Podłączenie smart boxa do kamerki pod obwód bez spadku napięcia
Cześć
Koledzy zakupiłem sobie smart boxa aby podtrzymywał napięcie do kamerki którego wpina się w  dwa obwody auta - do stałego plusa i do plusa po stacyjce. Po takim podpięci jest możliwość ustawienia po jakim czasie ma się ten smart box wyłączyć(6h,12h,18h,24h) lub przy minimalnej wartości zadanej na urządzeniu aby kamerka nie wyssała całego pradu z aku i tu się pojawia problem który dotyczy właśnie działu w którym piszę czyli obwodu elektrycznego w B6. Mianowicie podczas rozruchu nie ważne gdzie bym się wpiął nawet bezpośrednio pod aku jest chwilowy spadek napięcia poniżej 11V który powoduje "resetowanie" czyli rozłączanie obwodu zasilania urządzenia smart box i za każdym razem urządzenie włącza się w ustawienie fabryczne czyli 24h a nie tak jak ja chce np 6h.
Teraz do sedna sprawy, czy ktoś z Was wie czy w B6 jest jakiś obwód stałego prądu na którym nie ma spadku napięcia poniżej 11,5V bo takie jest wymagane przez urządzenie aby się nie resetowało czy raczej nie ma szans a może wpiąć się pod kabel zasilający rozrusznik:mysli:
Edytowane przez MemberA4
Nie ma. Spadek napięcia to normalka. Musisz mały akumulatorek dokupić i go wpiąć w instalację tylko musi mieć miedzy akumulatorami wpięte urządzenie blokujące przepływ napięcia z małego do dużego akumulatora inaczej duży akumulator wyssa energię z małego.
Taki separator np.
TECHTRON.PL
Separator dodatkowego akumulatora, moduł...
I mały akumulatorek żelowy na przykład.
Można też spróbować  wpiąć odpowiedni kondensator między akumulator a kamerkę.
:wallbash:  nie no w takie manewry nie będe się bawił więc musi zostać tak jak jest ewentualnie całość przepnę  do obwodu po zapłonie.
Dzieki za odpowiedź
pozdrówki
Jak wyżej kolega pisze dobrze dobrany dosyć pojemny kondensator powinien załatwić sprawę z podtrzymaniem zasilania na czas rozruchu.
