Kamilmmz Opublikowano 7 Lipca 2020 Opublikowano 7 Lipca 2020 Witam. Kilka dni temu kupiłem audi a4 b7 1.8t Quattro i nie działają spryskiwacze do bi xenon, dodam że odrazu nie działały. Czytając różne tematy i nic się nie dowiedziałem. Pompka jest sprawna, sprawdzona na krótko. Po sprawdzeniu kostki prąd nie dochodzi, bezpiecznik 37 sprawdzony, jest ok. Gdzie dalej szukać przyczyny braku prądu?
Muskel1 Opublikowano 7 Lipca 2020 Opublikowano 7 Lipca 2020 Podłącz do komputera i zobacz czy błędy jakieś w sterownikach są.
Kamilmmz Opublikowano 7 Lipca 2020 Autor Opublikowano 7 Lipca 2020 Błędów odnośnie świateł nie było,jedynie był błąd od zaworu dv i coś jeszcze, błędy mam zapisane.
Muskel1 Opublikowano 7 Lipca 2020 Opublikowano 7 Lipca 2020 (edytowane) Wrzuć je wszystkie tu. Edytowane 7 Lipca 2020 przez Muskel1
Muskel1 Opublikowano 7 Lipca 2020 Opublikowano 7 Lipca 2020 To błedy tylko w sterowniku silnika. Inne strowniki nie miały błędów?
Kamilmmz Opublikowano 7 Lipca 2020 Autor Opublikowano 7 Lipca 2020 Nie, nie było żadnych innych błędów. Pytanie czy mechanik który zmieniał rozrząd u poprzedniego właściciela mógł coś uszkodzić?
Muskel1 Opublikowano 7 Lipca 2020 Opublikowano 7 Lipca 2020 (edytowane) Lampy oryginalne czy dokładane? Ostatnio też szukaliśmy tu na forum przyczyny dlaczego światła do jazdy dziennej nie świecą i wszystkie opcje i kodowanie etc. Jak się okazało poprzedni właściciel dołżył ksenony ale sterownik ich nie obsługiwał. Edytowane 7 Lipca 2020 przez Muskel1
Kamilmmz Opublikowano 7 Lipca 2020 Autor Opublikowano 7 Lipca 2020 Lampy oryginalne, jeszcze czytałem że jest jakiś czerwony kabelek pod kierownicą i żeby to też sprawdzić, ale to już jutro.
Muskel1 Opublikowano 7 Lipca 2020 Opublikowano 7 Lipca 2020 (edytowane) Może źle się wyraziłem. To że lampy sa oryginalne nie znaczy że z nimi z fabryki wyjechał. Pytanie jest czy miał halogeny i ktoś doposażył może ksenony? Skad masz pewność że są tam fabrycznie wstawione? Masz czujniki na wachaczach? Masz sterownik 55 ? Edytowane 7 Lipca 2020 przez Muskel1
Kamilmmz Opublikowano 8 Lipca 2020 Autor Opublikowano 8 Lipca 2020 Czujniki na wahaczach są, a sterownik musze sprawdzić.
Muskel1 Opublikowano 8 Lipca 2020 Opublikowano 8 Lipca 2020 (edytowane) Jak czujniki na wachaczach są ro jest duże prawdopodobieństwo że masz fabrycznie bi-ksenony. Możesz też na wlepce w książce serwisowej albo w bagażniku sprawdtić czy w kodach wyposażenia masz kod 8ED. To jest dla bi-ksenonów nie skrętnych. Jeszcze tak dla pewności zapytam. Działanie spryskiwaczy sprawdzałeś na włączonych światłach? Bo tylko wtedy działają. Edytowane 8 Lipca 2020 przez Muskel1
Kamilmmz Opublikowano 8 Lipca 2020 Autor Opublikowano 8 Lipca 2020 Tak na włączonych, sprawdzałem na każdych światłach i też trzymałem dłużej.
Muskel1 Opublikowano 8 Lipca 2020 Opublikowano 8 Lipca 2020 (edytowane) Ok . 1. Zmierz miernikiem czy napięcie do pompki dochodzi przy aktywowaniu spryskiwaczy. 2. Zmierz miernikiem czy masa do pompki dochodzi. 3. Zmierz miernikiem czy do bezpiecznika 37 napięcie dochodzi w czasie aktywowania sprysków. Edytowane 8 Lipca 2020 przez Muskel1
Kamilmmz Opublikowano 8 Lipca 2020 Autor Opublikowano 8 Lipca 2020 Ok, dzięki za podpowiedź. Jak wrócę z pracy to wszystko sprawdzę.
Kamilmmz Opublikowano 8 Lipca 2020 Autor Opublikowano 8 Lipca 2020 1. Brak napięcia, w ogóle napięcie nie dochodzi. 2. Masa do pompki dochodzi. 3. Napięcie dochodzi. Czy do spryskiwaczy jest jakiś przekaźnik?
pila24 Opublikowano 8 Lipca 2020 Opublikowano 8 Lipca 2020 (edytowane) 4 minuty temu, Kamilmmz napisał: 1. Brak napięcia, w ogóle napięcie nie dochodzi. 2. Masa do pompki dochodzi. 3. Napięcie dochodzi. Czy do spryskiwaczy jest jakiś przekaźnik? Zrób test mce Edytowane 8 Lipca 2020 przez pila24
Muskel1 Opublikowano 8 Lipca 2020 Opublikowano 8 Lipca 2020 (edytowane) Może wyłącznik świateł nie podaje sygnału do MCE. Wymontuj wyłącznik świateł ale nie odpinaj od niego kostki. Jak włączysz światła powinieneś mieć na kostce na pinie podpisanym SRA napięcie, które wyłącznik wysyła do MCE. Edytowane 8 Lipca 2020 przez Muskel1
Kamilmmz Opublikowano 8 Lipca 2020 Autor Opublikowano 8 Lipca 2020 29 minut temu, Muskel1 napisał: Może wyłącznik świateł nie podaje sygnału do MCE. Wymontuj wyłącznik świateł ale nie odpinaj od niego kostki. Jak włączysz światła powinieneś mieć na kostce na pinie podpisanym SRA napięcie, które wyłącznik wysyła do MCE. Jest tak, który pin sprawdzić?
