Prośba o analizę logów 1.8T BFB
Witam koledzy zwracam się o do was z prośbą o analizę logów. Auto to A4 B6 1.8T BFB seria. Czasami mam wrażenie że gorzej przyśpiesza. Z pół roku temu wymieniałem DV (ori) i pompę paliwa (Magnet Marelli). Z góry dzięki za odpowiedzi. Pozdrawiam.
statyczne
032           http://vaglogi.pl/log-032_i648Uk.html
001 003   http://vaglogi.pl/log-001_003_MouMs.html
002 033   http://vaglogi.pl/log-002_033_W04198y.html
090 093   http://vaglogi.pl/log-090_093_8UW7Cf7.html
dynamiczne
002 033   http://vaglogi.pl/log-002_033_xIE2j.html
003 020   http://vaglogi.pl/log-003_020_OFN07.html
115 118   http://vaglogi.pl/log-115_118_lz1695S.html
Edytowane przez Robozz
Witam, na początek sprawdziłbym ustawienie rozrządu, prawdopodobnie wałek ssący jest przestawiony, ale możne niech się ktoś bardziej doświadczony wypowie.
Możliwe że to przez napinacz łańcucha? Łańcuch zmieniałem z 4 lata temu, napinacz został stary. Nie hałasuje na rozgrzanym. Z rana czasem zadzwoni 2 sekundy. Ogólnie 0 błędów na silniku.
Sprawdz czy katalizator nie jest zapchany, i ten rozrzad do skontrolowania czy nie jest przestawiony o ząbek.
Sprawdziłem rozrząd panowie. Znaczek koła pasowego zgrany ze znaczkiem na osłonie rozrządu. Pomiędzy wałkami rozrządu jest 16 ogniw. Co sądzicie?
Czy te 16 ogniw zostało ustalone tak , jak to wynika z poniższego ?
Wydaje mi się że tak. Ogniwo na wydechu jest lekko przesunięte w bok. Na ssącym na wprost. Tylko znaki na ssącym idealnie się nie pokrywają. Czy zużyty napinacz może powodować taki objaw?
Powiem tak, wartości na kanale 093 wskazują że coś jest nie tak z rozrządem. Wartości te powinny  oscylować w okolicy zera. A odpowiadając na twoje pytanie to tak,  uważam że niepoprawnie działający napinacza (ale z różnych czynników może to wynikać) może mieć wpływ na pracę silnika.
Zanim jednak cokolwiek zaczniesz działać z napinaczem poczytaj tutaj:
Chyba jednak rozrząd przej...ny o ząbek. Znak na kole pasowym nie pokrywa się z tym na osłonie. Góra chyba ok. Nie wiem jak ja to wcześniej sprawdzałem :facepalm:. To teraz trzeba by wałem ruszyć w prawo o jeden ząb tak?
a no na to by wyglądało, ale łatwiej chyba będzie ustawić górę względem dołu, w każdym bądź razie dół i góra jednocześnie musi być na znakach
Panowie jeszcze małe pytanko. Czyli jak dojadę wałem na znak, zdejmę pasek to trzeba cofnąć wałek o 1 ząb tak?
