Audi A4 B8 1.8 TFSI (160KM) Moja Piękność
NelsonPL
17 minut temu, Dev napisał:
Począwszy od B5, B6,7 i teraz B8/9 zawsze Był LEM ale  i było TRW. Jak zmieniam zawieszenia to widzę co jest co.
U mnie w B7 z tego co pamiętam to też są niektóre oznaczone TRW razem z ORI logiem, także to by była prawda i kolega @NelsonPLkupi najwyższą jakość bo przecież tylko takiej oczekuje :wink:, oczywiście jeśli nie trafi na jakąś podróbkę.
Odp:
Zgadza się, dla Mojej Piękności tylko wszystko najlepszej jakości.
Następny cel:
Michelin Primacy 4+ :cygaro:
Edytowane przez NelsonPL
Części prawie skompletowane.:cygaro::dance2:
Jutro jeszcze dojdą tylko dwa banany.:banan::banan:(wahacze)
Dotarły dwa banany (wahacze) :banan::banan::cygaro:
Wszystko skompletowane.:drunk::dance2::drunk:
jak zamawialem wahacze z lemfa to przyszlo wszystko w 1 pudle a Tobie te TRW przysylaja jak klocki lego osobno?
Z TRW nie ma kompletów, wszystko osobno trzeba zamawiać, przynajmniej jak patrzyłem to do B7 tak jest.
  • Pomoc techniczna 2
Nic mi nie przysyłają. Wszystkie wahacze były zamawiane w serwisie (no prawie wszystkie, bo banany dokupiłem w innym sklepie motoryzacyjnym) :)
Wszystko nowe, z rachunkami itd itp:kawa: (faktycznie, znaczki :audi: są specjalnie starte) Widać to na wahaczach.
Teraz tylko czekam na umówiony dzień w serwisie i montaż.:cygaro:
Pamietam jak bylem mlody i glupi i tez chcialem profilaktycznie wymieniac czesci bo przeczytalem na forum, ze jak jest juz taki a taki przebieg to trzeba wymienic. :D
I tak chcialem wymienic dwumase i sprzeglo jak mialem 165k nalotu bo przeczytalem, ze rozleci sie przy 180k, teraz jest kilka lat pozniej i 280k nalotu a dwumas dziala jak nalezy. :D
Projektory tył - zamówione w ASO - będą za tydzień. :cygaro:
Wesołych Świąt :hi:
Czas zrobić porządek pod maską.:cygaro:
Uszczelka komory silnika [8T0 823 723 B]
Zamówiona w ASO:cygaro: Jutro odbieram i sam zamontuje.:a4fan:
Pamiętaj żeby przesmarować wazeliną dla lepszego poślizgu :wink:
Wahacz prosty dolny i łącznik staba napewno masz mieć taki ? To nie czasem od b7 ?
to bylo akurat z b5 zestaw
Przecież on nie ma swoich zdjęć  pożycza z google i tu nie zauważył że to nie zestaw z B8 ?? i dodał zdjęcie
ale ja to zdjecie dodalem :facepalm:
Godzinę temu, NelsonPL napisał:
hahaha kabaret:polew:
Niżej odpisałem widziałem jak to udostpniles nie zauważyłem twórcy poata i do tego komentarz ,że zawias nie z B8
Ok zwracam szacunek widziLem to jako udostępnienie przez  Nelsona a nie widzialem twórcy postu
Nowa uszczelka komory silnika już zamontowana.:dance2::drunk::dance2:
Od razu ładniej w środku. :cygaro:
