Niedobór płynu do mycia podłączony do masy
Jestem w trakcie "remontu" wnętrza (malowanie plastików, dokładanie oświetlenia, usuwanie dziwnych kabelków po starym właścicielu itd.) i natknąłem się na coś takiego:
Pin 1 z niebieskiej kostki był też podłączony do masy i zastanawiam się po co ktoś coś takiego zrobił i co się stanie jak to wylutuję.
Na który pin ten wlutowany wchodzi? I dokąd idzie? tzn gdzie jest podłączony?
Pewnie dał mase na to żeby mu komunikat nie wyskakiwał.
Ten wlutowany idzie do masy auta o tak:
Też tak myślałem ale było to dla mnie zbyt absurdalne żeby robić coś takiego zamiast po prostu dolać trochę płynu. Dzięki za odpowiedź
Może czujnik jest uszkodzony i 30 cm kabelka było tańsze niż nowy czujnik:polew:
Dokładnie pin 1 to sygnał niskiego poziomu płynu
No to znamy już sposób na tanią naprawę czujnika płynu do spryskiwaczy :facepalm:
Albo gdzieś po drodze do czujnika kable gdzieś uszkodzone i nie chciało mu się szukać i naprawiać. Może zbiorniczek jest nie szczelny i po nocy samoczynnie się opróżnia i wyrzeźbił przed sprzedażą, żeby zatrzeć ślady. Jest wiele możliwości.
wystarczy że dokładana była manetka pod komputer i aktywowany w liczniku ( domyślnie tylko zasięg pokazuje w najuboższych wersjach )  , wtedy wywala brak płynu bo nie ma czujnika - wystarczy dać masę i już znika , sam tak ostatnio robiłem komuś bo nie było sensu bawić się w dokładanie czujnika
Edytowane przez Banan
