[B5 1Z] Piszczenie klocków hamulcowych
Witam, mam taki problem otóż dzisiaj jak jechałem samochodem i zahamowałem to po chwili zaczął się pisk z kół tak jakby klocki nie powróciły na swoje miejsce. Jak delikatnie nacisnąłem na pedał hamulca to nie było słychać i to tak na przemian raz piszczało a raz nie, co może być tego przyczyną?
Klocki kiedy zmieniałeś?.Spróbuj od wymiany klocków,tylko kup takie lepsze bo te tanie lubią piszczeć.
Sprawdziłbym jeszcze czy zostały prawidłowo zamontowane (czy nie odwrotnie).
Tutaj masz więcej o tym co miałem na myśli:
http://www.a4-klub.pl/smf/zasady_wymiany_i_docierania_tarcz_hamulcowych_kierunkowosc_klockow_hamulcowych-t30051.0.html
ja bym raczej stawiał na lipne klocki - bo te mają to do siebie że lubią piszczeć - i będzie tak jak piszesz, raz nie a raz piszczą
Jak klocki były nowe lub niedawno wymianiane to smar miedziany jest nieodzownym lekarstwem na piski - smaruje sie powierzchnie prowadzące jak i tył klocka. Ostatecznie jeszcze można delikatnie papierkiem podszlifować powierzchnię cierną klocka.
Jak klocki już na wykończeniu to tylko wymiana na nowe.
Z pewnością smar miedziany jest tutaj niezbędny i uleczy twoje piszczenia , chyba że faktycznie nie masz klocków to w tedy byś miał dodatkowo szum przy naciśnięciu pedała hamulca.
smar smarem ale jak klocki będą jakiejś marnej firmy lub będą miały fabryczną wadę to będą piszczeć - często się z tym spotykałem
z tego co widzę to kolega pisze że piszczy po hamowaniu podczas dalszej jazdy więc może sprawdź czy tłoczki wracają , siedzenia klocków i prowadzenia zacisku są czyste :cool1:
zakładam że na własnym bezpieczeństwie sie nie oszczędza
braciak zakładał tarcze i klocki Lucasa/TRW i przez pierwsze kilkaset km mu piszczało jak cholera potem sie dotarły
ja zakladalem jurida i tez piszczaly slyszalem opinie ze jesli jest klocek twardy a tarcza mieka moga wystepowac takie objawi ja przejechalem szlifierka klocki lekko i jest cisza :tongue4:
