Montaż głośnika podszybia i wzmacniacza
Podłączam właśnie głośnik podszybia i wzmacniacz, bo u mnie w aucie tego nie było. Wyczytalem, że w nie bose ten mały głośnik jest podłączany między głośniki przednie(plus lewy przedni i minus prawy przedni) i chciałem się zapytać:
1.Czy ma ktoś numer kostki i pinów które wchodzą do tego głośniczka
2.Jaki jest przekrój kabli które muszę z niego wyprowadzić
3.Które kable to minus, a które plus z tych przednich głośników
A co do wzmacniacza to kupiłem wiązkę oryginalna i wszystko ładnie wchodzi tylko nie wiem gdzie wejść z kablem od plusa.
1.Czy podpiąć go tam pod listwę nad pedałami?
2.Czy muszę dokładać bezpiecznik? Nigdzie w rozpisce bezpieczników nie widzę żeby było coś takiego, więc czy wzmacniacz ma bezpiecznik wbudowany? Czy w ogóle działa to inaczej i czegoś nie rozumiem.
Edytowane przez ama11deus
Wie ktoś chociaż jak podłączyć ten plus od wzmacniacza?
O jaki wzmacniacz Ci chodzi?
Jakie masz teraz głośniki z przodu? System pasywny zasilany z radia?
Jakie radio masz?
Wzmacniacz do tylnych głośników i subwoofera:
Kupiłem wiązkę która szła od radia do tylnych głośników, subwoofera i wzmacniacza i został mi tylko taki kabelek do podłączenia:
Radio Concert 8E0 035 186 dołożone przez poprzedniego wlasciciela, bo było Pioneer i zmienił na to
Dodam jeszcze że to moje kostki od radia i tą po lewo to na "nowa":
Wzmazniacz jest podpięty do bezpiecznika nr. 39 (razem z radiem).
Czyli z bezpiecznika nr. 39 idzie +12V na kostkę wzmacniacza pin nr. 23
Oo teraz rozumiem dziękuję bardzo
Z tego co widze, center był tylko podłączony do wzmacniacza a nie tak jak piszesz do przednich głośników.
Z kostki wzmacniacza zielony kabel z pin 1 i czarny kabel z pin2 idą na center.
Wyczytalem tak w tym temacie
A jeśli chodzi o moją kostkę wzmacniacza to w pinie 1 już siedzi kabel żółty z w pinie 2 dwa brazowe. Czyli mówisz żeby wyciągnąć te dwa piny i dołożyć po jednym kabelku?
Kostka:
Nie nie wyciągaj ich. To sa sygnał z radia i masa (patrząc na rozpiskę pinów u góry). Trochę sprzeczne te informacje. Jaką masz kostkę we wzmacniaczu? Ile ma pinów?
Kostkę wysłałem wyżej niebieska 23 pionowa
Ok. Czyli musisz podłączyć tak jak w tym wątku co znalazłeś. Tamtem schemat z pinami 1 i 2 dotyczył tylko wzmacniacza Bose.
Dobra rozumiem dzięki wielkie, a możesz tam sprawdzić u siebie jaki przekrój kabli? Czy takich info nie ma raczen
Na tym schemacie pod system Bose jest 1,0mm². Innego schematu nie mam.
Dobra to takie użyję dziękuję bardzo
Działaj:wink::hi:
Wypnij z czarnej kostki kabel szaro-niebieski (to jest podświetlenie wykorzystywane przy niefabrycznych radiach). Musisz natomiast podpiąć kabel zielono-niebieski na pin 3 i podłączyć to pod linię K we wtyczce OBD lub 23 pinie zielonej wtyczki licznika (i tak prowadzisz CANY do licznika) - bez może być problem z diagnozą po CAN.
Zasilanie wzmacniacza możesz wziąć z za radia ( tak jest chyba w ori). Do głośnika centralnego idą cienkie przewody, 1,0 mm2 będzie w zupełności wystarczający.
Do concerta należałoby też dołożyć odpowiedni wzmacniacz antenowy i antenę divesity
Przy takiej zabawie z kablami trzeba było iść już w BOSE.
Edytowane przez bobikos
Bardzo słuszne uwagi dziękuję
A co do Bose to masz rację. Mogłem go kupić ale już teraz za późno, wszystkie kable już ładnie pozwijane, może w przyszłości zabiorę się za bose jak to nie będzie wystarczające, chociaż audiofilem nie jestem więc raczej będzie ok :decayed:
