themOn Opublikowano 31 Marca 2009 Opublikowano 31 Marca 2009 Witajcie, ostatnio dość często przy spokojnych przyspieszaniu łapie notlauf-a z błędem: Control Module Part Number: 038 906 018 S Component and/or Version: DYNOSOFT.PL 20SG 1614 Software Coding: 00002 Work Shop Code: WSC 06335 1 Fault Found: 00575 - Intake Manifold Pressure 17-10 - Control Difference - Intermittent Pomyślałem, ze to zacinajacie sie kierownice w turbinie. Zrobiłem ostatnio loga gr.011 i wyglada on tak: I teraz sytuacja wyglada tak, jak mu cisne z pedałem w podłodze to jeszcze nigdy notlauf-a nie złapał, ale wystarczy przez chwile spokojnie pojeździć delikatnie przyspieszajac i zaraz robi sie traktor bez turbo, a na vag-u wyskakuje powyzszy blad. Dzisiaj podmienilem zaworek sterujacy turbina, ale chyba nic to nie dało: probkowanie troche ujowe bo zrobilem 2 grupy na raz. Jutro postaram sie na spokojnie wiecej logow zrobic (mam nadzieje ze sprzeglo to wytrzyma
spanky Opublikowano 31 Marca 2009 Opublikowano 31 Marca 2009 wyglada na kierownice .... p.s fajna wersja softu ...
emate Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Opublikowano 1 Kwietnia 2009 spanky...co z tą jego wersją softu? :>
letallec Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Specyfikacja jak w AVF'ie Jakie masz turbo? Standard, czy zmienione?
pwal Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Opublikowano 1 Kwietnia 2009 emate napisał(a): spanky...co z tą jego wersją softu? :> Chip i to pewnie konkret
spanky Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Opublikowano 1 Kwietnia 2009 pwal napisał(a): emate napisał(a): spanky...co z tą jego wersją softu? :> Chip i to pewnie konkret chip jest ... ale nie o to mi chodzilo ....
pwal Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Opublikowano 1 Kwietnia 2009 spanky napisał(a): pwal napisał(a): emate napisał(a): spanky...co z tą jego wersją softu? :> Chip i to pewnie konkret chip jest ... ale nie o to mi chodzilo .... DYNOSOFT.PL?
przemik Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Dynosoft wrzuca swoj nagłowek do sterownika ... ot zabieg informatyczny
spanky Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Opublikowano 1 Kwietnia 2009 przemik napisał(a): Dynosoft wrzuca swoj nagłowek do sterownika ... ot zabieg informatyczny zawsze podoba mi sie taka wizytowka ...
themOn Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 1 Kwietnia 2009 letallec napisał(a): Specyfikacja jak w AVF'ie Jakie masz turbo? Standard, czy zmienione? turbo od awx-a, ide porobić wiecej logów
letallec Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Opublikowano 1 Kwietnia 2009 rób pozostałe logi, szczególnie 007 i 003
themOn Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Log 000 - statyczny: Log 003 - statyczny: Log 011 - statyczny: Log 003 - dynamiczny: Log 008 - dynamiczny: Log 010 - dynamiczny: Log 011 - dynamiczny: uff
themOn Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 1 Kwietnia 2009 spanky napisał(a): no i co mamy napisac ? kierownice?
themOn Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 1 Kwietnia 2009 przemik napisał(a): Dlugo juz masz to turbo od AWX ? a z rok juz bedzie.
przemik Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Rok i kierownice do czyszczenia... malo w palnik dawałes
odzim Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Opublikowano 1 Kwietnia 2009 kierownice do czyszczenia , spójrz do naszego warsztatu , tam jest wszystko o czyszczeniu co trzeba wiedziec
spanky Opublikowano 2 Kwietnia 2009 Opublikowano 2 Kwietnia 2009 themOn napisał(a): spanky napisał(a): no i co mamy napisac ? kierownice? kierownice
