pablo_ns Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Koledzy ma ktos zdjecie jak ma byc mocowana oslona silnika do 1,9 TDI bo kupilem oslone i nie mam jej jak zamontowac. Domyslam sie ze tam maja byc jakies wsporniki do oslona ma ktos foto?? Drugie pytanie jak nazywaja sie te sruby do mocowania tej osoly bo chce je kupic a nigdzie nie moge ich znalesc
pablo_ns Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 1 Kwietnia 2009 to pojade do nich. A wiesz moze jaka cena???
wojtekce Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Opublikowano 1 Kwietnia 2009 to pojade do nich. A wiesz moze jaka cena???
adadur Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Opublikowano 1 Kwietnia 2009 masz trzy specjalne wkręty z przodu pod zderzakiem i trzy wkręcane z tyłu. Z tyłu skręca się to łącznie z osłoną skrzyni. Wkreca się w spinki zamocowane na takiej listwie blaszanej. Bardzo ważne jest to by w tylniej części zamontować dłuższe wkety (o 2mm) a w przedniej krótsze - różnią się kolorem jedne sa czarne drugie są srebrne ale wyleciało mi które gdzie są. jak chcesz by potrzymała osłona kup spinką, kołek i podkładką - taki kpl. mocuje się w nadkolu x 2 czyli na obie strony 4 kpl. osłona skrzyni w tylniej części ma dwa krótsze wkręty. Poszukaj ofert firmy Romix mają wszystkie te pierdoły taniej niż w ASO Pozatym było na forum tylko trzeba poszukać
pablo_ns Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 1 Kwietnia 2009 masz trzy specjalne wkręty z przodu pod zderzakiem i trzy wkręcane z tyłu. Z tyłu skręca się to łącznie z osłoną skrzyni. Wkreca się w spinki zamocowane na takiej listwie blaszanej. Bardzo ważne jest to by w tylniej części zamontować dłuższe wkety (o 2mm) a w przedniej krótsze - różnią się kolorem jedne sa czarne drugie są srebrne ale wyleciało mi które gdzie są. jak chcesz by potrzymała osłona kup spinką, kołek i podkładką - taki kpl. mocuje się w nadkolu x 2 czyli na obie strony 4 kpl. osłona skrzyni w tylniej części ma dwa krótsze wkręty. Poszukaj ofert firmy Romix mają wszystkie te pierdoły taniej niż w ASO Pozatym było na forum tylko trzeba poszukać Chodzi mi o oslone(pokrywe) silnika a nie o dolna oslone
taktuś Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Jeżeli sam naprawiasz auto, to kup ori w ASO, dlatego, że jak najpierw sam je dokręcisz ( bardzo lekko trzeba) - to będziesz pewny, że je później odkręcisz nie urywając. Jeżeli jednak do twojego auta będzie dotykał się mechanik, to kupuj jak najtaniej, dlatego, że mechanior zawsze dokręca te nakrętki i efekt jest taki: - najdalej po drugim zdjęciu pokrywy urywają się gumowe amortyzatory szpilek - i wtedy trzeba wymieniać, i tak encore, encore . Dodam tylko, że wykręcenie urwanej szpilki to czasami poezja... Przerabiałem to kilka razy Moja rada: - zrób dobry uczynek: wkręć w sporniki śruby 6x60 - między pokrywą a wspornikiem daj zrobioną z grubej gumy podkładkę Trzyma i amortyzuje pokrywę jak trzeba, jest za darmo i zawsze odkręcisz...
adadur Opublikowano 2 Kwietnia 2009 Opublikowano 2 Kwietnia 2009 pablo_ns to może przeedytuj tytuł na "pokrywę" jak masz możliwość wpakuj fotkę pokrywy i silnika z góry - może pokrywe masz od innego silnika?
Voucher Opublikowano 2 Kwietnia 2009 Opublikowano 2 Kwietnia 2009 to pojade do nich. A wiesz moze jaka cena??? Jeśli dobrze pamiętam kupowałem jakieś 1,5 roku temu za 17 zł/szt w ASO.
spetsnaz Opublikowano 2 Kwietnia 2009 Opublikowano 2 Kwietnia 2009 masz trzy specjalne wkręty z przodu pod zderzakiem i trzy wkręcane z tyłu. Z tyłu skręca się to łącznie z osłoną skrzyni. Wkreca się w spinki zamocowane na takiej listwie blaszanej. Bardzo ważne jest to by w tylniej części zamontować dłuższe wkety (o 2mm) a w przedniej krótsze - różnią się kolorem jedne sa czarne drugie są srebrne ale wyleciało mi które gdzie są. jak chcesz by potrzymała osłona kup spinką, kołek i podkładką - taki kpl. mocuje się w nadkolu x 2 czyli na obie strony 4 kpl. osłona skrzyni w tylniej części ma dwa krótsze wkręty. Poszukaj ofert firmy Romix mają wszystkie te pierdoły taniej niż w ASO Pozatym było na forum tylko trzeba poszukać Chodzi mi o oslone(pokrywe) silnika a nie o dolna oslone Podaj numer części którą kupiłeś.
heniek01 Opublikowano 3 Kwietnia 2009 Opublikowano 3 Kwietnia 2009 taktuś ma rację taką naprawę zrobiłem koledze i hula za free . Powodzenia
RiCoTriCo Opublikowano 4 Kwietnia 2009 Opublikowano 4 Kwietnia 2009 masz plik .pdf odnośnie napraw demontażu i różnych takich (opisy schematy ) ... dotyczy Audi A4 1996-2000 r. + Avant może coś tam znajdziesz http://www.sendspace.pl/file/ze1pmdbk/
sobol Opublikowano 1 Stycznia 2013 Opublikowano 1 Stycznia 2013 mam prosbe do kolegow i kolezanek posiadajacych motor 1.8T. kupilem sobie oslone silnika, to gorna nad pokrywa zaworow bo byla polamana. jednak nie wiem jak to sie stalo, ale nie spojrzalem i zamowilem taka jakby w calosc, a okazalo sie, ze ja mialem taka laczona. w zwiazku z czym ta nowa nie ma zupelnie jak zalozyc - brakuje jakis wspornikow lub uchwytow. czy moglby ktos wrzucic fotke silnika po zdjeciu tej [pokrywy, zebym mogl zobaczyc czego mi brakuje? pozdrawiam
marjon Opublikowano 1 Stycznia 2013 Opublikowano 1 Stycznia 2013 Moja rada: - zrób dobry uczynek: wkręć w sporniki śruby 6x60 - między pokrywą a wspornikiem daj zrobioną z grubej gumy podkładkę Trzyma i amortyzuje pokrywę jak trzeba, jest za darmo i zawsze odkręcisz... jedyna mądra rada, też tak zrobiłem:hi:
sobol Opublikowano 2 Stycznia 2013 Opublikowano 2 Stycznia 2013 Moja rada: - zrób dobry uczynek: wkręć w sporniki śruby 6x60 - między pokrywą a wspornikiem daj zrobioną z grubej gumy podkładkę Trzyma i amortyzuje pokrywę jak trzeba, jest za darmo i zawsze odkręcisz... jedyna mądra rada, też tak zrobiłem:hi: no dzisiaj mam wolne to pokabinuje. moze cos z tego bedzie. cholera jasna.
