Montaż i podłączenie lusterka fotochrom w A4 B6
Możesz przeczyścić oba czujniki - z przodu i z tyłu lusterka. Po prostu wiem że standardowe lustro fotochromowe jak dostaje światłem po czujniku od np. jadącego z tyłu -się ściemnia. W tych z kilkoma czujnikami bardziej rozbudowanych może tu mieć też znaczenie ten drugi czujnik (np. różnica oświetlenia na zewnątrz) i może on służyć do kilku opcji.
Czujnik światła z przodu daje sygnał czy jest jasno czy ciemno aby np w dzień fotochrom się nie aktywował gdy słońce nam przyświeci od tyłu, albo aktywował w jakimś stopniu w zależności od tego czy na zewnątrz jest całkiem ciemno czy np tylko mrok.
przemyłem wszystko i na razie jest dobrze :decayed: co prawda nie jeździłem za dużo wieczorem ale dało się wyczuć :decayed:
O widzisz -to dobrze, może się uda że już nie będzie problemu. :wink:
Witam,
Chcialem zamontowac sobie lusterko z automatem fotochrom z B5 do B6 pod "maly pierscien" czy to bedzie dzialac prawidlowo ?
chodzi mi o te cala kabloteke do modulu elektorniki
a) PIN 1 – długi przewód tak aby starczył do głównego włącznika świateł
B) PIN 2 – podłaczenie przewodu z PINem 6 w lampce podsufitowej (masa)
c) PIN 3 – długi przewód tak aby starczył do podłczenia z modułem centralnej elektryki
d) PIN 6 – podłączenie z PINem 1 w lampce podsufitowej.
e) PIN 4, PIN 5 zostawiamy wolne jako alternatywę dla rozbudowy o lusterka zewnętrzne fotochromowe ;)
czy to jest wtedy konieczne ?
podłanczasz tylko pin1 +12,pin 2 - masa i pin 3 do światła wstecznego ,mostkujesz do kabelka od światłą wstecznego przy MCE lub MK
to pin1 nie idzie do wlacznika swiatel ?
a pin 6 do 12v do lampki podsufitem ?
jakbyś miał lustro z czujnikiem światła i robił clh to wtedy tak:wink: teraz też możesz podpiąć pod włącznik świateł pin1 lustra do pinu 1 włacznika , pin2 lustra do pinu 10 włącznika i funkcja fotochromu zacznie działać:wink:
a co w przypadku kiedy wrzuce wsteczny lub wlacze swiatlo w kabinie, fotochrom powinien sie wylaczyc
tak tez bedzie ?
pin 3 z lustra podłanczas do kabelka od wsteka, a pin 6 z lustra do lampki sufitu (na 1stronie masz opisane pod który pin)
czyli sposob podlaczenia jest taki sam jak dla lusterek z b6 i b7 ??
i mam rozumiec ze beda dzialac tak samo jak w b6 i w b7 ?
dokładnie:wink:
Według mnie podłączenie czysto teoretycznie powinno wygladać tak
PIN 4 (wew lusterka) do PIN 7 w 10pinowej wtyczce sterownika w drzwiach kierowcy
PIN 5 (wew lusterka) do PIN 8 w 10pinowej wtyczce sterownika w drzwiach kierowcy
Podłaczenie dla drzwi pasażera analogiczne
A dalej to musiałbym widzieć jak wyglada płyta lusterka jakie ma PINy i zobaczymy co dalej może jakaś fotka pogladowa ;)
którędy pod kokpitem jest poprowadzona fabrycznie wiązka do wkładu pasażera??
te podłączenie nadal jest czysto teoretyczne ??
to podłączenie jest na zasadzie podania sygnału z lusterka wew. wprost do sterownika w drzwiach czy poprostu sterownik pełni tylko zwykłą funkcję przejścia 12v??
u mnie cos chyba nie dziala :/
mam takie lusterko 4F0 857 511E 4PK
MCE 8E0 907 279 E
nie wiem jak to polaczyc zeby miec pelna funkcje fotochromu
czy mam kodowac MCE ?
Witam,
Rozkodowałem wlepke w książce serwisowej u siebie i wyszło mi, że powinienem mieć lusterko fotochrom wsteczne(mam zwykle), włącznik auto (rowniez zwykly) i CLH (mam zaślepkę). Stało się tak, ponieważ przednia szyba była wymieniana i ktoś zastąpił graty tańszymi - nie wiem czemu.
Wiecie może jak ma wyglądać oryginalna instalacja do fotochromu? We wtyczce 12pinowej lampki w podsufitce mam wszystkie przewody oprócz numeru 4 i 7. Powinna być tam jakaś dodatkowa kostka do podłączenia lusterka?
A czy lusterko wlasnie to foto bedzie pasowac do b5 przedlift na allegro znalazlem za 140 zl ma taki cienki plastik (tunel) ktory zaslania i prowadzi kable do podsufitki.
będzie :kox:
Panowie, wczesniej posiadalem juz fotochoma u siebie w B6 podstawowego ale byl rozlany - efekt taki, ze lusterko bylo "normalne" ale na srodku byla plama zlota. Dzis zamontowalem takie samo lusterko kupione od kolegi z forum i to z kolei caly czas jest przyciemnione - kolor zloty. Wbijanie wstecznego nic nie zmienia. Lusterko caly czas ma ten sam wyglad. Czy to oznacza, ze lusterko jest uszkodzone czy tak ma byc? :)
Zasłoń od przodu lusterka czujnik albo wjedź do garażu i zaświeć latarką w czujnik pod szybką lusterka, powinno się wtedy ściemnić (wyłączone lampki wewnątrz i wsteczny bo wtedy lusterko się nie ściemni). Moje lusterko jak padło to zrobił się lekko zielony kolor szkła.
No wlasnie zaslanialem i swiecilem od przodu. Nic sie nie zmienia. Lusterko caly czas jest w kolorze jakby zlotym
U mnie tak mniej więcej wyglądało padnięte lustro
