gabrielb1 Opublikowano 23 Czerwca 2020 Opublikowano 23 Czerwca 2020 Wczoraj odebrałem auto od mechanika. Było wymieniane kompletne sprzęgło. Podczas jazdy wczoraj i dzisiaj zauważyłem, że ani razu nie zadziałał system start stop. Przed wymianą system włączał się praktycznie na każdym skrzyżowaniu. Czy to możliwe, że wymiana sprzęgła jest powodem? Nic więcej w aucie nie było robione.
RALF76 Opublikowano 23 Czerwca 2020 Opublikowano 23 Czerwca 2020 aku może słaby i nie włącza się start/stop aby zadziałał s/s musi być spełnione kilka czynników nie ma na fis info o awarii s/s?
gabrielb1 Opublikowano 23 Czerwca 2020 Autor Opublikowano 23 Czerwca 2020 Na FIS nic nie ma, działa jak dotychczas. Może faktycznie mechanik trochę "zużył" akumulator podczas pobytu auta w warsztacie ale nie wydaje mi się. To jest tak, że wczoraj działało a dziś nie działa, trochę dziwne. Ale pojeżdżę parę dni i poobserwuję.
RALF76 Opublikowano 23 Czerwca 2020 Opublikowano 23 Czerwca 2020 trzeba przejechać z 15km to się podładuje, a nie jest wyłączony s/s ?
cysiek101 Opublikowano 13 Grudnia 2020 Opublikowano 13 Grudnia 2020 Podłączę się do tematu. U mnie też nie działa. Po wymianie akumulatora działał chwilę i już nie działa. Zauważyłem że jak mu zainicjuję wymianę aku, to działa jakiś czas, ale bardzo krótko. Następnego dnia już przestaje. Akumulator naładowany.
Muskel1 Opublikowano 14 Grudnia 2020 Opublikowano 14 Grudnia 2020 Teraz się ochłodziło, jeżeli nagrzewnica elektryczna dogrzewa s/s nie zadziała, gdy auto rozpocznie regenerację dpf s/s nie zadziała.
cysiek101 Opublikowano 16 Grudnia 2020 Opublikowano 16 Grudnia 2020 Zgodziłbym się z tym, ale w takim razie dlaczego zaraz po zainicjowaniu vcdsem wymiany aku s/s działa? Następnego dnia znów nie działa, ta sama sytuacja. Na początku tez myślałem że może przez dpf, albo nie dogrzany, więc już nawet go wziąłem na trasę przegonić. Niestety nie zmieniło to sytuacji.
RALF76 Opublikowano 16 Grudnia 2020 Opublikowano 16 Grudnia 2020 27 minut temu, cysiek101 napisał: Zgodziłbym się z tym, ale w takim razie dlaczego zaraz po zainicjowaniu vcdsem wymiany aku s/s działa? Następnego dnia znów nie działa, ta sama sytuacja. Zmierz rano po nocy napięcie na akumulatorze i daj znać jakie jest...
RALF76 Opublikowano 18 Grudnia 2020 Opublikowano 18 Grudnia 2020 (edytowane) 1 godzinę temu, cysiek101 napisał: Temat ogarnąłem. S/S działa. Może warto napisać potomnym co było a nie tylko taka enigmatyczna informacja.. Edytowane 18 Grudnia 2020 przez RALF76 1
cysiek101 Opublikowano 18 Grudnia 2020 Opublikowano 18 Grudnia 2020 Niestety każdy przypadek jest inny. U mnie winna okazała się dodatkowa pompa płynu chłodzenia. Był błąd przejściowy 01020. Po wymianie s/s działa, oczywiście po osiągnięciu niezbędnych warunków.
