Niskie napięcie ładowania
Panowie,
Mam problem. Pacjent Audi A4 B7 1.8 BFB 2007r. Alternator Valeo 150.
Po rozruchu zimnego silnika ładowanie mam na poziomie 14.0-14.2 V. Gdy jadę mam cały czas w okolicach 13.8-14 V.
Problem pojawia się, gdy stanę np w korku lub po prostu samochód mocno się nagrzeje. Wtedy ładowanie spada do 13.4-13.5. Jak włączę klimę, radio, światła to potrafi spaść do 13-13.2 V.
Podmieniałem alternator na inny i jest dokładnie tak samo...
Macie jakiś pomysł?
W którym miejscu mierzyłeś napięcie? Przy alternatorze czy na biegunach akumulatora?
Mierzyłem przy akumulatorze. Ale mam poprowadzony nawet przewód bezpośrednio z alternatora do akumulatora
Wszystkie punkty łączenia są ok? Masa i zacisk 30?
Kable też? Żadna korozja lub uszkodzenia?
Podmieniałeś na nowy alternator czy używany?
Skoro na podmienionym alternatorze (zakładając że był sprawny) występuje ten sam spadek napięcia wina leży w okablowaniu.
Podmieniałem na używany. Wszystko jest ok na zimnym lub gdy po prostu jadę ale długo nie stoję. Gdy się mocno nagrzeje, to wtedy pojawia się ten problem. Jeżeli byłby problem z instalacją, to problem byłby chyba stały?
Wraz ze wzrostem temperatury przewodnika (miedź w tym przypadku) rośnie jego rezystancja. Tak np. miedziany przewodnik, który ma przy temp. 20°C rezystancję 0,07 Ω przy temp. 80°C ma już 0,086 Ω.
Czyli sugerujesz sprawdzenie ładowania bezpośrednio na alternatorze i porównanie wyników?
Oczywiście. Tylko tak
Sprawdziłem dzisiaj i przy samym alternatorze wynik jest bardzo zbliżony.
Na zimnym 14.1-14.2 V.
Po porządnym nagrzaniu 13.2-13.4 V.
Bo na podpiętym kablu mierzyłeś. Może też być problem masy. Jak masz kable rozruchowe wepnij jeden koniec bo bieguna ujemnego aku a drugi daj na punkt masy na silniku. Zmierz czy nadal jest spadek. Jak tak to kabel masowy z aku do karoserii gdzieś zły styk ma.
Ale moim zdaniem to kabel idący z alternatora do aku.
