[B5 APR] Wyciek oleju z środkowego mech różnicowego (Torsena)
mam cos takiego jak w temacie.
Jak moglbym temu zaradzic, bo wyciek nie jest zbyt duzy
tj. po nocy pojawia sie jedna kropla oleju (jak go biore na palca to calkiem czysciutka).
I teraz tak:
- oplaca sie to rozbierac - co w takim razie trzeba tam wymienic
- czy po prostu probowac dolac oleju (bo skoro ubywa to trzeba dolac), tu sie pojawia pyt. gdzie sie dolewa - ja slyszalem ze przez skrzynie biegów, bo torsen i skrzynia sa ponoc jakos polaczone i na wspolnym oleju pracuja?? pewnosci nie mam.
doradzcie co z tym robic
pozdr.
ktoś może mi napisać skąd to cieknie ? bo ja nie rozumiem ?
Uruchomiłem kryształową kulę :good:
A tak na serio.
Kolego zajrzyj w okolicę wycieków i zbadaj teren..bo kursów wróżbity to jeszcze nie kończyliśmy :wink4:
na pewno cieknie przy wyjściu wału na tylną oś :>
ja nie rozumiem Ciebie bo przeciez napisalem w temacie postu gdzie jest wyciek?!
dla lepszego zobrazowania zrobilem zdjecia:
i teraz jak uwazacie mozna dolac olej (gdzie sie dolewa) i dalej jezdzic
czy reperowac (i tu pytanie co tam sie z reguly wymienia), moze ktos ma jakies doswiadczenia z tym i poda przyblizone koszty.
Kolego, są, dwie, a nawet trzy możliwości skąd może cieknąc:
1.wyjścia półosi, ale tego nie można nie zauważyc, na 99% odpada,
2.wyjście wału napędowego, ta opcja jest możliwa, ale niekoniecznie,
3.zaślepka widoczna na tym foto:
Moim zdaniem najbardziej prawdopodobna opcja.
jest jeszcze 4-ta możliwośc (najmniej przwdopodobna, aczkolwiek możliwa), wyciek z okolic silnika (kiedyś ciekło mi z uszkodzonego czujnika ciśnienia oleju, a upierd.... było pól podwozia).
Trzeba wejśc do kanału i naprawdę dokładnie się przyjec, ale nie tylko okolicy, która jest zaolejona bo w końcu nic "do góry, czy w bok raczej nie poleci"!
Pozdr
Ps. z foto, które zamieściłeś widac, że gdzieś cieknie, ale raczej nikt Ci na tej podstawie nie odpowie na 100% skąd.
Ja miałem to samo i cieknie z uszczelniacza na wyjściu ze skrzyni wal kardana. Proces wymiany dosyć pracochłonny jak się robi to samemu :D.
W skrócie odpinasz wydechy czy to przy portkach lub na złączach w połowie przed środkowym tłumikiem i rozchylasz oba na boki.
Dostajesz się do walu odpinając osłonę. I masz wszystko na wierzchu.
Dobre klucze to podstawa bo możliwe ze od 2000 roku nikt tych śrub ci nie odkręcał (mowa tu o wale).
Odkręcasz podporę i tzw półoś walu od skrzyni.
Następnie odkręcasz śrubę w środku kielicha
I wyjmujesz uszczelniacz. Prawdopodobnie będzie mocno siedział wiec z chlebem go wyciągaj :D Nie zarysuj przy tym niczego :D
Wcześniej upewnij się na jaka głębokość wchodzi bo ja osobiście miałem z tym problem :D ale na szczęście nic nie cieknie.
Dobrze abyś kielich przeczyścił papierem o grubości 1000 ale delikatnie tak by jakieś tam części poprzedniego uszczelniacza nie zostały i co najważniejsze wżerów nie zrobić.
Po złożeniu najlepiej sprawdzić stan oleju w skrzyni.
Sprawdza się go na pracującym silniku !!! miedzy 30 a 45 C oleju. Wtedy jest to odpowiedni moment na diagnozę.
Powodzenia.
p.s. zdjęcia zaczerpnięte ze strony http://www.audipages.com/Tech_Articles/auto_transmission/transealreplacement.html z audi a8
  • 5 lat później...
Wiecie może jak wymieni ten uszczelniacz wału napędowego w A4 B6 2003r. manual, tam jest inaczej i nie wiem jak się do niego dostac.
  • 2 lata później...
Tez musze wymienić ma ktoś może fotki jakieś ?
Kolego husajn z tego co wyczytałem z serwisówki która Ci podałem w innym temacie to trzeba od dołu zdjąć pierścien segera, w otwór wkręcić śrubę M8 i wyciągnąć zaślepke z oringiem. W otworze po wyciągnięciu tej zaślepiki ukaże Ci się następny seger który trzyma flansze od wału napedowego nie musisz nic więcej odkręcać.
Na foto zaślepka to nr 12
Edytowane przez MemberA4
W mojej skrzyni akurat nie ma tej zaślepki (byłaby sprawa prosta).
bo masz skrzynię szóstkę a to serwisówka do skrzyni piątki :)
Dokładnie tak to wygląda. Próbowałem co prawda bez ściągacza bezwładnościowego wytargać "dupkę" skrzyni ale nie za bardzo chciała iść i pomyślałem że jakieś zabezpieczenie ją trzyma.
Może ktoś już wymieniał w takiej skrzyni omawiany uszczelniacz i ma obmyślaną garażową metodę. Za wszelkie pomysły z góry dziękuję.
  • 1 rok później...
Witam
Ktoś może wie jaki jest rozmiar tego uszczelniacza bądź poda nr org.
Też mi cieknie od strony wału.
Dodam że auto to a4b6 tiptronic napęd 4 kopyta.
Na ETCE online sobie znajdziesz
Musisz znać tylko oznaczenie dyfra
