCID: 24475A9227DBF966D5-8070 Nie znaleziono b3edów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 5F: Elektr.informacji (J794) Plik etykiet:. 4E0-035-6xx-5F.clb Oznaczenie elementu SW: 8R1 035 652 F HW: 8R1 035 652 Komponent: B-BN-EU H62 0191 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 148B+0E7765461 Kodowanie: 01010006000525FF07800F4E000000030000 Kod serwisu: WSC 06335 123 12345 VCID: 366390DA81477BF67B-8062 Nie znaleziono b3edów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 62: Drzwi tylne lewe (J388) Plik etykiet:. 8K0-959-795.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 795 G HW: 8K0 959 795 D Komponent: TSG HL H01 0510 Weryfikacja: Numer seryjny: 0000088063250 Kodowanie: 010002204000240004 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 VCID: 4683E01AF1A7EB76EB-8012 Nie znaleziono b3edów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 72: Drzwi tylne prawe (J389) Plik etykiet:. 8K0-959-795.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 795 G HW: 8K0 959 795 D Komponent: TSG HR H01 0510 Weryfikacja: Numer seryjny: 0000088063347 Kodowanie: 010002204000240004 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 VCID: 4683E01AF1A7EB76EB-8012 Nie znaleziono b3edów. Koniec --------------------(Skanowanie trwa3o: 02:55)---------------------- Edytowane 20 Czerwca 2020 przez budziq25
budziq25 Opublikowano 20 Czerwca 2020 Autor Opublikowano 20 Czerwca 2020 Spójrzcie jeszcze na ten zrzut. Ta grupa 007 do czego się odnosi? jak włączam przycisk na drzwiach z zamkniętą kłódką to na chwilę zmienia się na zablokowany, później wraca na odblokowany... w innych grupach jak włączę przycisk blokady na drzwiach to tak zostaje, jak powinno być. Tylko w tej grupie coś się dzieje nie tak jak powinno...
Muskel1 Opublikowano 20 Czerwca 2020 Opublikowano 20 Czerwca 2020 No ale wykasuj błęd zrób na nowo autoscan. Zobaczymy które powrócą.
Muskel1 Opublikowano 20 Czerwca 2020 Opublikowano 20 Czerwca 2020 25 minut temu, Muskel1 napisał: No ale wykasuj błędy zrób na nowo autoscan. Zobaczymy które powrócą.
budziq25 Opublikowano 21 Czerwca 2020 Autor Opublikowano 21 Czerwca 2020 Niedziela,21,Czerwiec,2020,14:03:46:00006 VCDS -- Emulator VAG/VAS pracuj1cy w orodowisku Windows, uruchomiony na Windows 7 x86 Wersja VCDS: AKP 17.8.1.0 Wersja danych: 20171214 DS276.6 www.vcds.pl VIN: WAUZZZ8R8EA086872 Numer rejestracyjny: Typ podwozia: 8R-AU48 (8R0) Skanowanie: 01 03 05 08 09 0E 15 16 17 19 42 44 46 52 53 56 5F 62 72 VIN: WAUZZZ8R8EA086872 Przebieg: 170210km 01-Silnik -- Stan: OK 0000 03-ABS/hamulce -- Stan: OK 0000 04-K1t skretu kierow. -- Stan: OK 0000 05-Zezwolenie startu -- Stan: OK 0000 08-Klimatyzacja -- Stan: OK 0000 09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: OK 0000 0E-Media Player 1 -- Stan: OK 0000 15-Airbag -- Stan: OK 0000 16-Ko3o kierownicy -- Stan: OK 0000 17-Zest.wskaYników -- Stan: OK 0000 19-CAN Gateway -- Stan: OK 0000 42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000 44-Wsp.kierownicy -- Stan: OK 0000 46-Modu3 komfortu -- Stan: OK 0000 52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000 53-Hamulec postojowy -- Stan: OK 0000 56-Radio -- Stan: OK 0000 5F-Elektr.informacji -- Stan: Usterka 0010 62-Drzwi tylne lewe -- Stan: OK 0000 72-Drzwi tylne prawe -- Stan: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 01: Silnik (J623-CJCD) Plik etykiet:. 03L-906-018-CGL.clb Oznaczenie elementu SW: 03L 906 018 SG HW: 03L 906 018 JL Komponent: R4 2.0l TDI H25 9977 Weryfikacja: 45H25--- Kodowanie: 2A194012242401080000 Kod serwisu: WSC 07173 002 1048576 Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TDI01103L906018SG 003003 ROD: EV_ECM20TDI01103L906018JK.rod VCID: 0109330690090C4E9E-8054 Nie znaleziono b3edów. Kody gotowooci: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet:. 8R0-907-379-V2.clb Oznaczenie elementu SW: 8R0 907 379 AR HW: 8R0 907 379 AR Komponent: ESP8 front H09 0020 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: -------------- Kodowanie: 1C1DCC01 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 VCID: 102F0642C36375C601-8044 Nie znaleziono b3edów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 05: Zezwolenie startu (J393) Plik etykiet:. 8K0-907-064-05.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 064 JE HW: 8K0 907 064 JE Komponent: BCM2 2.0 H14 0650 Weryfikacja: 00002001 Kodowanie: 03A54040000000000000 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 VCID: 7CF742F2FFEB61A6CD-8028 Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 754 H HW: 8K0 959 754 H Komponent: FBSAUDIB8 IDG H71 0083 Numer seryjny: 0514000011796014 Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 905 852 E HW: 8K0 905 852 E Komponent: J764 ELV MLB H40 0046 Numer seryjny: 0214000001202004 Nie znaleziono b3edów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 08: Klimatyzacja (J255) Plik etykiet: Brak Oznaczenie elementu SW: 8K1 820 043 AH HW: 8K1 820 043 AH Komponent: KLIMA 3 ZONEN H04 0123 Weryfikacja: C0000000 Numer seryjny: 01220120140542 Kodowanie: 342102E000 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 VCID: 6ED378BAB997033673-803A Nie znaleziono b3edów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet:. AKP\8K0-907-063.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 063 DG HW: 8K0 907 063 DG Komponent: BCM1 1.0 H16 0103 Weryfikacja: 07016001 Numer seryjny: 00000746816801 Kodowanie: 260000918034AFE01781400000001D0D409C070826090301000008004400020100000034000000 Kod serwisu: WSC 06335 123 12345 VCID: 77FD5DDEC6CD42FEA0-8022 Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8R1 955 119 A HW: 8R1 955 119 Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB Komponent: WWS416 140120 H11 0050 Numer seryjny: 90243014140111181631 Kodowanie: 01DD13 Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Plik etykiet: 8U0-955-559.CLB Komponent: G397_RLFS H06 0002 Numer seryjny: 22196370 Kodowanie: 02005C Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS Komponent: E1 - LDS H03 0031 Numer seryjny: 00000000002301141125 Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658 Komponent: AQ_Hum_Sensor H03 0003 Numer seryjny: CD094D07000000000001 Nie znaleziono b3edów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 0E: Media Player 1 (R41) Plik etykiet: Przekier.nieudane! Oznaczenie elementu SW: 8X0 035 110 C HW: 8X0 035 110 Komponent: CDC-MP3-Pana H41 0490 Weryfikacja: 00000008 VCID: 2D51BFB67411382E0A-8078 Nie znaleziono b3edów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 15: Airbag (J234) Plik etykiet:| 8R0-959-655.clb Oznaczenie elementu SW: 8R0 959 655 G HW: 8R0 959 655 G Komponent: AirbagVW-AU10 H47 0610 Numer seryjny: 003JPDB1F2Y. Kodowanie: 30463431313030303030554A304C38523053 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 Zbiór danych ASAM: EV_AirbaAU10SMEAU416 002004 ROD: EV_AirbaAU10SMEAU416.rod VCID: 489FEE22F3B3FD0619-801C Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.po stronie kierowcy: Numer seryjny: 6334MSME410C7A2FO Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.po stronie pasa?era: Numer seryjny: 6344MSME413E242CG Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.z ty3u po str.kierowcy: Numer seryjny: 6352QSME583A086CT Czujnik zderz.bocznej poduszki bezp.z ty3u po str.przedn.pasa?.: Numer seryjny: 6362QSME583A5076M Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezp.po stronie kierowcy: Numer seryjny: 63732SME6E4C344AD Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezp.po str.przed.pasa?era: Numer seryjny: 63832SME654C275EC Nie znaleziono b3edów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 16: Ko3o kierownicy (J527) Plik etykiet:. 8K0-953-568.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 953 568 Q HW: 8K0 953 568 Q Komponent: Lenks.Modul H03 0003 Weryfikacja: C0062331 Numer seryjny: 90862NAU000DM Kodowanie: 000017 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 VCID: 489FEE22FBB3FD0619-801C Komponent: E221 - MFL H03 0004 Nie znaleziono b3edów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 17: Zest.wskaYników (J285) Plik etykiet:. AKP\8R0-920-xxx-17.clb Oznaczenie elementu SW: 8R0 920 930 T HW: 8R0 920 930 T Komponent: KOMBIINSTR. H35 0564 Weryfikacja: 00100000 Numer seryjny: ZD4487X1F Kodowanie: 13FD220003010008010001 Kod serwisu: WSC 06335 123 12345 VCID: 4581E716CCA1E06EE2-8010 Nie znaleziono b3edów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet:. AKP\8T0-907-468.clb Oznaczenie elementu SW: 8R0 907 468 N HW: 8R0 907 468 C Komponent: GW-BEM 4CAN-M H11 0060 Weryfikacja: 1Y080030 Numer seryjny: 3041Y1411802D9 Kodowanie: 80CF07FF00 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 VCID: 4A9BD42AE5BF0F160F-801E Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8R0 915 181 C HW: 8R0 915 181 C Komponent: J367-BDMHella H07 8043 Numer seryjny: 5565092203 Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 663 HW: 8K0 959 663 Komponent: J532_DCDCStab H17 0042 Numer seryjny: 14030000826021200181 Nie znaleziono b3edów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386) Plik etykiet:. 8K0-959-793.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 793 R HW: 8K0 959 793 P Komponent: TSG FA H02 0510 Weryfikacja: Numer seryjny: 0000089485034 Kodowanie: 011002205C00440004 Kod serwisu: WSC 06335 123 12345 VCID: 4FADC53E1EDD2A3E58-801A Nie znaleziono b3edów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 44: Wsp.kierownicy (J500) Plik etykiet:| 8K0-909-144.clb Oznaczenie elementu SW: 8R0 909 144 G HW: 8R0 909 144 B Komponent: RCEPS H40 0508 Weryfikacja: 00001000 Numer seryjny: 0009199423 Kodowanie: 100000010001 Kod serwisu: WSC 06334 123 12345 Zbiór danych ASAM: EV_RCEPSAU48X 008015 ROD: EV_RCEPSAU48X_008.rod VCID: 3C7782F2B76BA1A68D-8068 Nie znaleziono b3edów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 46: Modu3 komfortu (J393) Plik etykiet:. 8K0-907-064-46.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 064 JE HW: 8K0 907 064 JE Komponent: BCM2 2.0 H14 0650 Weryfikacja: 00002001 Numer seryjny: 0325604893 Kodowanie: 0100062020B900C08720053680040047 Kod serwisu: WSC 06335 123 12345 VCID: 7CF742F2FFEB61A6CD-8028 Nie znaleziono b3edów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387) Plik etykiet:. 8K0-959-792.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 792 R HW: 8K0 959 792 P Komponent: TSG BF H02 0510 Weryfikacja: Numer seryjny: 0000088534988 Kodowanie: 011002205E00440004 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 VCID: 4E93D83A19D7233653-801A Nie znaleziono b3edów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 53: Hamulec postojowy (----) Plik etykiet: AKP\8K0-907-801-V2.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 801 M HW: 8K0 907 801 J Komponent: EPB-4 H01 0004 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 20000000391378 Zbiór danych ASAM: EV_ParkiBrake 001028 ROD: EV_ParkiBrake_VW51.rod VCID: 39799BE6B859948E96-806C Nie znaleziono b3edów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 56: Radio (R) Plik etykiet: Przekier.nieudane! Oznaczenie elementu SW: 4G1 035 053 H HW: 4G1 035 053 Komponent: Radio U Basic H41 0134 Weryfikacja: AB001007 Numer seryjny: 226A00E7875186 Kodowanie: 010003020100000001 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 VCID: 24475A9227DBF966D5-8070 Nie znaleziono b3edów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 5F: Elektr.informacji (J794) Plik etykiet:. 4E0-035-6xx-5F.clb Oznaczenie elementu SW: 8R1 035 652 F HW: 8R1 035 652 Komponent: B-BN-EU H62 0191 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 148B+0E7765461 Kodowanie: 01010006000525FF07800F4E000000030000 Kod serwisu: WSC 06335 123 12345 VCID: 366390DA81477BF67B-8062 Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8T0 919 604 B HW: 8T0 919 604 B Komponent: DU6 Basic H43 0098 Numer seryjny: 9465AU0E2700529 Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8T0 919 611 HW: 8T0 919 611 Komponent: E0380 Bedient H01 0100 Numer seryjny: 00000001737353 2 - ilooa znalezionych b3edów. Oto one: 03276 - Sprawdzanie uk3adu zarz1dzania wersj1 oprogramowania 000 - - 03157 - Ograniczenie dzia3ania z powodu zak3ócen komunikacji 000 - - ------------------------------------------------------------------------------- Adres 62: Drzwi tylne lewe (J388) Plik etykiet:. 8K0-959-795.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 795 G HW: 8K0 959 795 D Komponent: TSG HL H01 0510 Weryfikacja: Numer seryjny: 0000088063250 Kodowanie: 010002204000240004 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 VCID: 4683E01AF1A7EB76EB-8012 Nie znaleziono b3edów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 72: Drzwi tylne prawe (J389) Plik etykiet:. 8K0-959-795.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 795 G HW: 8K0 959 795 D Komponent: TSG HR H01 0510 Weryfikacja: Numer seryjny: 0000088063347 Kodowanie: 010002204000240004 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 VCID: 4683E01AF1A7EB76EB-8012 Nie znaleziono b3edów. Koniec --------------------(Skanowanie trwa3o: 02:55)----------------------
Muskel1 Opublikowano 21 Czerwca 2020 Opublikowano 21 Czerwca 2020 (edytowane) Widzisz, to sa całkiem inne błedy teraz. Nie maja one w sumie z zamkami nic wspólnego bo to błędy po aktualizacji mapek i softu w MMI ale da sie je też usunąć. Czy Autoscan zrobiłeś bezpośrednio po skasowaniu błędów czy uruchomiłeś auto i kawałek przejechałeś i po odstawieniu i zamkniéciu dopiero? Czy zamki teraz normalnie działają? Edytowane 21 Czerwca 2020 przez Muskel1
budziq25 Opublikowano 21 Czerwca 2020 Autor Opublikowano 21 Czerwca 2020 Błędy skasowałem przed jazdą, a później (po krótkiej jeździe zrobiłem kolejny scan, który tu wkleiłem. Zamki nadal działają niepoprawnie, chociaż teraz jest nieco inaczej. Po przekroczeniu 15km/h drzwi się ryglują (dioda przycisku na panelu w drzwiach tylko na chwilę się zapali i później gaśnie) następnie po zwolnieniu poniżej 15 drzwi już się nie otwierają, ale po ponownym przekroczeniu tej prędkości znowu próbują się zaryglować (jakby takie dobicie zamka, podczas gdy samochód jest już zamknięty
Muskel1 Opublikowano 21 Czerwca 2020 Opublikowano 21 Czerwca 2020 hmmm.. zmieniałeś coś w kodowaniach sterowników drzwi?
