Audi A4 B8 1.8 TFSI (160KM) Moja Piękność
NelsonPL
Czytamy ze zrozumieniem. Tylko dalej nie wiem jak stwierdzili na 100% uszkodzenie czujnika przy uszkodzonej wiązce.
Może trzeba Ultra jeździć tylko zimą.
Przy tym samym kole był uszkodzony czujnik i wiązka.
Oczywiście wcześniej potwierdził to elektryk (vcds)
Czujnik był tak zapieczony, że ciężko go było wymontować.
Edytowane przez NelsonPL
Jak jest uszkodzona wiązka czujnika to nawet jak założysz pozłacany czujnik to i tak będzie dalej błąd czujnika , vcds wskazał błąd czujnika bo nie widzi jego skoro wiązka uwalona . Twój czujnik ABS mógł byc dobry . Zaczyna się wymianę od wiązki skoro wiesz że trafiona a nie od czujnika
O tej wiązce pisał już ze 2 miesiące temu ale ASO i VCDS stwierdzili błąd czujnika i tak ma być pomimo że przez uwaloną wiązkę brak komunikacji z czujnikiem wiec co miał wskazać vCDS oczywiście uwalony czujnik
Edytowane przez ivan1977
Czyli pewnie masz zjebany sworzeń końcówki drążka kierowniczego skoro wahacze wymieniałeś
Być może lecz pisał że sworzeń wahacza
Sworzeń ale taki co nie byl wymieniany..Dzis auto sprawdzali i pozwolili z tym jezdzic do 1go Zrobią jak będą robić z ABS (wiązka)
Czujnik ABS byl uwalony.
Wymieniony na nowy.
Zaznaczam że trzeszczy w czasie silnego nagrzania auta (jak stoi na słońcu)
Jak wymieniłeś komplet wahaczy to jak sworzeń został nie wymieniony? :facepalm:. Czujnik ABS jak stwierdzili ze uwalony. Robią cie mechanicy jak młodego.
Jak widzą że się nie zna to mu będą powietrze w kołach zmieniać z letniego na zimowe . Czujnik uwalony pokazal vcds bo wiązka nie pozwala go zobaczyć . Teraz nowy czujnik wsadzili o cooo dalej błąd to musi pan wiązkę zmienić jednak . Co mieli powiedzieć że ich błąd że źle usterkę zdiagnozowali
Zanim auto trafiło do serwisu, sam osobiście widziałem stan wiązki. Więc takie kity zostaw sobie dla siebie.:)
Wahacze wszystkie są nowe i zero luzów itp
I nie jest to sworzeń wahacza, jeśli chodzi o ścisłość. (sprawdzone w serwisie)
Wahacze nowe sprawują się idealnie.:dance2:
Więc jeśli widziałeś stan wiązki trzeba było ją naprawić w pierwszym rzędzie.
To w takim razie co skrzypi?
Bo piszesz, że sworzeń chociaż to nie sworzeń.
Nie było mnie tutaj od kilku dobrych miesięcy.......nie zaglądałem na forum wogóle.
Ale pierwsze wejście od chyba dobrego pół roku i co.....pierwszy temat jak  sprzed  dekady ........on i jego ślicznotka......kuźwa to jest lepsze od Mody na sukces .......poświęcę się i cofnę się tutaj do momentu jak zaprzestałem zaglądać.......cierpliwości :shock3:
Chłopy Nelsonito nie ma pojęcia o mechanice pojazdowej, przepisuje na forum co mu majstry na zaufanym serwisie opowiedzą i tak się kręci temacik ale chociaż śmiesznie jest jak się upiera przy swoim :)
Nowa wiąska ABS prosto z ASO z Niemiec już dotarła.:dance2::drunk::hi:
To jest pierwszy temat jaki przelecialem szybko bo szczerze to brakowalo mi juz Cierpliwosci .
 Moja rada jesli jestes fanem Aso to zapie**ol jakies nowe felgi z ASO Audi rozmiar o 2" wiekszy . Mysle ze felga to wydatek tylko 2000 PLN od sztuki tak sie domyslam bo siedze w UK i tutaj ceny masz 600£ ++ za kolo ?‍♂️
 Do tego zawieszenie nowe gwintowane dobre jak czesci z ASO albo i znacznie lepsze typu Bielstein B16 cena okolo 8000 PLN plus kinus i w tedy w koncu pokazesz ze auto wyglada .
 Aha opony tez jakies kozackie MIchelinki co by bylo cicho i wygodnie Piloty sporty .
 Obejrzyj moj temat auta to zobaczysz . Tez robile RS4 Limo wszystko na oryginale i efekt jest widoczny tych zmian .
 Pozdro bez odbioru
Edytowane przez Savo
  • Lubię to 1
 Pozdro bez odbioru
No ale wieszaka na marynarkę to Ty kolego nie masz... sprawdzałem :unsure: A ultra ma. I tak ma być tylko ASO, kawa i czyste nakremowane dłonie, dwie lewe.
  • Haha 11
:grin::grin::lol:
  • Lubię to 1
I auto Hold! Przecież to najważniejszy system w aucie. Najlepiej się sprawdza oczywiście z manualna skrzynia?
  • Lubię to 1
  • Haha 1
Pewnie że się sprawdza. Zawsze z niego korzystam, już od dwóch lat.
Jestem z niego bardzo zadowolony, tak samo jak z 3 strefowej klimy i ogrzewania postojowego.:dance2:
Czas przeszły Panie Nelsonito. Powinieneś napisać ' korzystałem '.
