Moje pierwsze logi 1,8 T BFB
Zrobiłem dzisiaj pierwsze moje logi statyczne. Fakt że były zrobione na gazie bo dopiero teraz o tym sobie przypomniałem. Czy można coś na nich temat powiedzieć dobrego albo złego o stanie mojego silnika. W najbliższym czasie zrobię dynamiczne i wkleję tutaj do oceny. Oczywiście te dzisiejsze zrobię też na benzynie jeśli jest taka potrzeba. Czy nie ma potrzeby i na gazie wystarczy statycznie?
Jeśli coś jest nie tak to proszę krytykować gdyż to moje pierwsze logi.
Grupy 001, 033: http://vaglogi.pl/log-001_033_TvqFau.html
Grupy 002, 033: http://vaglogi.pl/log-002_033_n0MrP.html
Grupy 090, 093: http://vaglogi.pl/log-090_093_u6fs1D9.html
Edytowane przez pelonek1
Po tym nic nie można stwierdzić ciekawego, jest ok.
Dzięki @przem8
Ale coś tam widać z nich chyba czy nic? Nie znam się za bardzo toteż pytam.
Zrobię w najbliższym czasie dynamiczne i wrzucę tutaj do oceny.
Wystarczą dynamiczne na benzynie 002+033, 003+020, 115+118 oraz na gazie 002+033 czy coś więcej zrobić?
Czy te statyczne które dziś zrobiłem też mam zrobić na benzynie czy nie ma już potrzeby?
2+33 tylko.
Teraz, przem8 napisał:
2+33 tylko.
A dynamiczne te które pisałem będzie ok?
Tak i kasuj błedy przed logami.
Błędów u mnie nie było także nie było co kasować, logi zrobione.
Teraz czekam niecierpliwie na komentarze odnośnie kondycji mojego 1,8T.
Statycznie benzyna
Grupy 002, 033: http://vaglogi.pl/log-002_033_jwVQTNd.html
Dynamicznie benzyna
Grupy 002, 033: http://vaglogi.pl/log-002_033_Bw3O40E.html
Grupy 003, 020: http://vaglogi.pl/log-003_020_7IK1V.html
Grupy 115, 118: http://vaglogi.pl/log-115_118_Pvv45.html
Dynamicznie gaz
Grupy 002, 033: http://vaglogi.pl/log-002_033_d68aw4g.html
Jakie masz wskazania w kanale 032?
Ogólnie nie jest zle, troche podejrzane wartości ma przepływka na wolnych obrotach, pod obciązeniem tez troche za duzo wskazuje, reszta wygląda ok, Sprawdz czy przepływka jest oryginalna.
Zrobić statycznie zapis?
wystarczy ze odczytasz i napiszesz nie musisz robic loga.
3,6 % 3,9 %
3,6% i 3,9%
Przepływomierz taki jak na zdjęciu, BOSCH na pewno, czy ORI to nie wiem bo więcej oznaczeń nie znalazłem.IMG_20200703_202323.jpg
@Łukasz13 martwić się czymś czy jeździć. Dodam tylko że z silnikiem nie mam problemów, wydaje mi się że dobrze jeździ jak na BFB.
Jeszcze dwa pytania:
- mam serię czy ktoś już coś modził bo doładowuje około 0,75 bara max także chyba więcej niż seria?
- czy instalacja gazowa jest wystrojona poprawnie bo wiadomo że na tym paliwie najwięcej silnik pokonuje km?
Tak to seria, lpg jest dobrze wystrojone, jesli nic sie nie dzieje to można jezdzić.
A te wartości w grupie 32 są ok? Przepływomierz też wygląda na ORI bo BOSCH chyba robił na pierwszy montaż tak?
Podsumowując to silnik raczej w dobrej kondycji tak?
moge ogarnac tobie chipsa
Dzisiaj zrobiłem drugi raz logi i wyglądają tak jak poniżej. Widać że się trochę zmieniło na plus wg. mnie. Dodam tylko że w aucie nic nie robiłem poza wymianą świec zapłonowych (NGK PFR6Q), poprzednie BERU (nie zapisałem jaki symbol) były w strasznej kondycji wizualnie tzn. wypalone elektrody wewnętrzne i masy strasznie, jedną na drugim cylindrze można było odkręcić ręką tzn. nie była dokręcona wcale. Po wymianie świec jakby mu trochę dołożył KM i Nm.
@Łukasz13 może teraz się wypowiedzieć jak to wygląda i można robić program czy raczej powinienem szukać jakiejś nieszczelności?
statyczne grupa 32
VAGLOGI.PL
VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum
przed skasowaniem błędów w grupie 32 miałem długoterminowo 2,3 %
statyczne grupa 002 i 033
VAGLOGI.PL
no i dynamiczne
002 i 033
VAGLOGI.PL
003 i 020
VAGLOGI.PL
115 i 118
VAGLOGI.PL
Sprawdz szczelnosc  dolotu bo masz gdzies dziure.
Ok. A po czym to zauważyłeś jak można? Pytam bo jak będę po sprawdzeniu dolotu to chciałbym wiedzieć ile ma być w jakiej grupie żeby kilka razy nie pytać o to samo.
Nie wiem czy czytałeś ale przed skasowaniem błędów w grupie 32 miałem długoterminowo 2,3%.
