A4 B6 Avant / AVF / S-Line Plus
Marfiol
326.190km
Chwile po swapie hebli zaczęło dawać o sobie znać łożysko kierowcy,po tej stronie również oba górne wahacze miały dość duży luz więc poszły na wymianke wpadł Lemforder.
Czasem przy zmianie biegów było słychać głuchy stuk z okolic skrzynii,i przy takim agresywnym odpuszczeniu gazu też - założona też nowa poducha LemforderIMG-20230329-WA0004.thumb.jpeg.158b013f5571d71390aaefea7794a08f.jpeg
W dniu 26.03.2023 o 21:24, Marfiol napisał(a):
Wpadł zestaw naprawczy lewarka zmiany biegów 20230320_160533.thumb.jpg.238c6caaa32edc3a6087fffc21c8a682.jpg
Mógłbyś zapodać linka lub numery tego zestawu...
Do wymiany wystarczy zdjąć tylko ten dekor lewarka?
ALLEGRO.PL
ALLEGRO.PL
Tak wystarczy zdjąć dekor,no i pozniej szczypcami obejmy z tych plastików ktore wymieniamy
Brałem ten zamiennik bo w ASO maja juz tylko ten czop kulisty,a tej tulejki juz nie..
Ale jest jak najbardziej spoko,czuć zmiane na plus mimo ze u mnie biegi dobrze wchodziły juz wczesniej,był problem czasem przy szybkim wbijaniu jedynki bo wskakiwał wsteczny ?
Edytowane przez Marfiol
Godzinę temu, Marfiol napisał(a):
ALLEGRO.PL
ALLEGRO.PL
Dzięki ?
Przejechałem jakieś 200km od ostatnich wymian,i słyszę łożysko tył huczy...
Więc kupiłem odrazu oba i poszły na podmianke dzisiaj20230405_162519.thumb.jpg.c3a6e69de4d854c568eb8e2bbd5a3a2f.jpg
W dniu 6.04.2023 o 12:42, MarioR34 napisał(a):
Nice , thet is how it is done , always change two sides .
Yeah,dont wanna changing second side next month?
  • Lubię to 1
Zapomniałem jeszcze dopisać,że ostatnio też zostały wymienione płyty podwozia,bo niestety stare poległy kiedyś na jednej dziurze ? Ciężko je dostać w fajnym stanie i normalnej cenie,ale wkoncu się udalo (ta pierwsza na foto była taka sobie,ale dostała szpachlówke+włókno i będzie git,nic nie wisi chociaż)
Spryski mgiełkowe podgrzewane z Caddylaca ?
Zacząłem się bawić w wygłuszenie drzwi,tył już mam ogarniety za przód się wezmę jak będą checi i lepsza pogoda ? (tak wiem,że lepiej by było zakleić też te otwory w wewnętrznej stronie drzwi,z przodu się bardziej przyloze)
Zalozne radio Concert 3 i wkoncu nie mam tej dziury w tunelu ? Kupione za dobra cenę,w dość fajnym stanie. Oczywiście działa ściszanie po wbiciu wstecznego tak jak miałem na Rns-e,i zmieniarka cyfrowa też podpieta
W najbliższym czasie chcialbym pościągać nadkola,osłony progów i zakonserwowac,do porządku wyczyścić auto i oczywiście nawoskowac ?
Relingi też chyba kupię i wymienie na czarne,bo z lewej strony lekko ruda zaczyna brać+ ten chrom jest taki zmęczony już,a żeby to wyczyścić i zaprawić porzadnie to i tak trzeba relingi out (wsumie dobra okazja żeby zrobić podsufitke,chociaż Rolls Royce też nie jest zła ?) zaniedlugo pasowałoby oliwę zmienić i ogólnie pierdoły mechaniczne poogarniac np magiel ?
Nic grubego wsumie się nie dzieje,avanturnik wiernie wozi cztery litery..
Ostatnio wygluszylem przednie drzwi+boczki,i mały dechroming wleciał i oczywiście letnia rolka bo już nie mogłem patrzeć jak to auto wygląda 😁 Furka w przeciągu najbliższych dni będzie wystawiona20240203_202402.thumb.jpg.39ee26bf686fe552e14a40ea9d5c84d5.jpg
  • Lubię to 1
  • Super 1
Very nice , i love the look of your car ,  loved , maintained i did read the topic and watching it closely.
I have a few questions , what is that  on the roof on the garage is it insulation?
What is the part number for DRL  , module is from b7 i presume , and what did you need to do to DRL start working except module , light switch with auto and switch next to it with DRL  ?
  Once i dismantle the mirror ( oly this like in the picture) from the car , and when i try to put it back it was an nightmare , then my friend tried  , no angle , no way to put it back  , no amount a pressure  to it , won't get back in the place ,  I put back  the screw and drive it to dealership i was so mad i wanted to burn the car . :D
If you have an video or somthing  how to do it i must replace mirror once again  , i wont to do it by maself :D
Edytowane przez MarioR34
  • Lubię to 1
po co wycinales dziury w tej macie butylowej, takie wygluszenie nic nie da, tak powinno byc w calosci zamkniete
  • Lubię to 1
Na jakie auto przesiadka? ;)
@MarioR34Thanks mate !
On the roof is insulation (wool) + this yellow vapor barrier on top
From B7 i only have this DRL switch
Module is universal (https://allegro.pl/oferta/automatyczny-wlacznik-swiatel-dziennych-modul-led-przekaznik-automat-12v-6773590932)
i have original automatic switch with Twilight sensor so if position lights switch on my DRL starts. I have on on halogens beams. Check this topic 😁
https://a4-klub.pl/topic/227985-montaż-modułu-drl-w-światłach-drogowych/
As i remember i dont have any problems with mirror (check yt channel Total Technik) but sometimes i want burn my car too hahahha (changing v158 from climatronic....)
@Mukade93Zgodze sie z Toba,ze tak by było duzo lepiej:D
Ale wole zeby w razie w był do wszystkiego dostęp,boczek też wykleiłem pianka i czuuuuć roznice na plus (duza robote sam boczek zrobił wlasnie)
Spokojnie dalej Audi :D
Poluje na B8.5 z USA
Jeszcze dwa wycieki w avanturniku musze ogarnac,oliwe zmienić bo juz czas i bedzie trzeba sie rozstac..
  • Lubię to 1
