Gniazda zapalniczek
Spoko. Sprawdziłem czy nie ma tam np 1gr i wsadziłem zapalniczki znowu. Ale na szczęście mnie oświeciło. Bo elektryk już sapał na samą myśl o rozbieraniu tunelu. Ale jest ok. Dzięki
Witam. Dla zainteresowanych demontażem tunelu przedniego przesyłam filmik
Tak dostaniesz się do gniazda przedniej zapalniczki. Trochę roboty jest ale do ogarnięcia. Pozdrawiam
W dniu 1.08.2020 o 18:15, Muskel1 napisał(a):
Dalej źle, oznaczenie silnika (CR-silniki w tych modelach maja 4 litery, jezeli masz 2.0 TDI to jest któryś z tych: DEUC, DEUA,DETA). Bezpiecznik nr. 40 jest odpowiedzialny za zapalniczki i gniazdka. Zaznaczyłem na zielono.Sportback sa  A3, A5, A7. A4 jest tylko Avant i Sedan?
Hej Muskel witam ponownie. Wymieniałem głośniki w przednich drzwiach i wygłuszanie matą. Przy ściaganiu ściągnęłam linkę i tylko jedną kostkę ( niebieska) teraz wszystko zmontowałem ale całe lewe przednie drzwi nie mają podświetleniawłączików, przy klamce nie świeci i nie mogę sterować szybami bo przyciski są nieaktywne. Nie wiem czy źle podpiąłem tą dużą niebieską kostkę czy spaliłem bezpiecznik od tych całych drzwi. Proszę o sugestię z Twojej strony.
Chyba że to bezpiecznik od modułu sterującego drzwi przednich lewych????
Bylem jeszcze teraz sprawdzić czy z pilota otwiera i zamyka wszystkie szyby. I działa natomiast na drzwiach od kierowcy nicnie jest podświetlone.
Sprawdź pod kątem poprawnego wpięcia wtyczek.
Ok. Jeszcze raz jutro ściągnę raz boczek . Może faktycznie za słabo wcisnąłem. Ale ta biala dzwignia od wtyczki poszlaw dół do końca. Ale zobaczymy. Dzięki ze się odezwałeś.
Witam . Tak jak myślałem i tak jak Muskel1 sugerowałeś, nie była dobrze dopieta ta główna wtyczka. Wszystko świeci i działa. Dzięki i pozdrawiam
  • Lubię to 1
