niuniek7826 Opublikowano 10 Sierpnia 2020 Opublikowano 10 Sierpnia 2020 WItajcie :) Pacjent AUDI A4 B6 1.9TDI (AFV) 130KM+ CHIP 175KM Problem polega na tym że auto nie odpala mi gdy jest rozgrzane, jechałem i nagle mi zgasło i był problem z opaleniem, po dłuższym kręceniu rozrusznikiem odpaliła. Od tego momentu gdy jest rozgrzana odpala tylko na plaku, z rana jak zima pali na dotyk. Byłem podłączyć pod kompa i zero błędów, jedynie co to 1 pompowtryskiwacz miał inne parametry niż reszta, czy to może być on winowajcą czy szukać przyczyny gdzie indziej? Czujnik temperatury odłączałem i nic to nie dało. Dodam że jak ją przeciągnę na obrotach powyżej 4 tys np na 3 biegu i wcisnę sprzęgło to zgaśnie, podczas normalnej jazdy wszytko jest okey o ile jej nie zgasze.
kamil-vag Opublikowano 12 Sierpnia 2020 Opublikowano 12 Sierpnia 2020 Podstawa to spróbować dosjc czy gasnie z braku paliwa, czy może np klapa gaszącą zamyka dopływ powietrza... Być może jak się rozgrzeje to nie wyrabia pompa w baku lub tandem...
