Audi A4 B6 - Avant - BEX - Wisienka
dedpad
Godzinę temu, peter22 napisał(a):
Boczki fajnie wyszły , tylko teraz te dekory słabo wyglądają . Nie pasują do alcantary
Wiem wiem, dekory są do wymiany na pewno, już odkleja się od nich folia w niektórych miejscach i zaczynają szpecić całokształt :facepalm:
Kilka fotek z detalingu :decayed:FB_IMG_1695832695279.jpg.68f5701f65a1f598d3a7748749e2e799.jpgFB_IMG_1695832698533.jpg.e8b9ad5e66b811ca264d12aff353fb21.jpgFB_IMG_1695832701054.thumb.jpg.035857486fbac4148ec48afb378018f8.jpgFB_IMG_1695832703564.thumb.jpg.ed43395e81bad2067df36f589a0ec0ac.jpgFB_IMG_1695832711292.jpg.17ad87e1ece1b260ea02c35e550d03e6.jpgFB_IMG_1695832713667.jpg.ba296f6b3636998a5d55bf93ef7e08fa.jpg
Edytowane przez dedpad
  • Lubię to 1
  • Super 7
Przewinęło mi się to auto na grupie na FB i po pakiecie zderzaków oraz felg skojarzyłem, że to Twoje, ale teraz jest już potwierdzone. Widać wisienkę. :hi:
  • Lubię to 1
Tak, właśnie widziałem, że wrzucili parę fotek na grupy. Polerka ładnie wyciągnęła kolor :cheesy:
12 minut temu, A4b6quattro napisał(a):
Właśnie ją  też widziałem, na FB dzisiaj:kox: Teraz to już wiadomo czyja:D
Audica zdemaskowana :grin:
A jakiej firmy wybrałeś powłokę?
Edytowane przez lucasek
Gyeon 3 letnią
Nowe stołki na pokładzie :slina:IMG20231023152050.thumb.jpg.1ad9b4a39c7ff8167dfa3e3dc55310ae.jpgIMG20231023151534.thumb.jpg.f69f338874a2693dc036a2cebeb32053.jpgIMG20231023151601.thumb.jpg.74e0c0b2c821abcc62d5a7094692352d.jpgIMG20231023151707.thumb.jpg.f6ba700686a9b2cf1a94407bbace3293.jpgIMG20231023152007.thumb.jpg.44a84a8592ec95a36eb70c60bd6ba7c0.jpgIMG20231023151813.thumb.jpg.76b34a438705bfd476c3925d6f5fc106.jpg
Wymieniłem też świece zapłonowe na NGK PFR6Q 6458, bo już trochę nierówno odpalał na zimnym, teraz już jest cacy :cheesy:IMG20231010164131.thumb.jpg.ddf9400e88576f65d3e36c8b4f88b844.jpg
  • Super 6
Elegancko wyszło z tymi fotelami . Szkoda tylko że napis s5 a nie s4 . Powiesz coś na temat tylniej kanapy i oparć . Jak to tam weszło ??
  • Lubię to 1
Wygląda to pięknie, pasuje też całkiem nieźle względem pozostałych elementów a jak z użytkowaniem, jak się siedzi? 😁
Jak z montażem powiedz?
Fotel kierowcy z pamięcią?
  • Lubię to 1
Very beautiful interior , so cool , but I'm interested like others , how did you fit it , maybe because you have  a folded rear seats its easier ?
How did you fit front seats , just exchange rails on which seats slides  on  or something else ?
Seating  positions on front , can you get low like before , or lower , or is it a higher seating positions?
  • Lubię to 1
Polowałem długo na S4, ale były sporo droższe i zwykle w gorszym stanie, szczególnie fotel kierowcy. Trafił mi się komplet S5 sportback w wersji UK (fotel kierowcy jest praktycznie w idealnym stanie) i w dobrej cenie, więc grzech było nie brać. Pamięć ma tutaj akurat fotel pasażera.
W wygodzie jest olbrzymia różnica, przyznajmniej takie są moje odczucia, w sportach czy reacaro po trasie 400km już czuć było trochę plecy, a tutaj jest naprawdę komfortowo. Pianka jest dużo grubsza i jeszcze nie wysiedziana. Fotele mają większy zakres ruchu w każdym kierunku i dodatkowo można mocniej napompować lędźwie.
Co do montażu, przód pasuje p&p, wiadomo trzeba zmienić kostki. Z tył jest trochę rzeźbienia. Siedzisko jest większe niż w A4 ale po chwili walki udaje się je wpasować i zatrzaskuje się w ori otworach montażowych. Z oparciem jest więcej pracy, bo trzeba dorobić nowe mocowania żeby kanapa się zatrzaskiwała, tutaj z pomocą przyszedł @KiziorDZN, jutro mogę zrobić fotki jak to wygląda.
  • Lubię to 1
  • Super 1
W końcu fura kompletna 🤩
Oj było trochę walki z fotelami. Potwierdzam słowa Dawida - fotele z B8/A5 są znacznie wygodniejsze niż fabryczne z B6/B7, głębsze, niższe. Jak dla mnie to jest "must have" z modów i będę na to namawiał każdego.
Front seats fits perfectly "plug&play". Only connectors need to be replaced. The rear seats are a little more difficult 😅
Definitely lower, deeper. But you can adjust it as you like.
  • Lubię to 1
22 godziny temu, peter22 napisał(a):
Czekamy na fotki w takim razie
A więc co do montażu tylnego oparcia, trzeba dorobić nowe mocowanie żeby kanapa mogła się zatrzaskiwać.
Najpierw trzeba rozebrać boczki bagażnika, żeby mieć dostęp do otworów technologicznych, gdzie później trzeba włożyć rękę (przyda się ktos z mniejszą dłonią)IMG_20231024_173227.thumb.jpg.67e10d2cf86193efb584fe981695bdc5.jpgIMG_20231024_173210.thumb.jpg.7c2d28642514f5eced9e43d1efac33cf.jpg
Następnie wiercimy otwory o średnicy 8.5mm - 9mm na wysokości zapięć tylnego oparcia, mniej więcej jak na zdjęciachIMG_20231024_175134.thumb.jpg.e69c3d0d001d1457926e0a7c683ac8af.jpgIMG_20231024_175151.thumb.jpg.17006bc1444bf75b52ed59a32a8645ef.jpg
Jako bolca do zatrzaskiwania użyłem gwintowanego pręta M8, który został zagięty pod kątem 90°. Pręt przekładamy przez otwór, który wywierciliśmy, ustawiamy dystans żeby oparcie było równo z boczkami kanapy i kontrujemy go z oby stron nakrętkami. Finalnie wyglada to takIMG20231024165947.thumb.jpg.4a37cebefe47951dcae37ed80bf3bade.jpg
Pomysł @KiziorDZN :hi:
Ładnie nadłubałeś  z tymi fotelami👍Ładnie się prezentuję. Maty grzewcze kanapy przekładałeś, czy już była grzana😁 kanapa?
Dzięki! W środku zrobiło się luksusowo :grin:
Tylna kanapa jest bez podgrzewania, tylko przód jest grzany
A bo tak patrzałem że masz panel,a pytam się bo mam grzaną,ale coś mata mi przestała grzać,  i myślałem że na handel masz,  stare maty z  kanapy😁
U mnie ten panel pełni tylko funkcję ozdobną :decayed:
Zawartość dodana 15 minuty później
Ostatnio miałem problem z podwyższonymi obrotami na biegu jałowym 1-1.2k, dodatkowo wyskoczył check engine. Vcds pokazywał dwa błędy: "błąd numer 16891/P0507" i "błąd numer PP17544/P1136/004406". Przyczyną okazał się zepsuty zawór odpowietrzający skrzynie korbowa 035103245G, oderwała się plastikowa membranka wewnątrz i zawór przepuszczał powietrze w obie strony. Po wymianie problem z obrotami zniknął :decayed:received_3434031340260706.thumb.jpeg.066506b80e3449794b721df1ee435bdf.jpegreceived_3808310486079668.thumb.jpeg.7af2587dbc12311ceb7dd65ebd881a75.jpeg
