Ile niuta wytrzymuje S-tronic 3.0TFSI
Cześć,
Nurtuje mnie pytanie: jaki moment zniesie 7 biegowy S-tronic występujący w A6 C7 3.0 TFSI - 2012 r.?  Czy sobie dać spokój z ewentualnym tuningiem?
16 minut temu, Robero321 napisał:
http://gregor10.pl/modyfikacje/stage3_30tfsi_500ps/
Tiptroniki w C7 były, są wytrzymalsze od S-tronika
Fajnie, ale ja mam S-tronica, więc intersuje mnie czy zniesie przykładowo 450 KM i 550 NM.  Nie chciałbym sytuacji kiedy skrzynia rozkraczy się np. po 10 tys km.
a przeczytałeś UWAŻNIE co masz w linku ?????
Tak,  wykręcony wynik to nie wszystko. Interesuje mnie bezawaryjność takiego setupu w perspektywie tys. km.
S-tronik nie jest bezawaryjny i nikt nie da Ci np. rocznej gwarancji na skrzynie w używany samochodzie jak i nikt nie da Ci tego na samochód w którym zostaje podniesiona moc..
Po prostu musisz się liczyć z tym że wcześniej czy później może Cię spotkać wydatek związany ze skrzynią i to bez znaczenia czy moc jest dłubnięta czy nie
Zdaje sobie z tego sprawę. Pytanie czy taki tuning nie skróci żywotności skrzyni.  Mówię tu o normalnej jeździe a nie upalaniu.
Ty masz skrzynie DL-501-7Q. Zgodnie z tym co wyczytałem max. moment dla tej skrzyni to 550Nm.
WWW.AWPERFORMANCE.DE
Chip-Tuning, Leistungssteigerung, Getriebeoptimierung, Karosserietechnik, Bremsentechnik, Fahrwerkstechnik, Auspufftechnik, Reifen&Felgen
To że tam ktoś 612 Nm wystroił nie znaczy, że skrzynia to wytrzyma.
By by skrzynio:papa:
akurat w tym co napisałem czy czytał uważnie nie chodziło o moment tylko o to że dotyczy to S-tronika  bo zdaje się wyszło tam zamieszanie z Tiptronikiem.. który jest w tych modelach  odporniejszy..
Ta informacja mu nic nie da bo 3.0 TFSI w A6 C7 miały tylko S-Tronic a nie tiptronic.  Ma skrzynie zmieniać czy po co to info?
Muskel1  jakbyś czytał w moich myślach :hi:
Chodzi mi o maksymalny, bezpieczny moment jaki może skrzynia znieść do codziennej jazdy. Bo z tego co się orientuję najsłabszym ogniwem są tu sprzęgła.
Nie do końca S -troniki były tylko na Europę a Tipy na USA Kanadę itp  i z tego względu zastanawiam się właśnie nad zakupem C7 z Stanów..
Tu musiał byś popytać Tunerów, którzy modyfikują te silniki z tymi skrzyniami. Będą wiedzieli najlepiej o ile więcej  niutów wytrzymują te skrzynie.
No dobra ale my jesteśmy w Europe i kolega ma wersje europejską z S-Tronic. Pytać się tunerów to tak jakby w sklepie z ciuchami zapytać sprzedawcy czy spodnie dobrze leżą. --Jak najbardziej, oczywiście:grin:
Dokładnie, mam s-tronic, więc tiptronic mnie nie interesuje.
A tunerzy często lecą w kulki, sam się o tym przekonałem.
Sportmile w tzw żabce rs3 zrobił blisko 800nm i s tronik prawie 2 lata żyje bez awarii
RS3 kollego ma całkiem inną skrzynie. Skrzynia  DQ500 do poprzecznie zamontowanych silników i jest ona do mommentów nawet do 600Nm.
Jeszcze raz. To ile ktoś tam w czymś tam wystroił na dodatek w innym modelu i innej skrzyni nie zmienia faktu, że producent skrzyni, o którą kolega pytał, podaje że wytrzymuje do 550Nm. A to czy Ty sobie na 850 Nm wystroisz to Twoja sprawa. Jak długo wytrzyma też nikt nie wie.  Kolega pytał by zastosować sie do zaleceń producenta żeby potem sobie w brodę nie pluł jak mu się skrzynia pożegna.
Skoro S4/S5 z tymi skrzyniami po modach wytrzymują to niby dlaczego u Ciebie w A6 ma nie wytrzymać? Prawdopodobnie to dokładnie te same skrzynie.
Wszystko zależy od tego jak ktoś dba o skrzynie, jak często wymienia olej, czy nie pałuje jej na zimnym, czy mechatronika, sprzęgła, dwumasa były juz wymieniane.
Jak Twoja skrzynia w tym momencie jest w dobrym stanie, zmienia biegi płynnie,  nie szarpie itp to nie widzę przeciwwskazań przed tuningiem. W innym wypadku najpierw wypadałoby doprowadzić ją do możliwie najlepszego stanu.
Wiesz jaka jest różnia między momentem obrotowym a mocą silnika? Chyba nie bo porównujesz jabłko do gruszki. To że S4 ma 333 KM nie znaczy że ma 600 Nm. Zobacz sobie specyfikacje poszczególnych silników. :facepalm:
I jeszcze raz. Tu nie chodzi o to ile kto wymodził u siebie tylko na ile producent wyprodukował. Co jest w tym  pytaniu kolegi takie trudne?
