[B5 AFN] Problem z hamowaniem i dziwne piszczenie przy desce rozdzielczej
Witam
mam Audi A4 B5 1,9 Tdi ze skrzynią automatyczną. W niedziele skręciłem koła i wycofywałem...musiałem to zrobić dośc energicznie i poczułem lekki trzask. Włączam bieg i nic....zaholowałem do mechanika i tam sie okazało, że półośka wysunęła się z przegubu. To jest już naprawione, ale dziś zauważyłem, że przy niskich prędkościach coś piszczy w desce rozdzielczej (lub niżej) ale jest to dżwięk jakiegoś załączonego urządzenia...Dodatkowo podczas hamowania, przy niskich prędkościach (10 km/h) hamulec zaczyna przerywać - jakby załączał się ABS - tyle, że jest sucho....
Czy myslicie, że moze być to problem z czujnikiem ABS-u (może mechanik coś namieszał przy naprawie półoski)?
czy mogę wyciągnąć bezpiecznik od ABS żeby to sprawdzić?
VAG błędów nie pokazuje przy ABS, ale nie idzie zrobić testu wyjśc - nie łączy się....
Czekam na opinie
Pzdr
Krzychu
u mnie jest dokładnie ten sam problem.kiedy jade na pierwszyn biegu dośc wolno to wtedy słychać przy desce dziwny dzwięk.ten dzwięk kojarzy mi sie z nakręcanie zegarka:).a z abs tez coś sie dzieje.naprzyklad dojeżdzam do skrzyżowania mam niecałe 10 km\h i załącza sie abs.samochód mam prawie rok i zdążyłem sie do tego przyzwyczaić.pracuje w zakladzie napraw powypadkowych i mam dostęp do vaga.ale nic nie znalazł.0 błędów
Przyczyną załączania abs przy zwalnianiu może być pęknięty pierścień abs na półosi, w wyniku czego obraca on się luźno wokół niej i podaje fałszywy sygnał do komputera. Ostatnio naprawiałem dwa auta z takimi objawami i to właśnie było przyczyną. W takim przypadku vag nie pokaże błędów ponieważ komputer czyta to jako normalne działanie abs.
przyczyna moze byc zle ustawiony czujnik absu w kole lewym badz prawym sprawdzic i nie cudowac i uzyc opcji szukaj przedewszystkim
a czy może to być uszkodzenie sterownika abs-u? :mysli:[br]Dopisany: 11 Kwiecień 2009, 11:34_________________________________________________eureka abs naprawiony.Dziś znajomy mechanik wymianiał mi prawy przegub.Poprosilem go aby oblukal czujniki abs.Popatrzył i naprawił.A przyczyną był wysuniety lewy czujnik.A ja jeżdziłem z tym ponad rok czasu.Ale teraz jest bajeczka
Hej
dokladnie u mnie wystarczyło przeczyścic czujnik i gotowe
