A4 B5 1.8T problem z turbo
Mam problem z turbiną. Przy max bucie, jak turbina zaczyna dmuchać coś upuszcza ciśnienie. Dźwięk to takie pierdzenie, coś w stylu membrany. Sprawdziłem wastegate odpinając od niego wężyk sterujący. Niestety nadal tak jest. Być może to DV?? Proszę o jakieś podpowiedzi.
Turbo miałem regenerowane ok tyg temu, nie wiem czy mogło juz tak szybko niedomagać.
U mnie jest to samo, przy odpuszczaniu gazu słychać terkotanie (99% to klapka wg) ale podczas jazdy słychać dosłownie grzechotkę, taki jakby niemetaliczny dźwięk/pierdzenie. Odpinałeś wtyczkę od dv?
Jak dojdziesz do tego, daj znać.
P.S. To forum chyba umarło bo do pomocy to żaden ale do spuszczania się nad autami i chwalenia się to pierwsi :D
Edytowane przez westospompuj
Cześć,
Być może masz przeładowanie turbiny
Być może nieszczelność układu
Ciężko wróżyć z fusów najlepiej zacząć od diagnozy komputerowej
''Zapraszam na mój kanał YT, subskrybuj. Być może znajdziesz naprawę odpowiednią dla swojego auta,,
Czekaj czekaj, w pracy o tym myślałem i poszperałem na innych forach i na forum A3 piszą o tym zaworku dv. Ze jak jest uszkodzony to przepuszcza powietrze i ono dalej się odbija co powoduje właśnie teki efekt pierdzenia. A może u mnie ten dv jest walniety bo gdy go odpinam to praktycznie zero różnicy.
Wczoraj posiedziałem w garażu i mam prawdopodobnego sprawce. Stetoskop z kijka wskazał że uszkodzony jest zawór DV (blow off). Zamówiłem oryginał na allegro za 180 zł. Powinien być na środę.
Wracając do odpowiedzi, VAG nie ma szansy w zasadzie pokazać nic ciekawego, w AEB nie ma czujnika doładowania. Informacja brana jest z przepływki. Więc tylko po tym że robi się mocno bogato można się domyślić że coś jest nie tak. Ale to przecież było słychać. Gdyby strzelił wąż było by słychać syczenie. Rozwalone wastegate to dźwięk grzechotki (uderza metal o metal). A tutaj miałem pierdzenie, jakby spuszczane powietrze z balonu. Dziękuję wszystkim za pomoc. Jak zamontuje to napisze czy pomogło.
Edytowane przez Tomash1
Jak możesz to nagraj ten dźwięk i wrzuć na yt.
Auto naprawione, poniżej widać dokładnie co się stało. Niestety nie nagrałem dźwięku, za mała była różnica w stosunku do dźwięku silnika. Widać dokładnie dlaczego ten dźwięk przypominał pierdzenie membrany, bądź wypuszczanego powietrza z balonu. Zaskoczony jestem zakupami z allegro, wydaje się że zawór kupiłem w ASO.
Jak tyś to rozebrał?
2. Jak dmucham w niego to nic się nie dzieje, po prostu powietrze leci bez oporu. Zaworek nie powinien się jakoś otwierać czy coś?
Aaaa nie czekaj, to nie ten zawór.
Na fotce masz chyba zawór odmy. DV jest niżej, bez problemowo jest dostępny od spodu.
W zaworze klapka jest chyba sklejona. Ja swój chamsko otworzyłem, miałem już nowy. Chciałem sprawdzić co się uszkodziło.
To co pokazałeś to zawór odmy w dolocie. DV jest dostępny od spodu auta przy kompresorze klimatyzacji zobaczysz go.
Tutaj na filmiku gdzie jest
Edytowane przez Maxero
