Damlok24 0 Opublikowano 27 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2023 W dniu 31.12.2019 o 10:52, GreGoriO napisał(a): post 512, powyżej! masz podane kolory jakie są w kostce lusterka pin 1 = zasilanie lusterka (z MCE, kostka 32-pin/18 – w drodze do MCE kabel przechodzi przez pomarańczowy 17-pinowy konektor – pin 3 – w lewym dolnym słupku A) [czarno/niebieski] pin 2 = masa [brązowy] pin 3 = rozłączenie fotochromu po wybraniu biegu wstecznego (z MCE, kostka 32-pin/30 – w drodze do MCE kabel przechodzi przez pomarańczowy 17-pinowy konektor – pin 9 – w lewym dolnym słupku A) [niebiesko/czerwony] pin 4 = aktywacja fotochromu dla lusterek zewnętrznych [fioletowo/biały] pin 5 = aktywacja fotochromu dla lusterek zewnętrznych [fioletowy] pin 6 = sygnał z czujnika światła oraz rozłączenie fotochromu w przypadku włączenia lampki w podsufitce (do MCE, kostka 32-pin/19 – w drodze do MCE przechodzi przez panel świateł pin 1 -> pin 11 a następnie przez pomarańczowy 17-pinowy konektor – pin 13 – w lewym dolnym słupku A) [brązowo/czarny – od lusterka do lampki, biało/fioletowy – od lampki do MCE] a jakie ty masz to już musisz spisać i porównać. Hej, mam lusterko wewnętrzne fotochrom, automatyczne światła, DRL, czujnik zmierzchu, deszczu. Czy do podłączenia fotochromu zewnętrznego muszę pociągnąć kable od pinu 4 i 5 z kostki lusterka wewnętrznego do obu lusterek zewnętrznych? Może taką wiązka już istnieje u mnie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 27 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2023 Jeśli istnieje to najprościej sprawdzić w kostce słupka A czy są obsadzone odpowiednie piny. Najmniej rozbierania plastików. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damlok24 0 Opublikowano 27 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2023 A które to piny mają tam być? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 27 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2023 46 minut temu, Damlok24 napisał(a): A które to piny mają tam być? Tu kolega pięknie rozpisał jak idą przewody od fotochromu. Interesuje Cię kostka T17 (pomarańczowa w słupku A) 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cipiorekk 0 Opublikowano 2 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2023 Słuchajcie, bo w sumie jestem na etapie montażu zewnętrzych fotochromów. Lewa strona skończona. W prawej mam pociągnięte kable idące w drzwiach. Natomiast sprawa komplikuje się z połączeniem kabli z słupka do czego? Właśnie czego? Z prawej strony brak pomarańczowej wtyczki, mam tylko czerwoną w której nie widzę podobnych kabli do tych z lewej. Czy musze z lewej wtyki t17 ciągnąć dwa kable pin 7,8 do wtyki t20 słupek pasażera? Czy jak to wyglada. Z góry dzięki i pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 2 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2023 Masz 2 opcje. Albo pociągnąć kable z pomarańczowej wtyczki w słupku A kierowcy do wtyczki T20a drzwi pasażera, albo kable z kostki lusterka wewnętrznego do kostki drzwi pasażera. Okablowanie wygląda tak że z kostki lustra wychodzą 2 kable, które rozgałęziają się zarówno do lewych drzwi jak i prawych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cipiorekk 0 Opublikowano 2 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2023 Jaką opcje lepiej wybrać? Którędy z pomarańczowej wtyki pociągnąć kable? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 2 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2023 nie ma znaczenia jaką opcje wybierzesz, wybierz tam gdzie łatwiej. Wg mnie prościej zejść od lusterka prawym słupkiem A do kostki drzwi niż z lewej strony auta na prawą w dedykowanych torach kablowych pod deską rozdzielczą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 106 Opublikowano 2 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2023 @MaTeo85 ja też ale w C6 rozdzielilem kable przy lusterku i do każdego słupka od góry - tak jest łatwiej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 2 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2023 22 minuty temu, Banan napisał(a): @MaTeo85 ja też ale w C6 rozdzielilem kable przy lusterku i do każdego słupka od góry - tak jest łatwiej u siebie zrobiłem tak samo. bo nie trzeba się męczyć pod deską, a zdjęcie osłony słupka A to 10minut roboty, plus lampka podsufitki i w max godzinę z zarabianiem pinów jest po wszystkim. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damlok24 0 Opublikowano 7 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2023 (edytowane) W dniu 27.02.2023 o 22:43, MaTeo85 napisał(a): Tu kolega pięknie rozpisał jak idą przewody od fotochromu. Interesuje Cię kostka T17 (pomarańczowa w słupku A) Nie ma pinów 9 i 19 w T20 (czarna kostka idącą że słupka do drzwi), więc domniemam, że całą wiązkę trzeba robić. Poprawcie mnie jeśli się mylę. Edytowane 7 Marca 2023 przez Damlok24 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 106 Opublikowano 7 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2023 (edytowane) tak trzeba dołożyć kabelki Edytowane 7 Marca 2023 przez Banan Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4b6quattro 5 Opublikowano 23 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2023 Cześć, wiecie jaki numer ma lusterko fotochrom z kompasem?Ten numer co jest na pierwszej stronie,to jest chyba bez kompasu? dzięki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4b6quattro 5 Opublikowano 23 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2023 Już znalazłem odpowiedz 8E0 857 511 B - fotochrom + czujnik światła + kompas (stosowane w B6 na rynku USA) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel00 0 Opublikowano 16 Lutego Udostępnij Opublikowano 16 Lutego Witam czy pod zwykla szybe podlacze lusterko z czujnikiem deszczu? Jak tak to od jakiego samochodu. Interesuje mnie tylko czujnik deszczu zmierzchu nie musi dziłac jak cos. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 19 Lutego Udostępnij Opublikowano 19 Lutego Generalnie nie, chodź były przeróbki i sztukowanie czujnika deszczu pod zwykłą szybę. Poszukaj na forum. Czujnik deszczu działa razem z czujnikiem zmierzchu, nie da się mieć jednego z nich i tylko w B7, lub jeśli zrobisz swap MCE z B7 do B6. (Sporo gimnastyki z tym) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysieks1233 0 Opublikowano 4 godziny temu Udostępnij Opublikowano 4 godziny temu Witam może mi ktoś pomoże. Wszystko podpięte jak w pierwszym poście mcu z litera F, wlacznik auto z litera B, lusterko 8-pinowe i na koniec zakodowane. Po zgaszeniu auta i wyciągnięciu kluczyków świeci mi ciągle przełącznik clh i na wlaczniku swiatel auto na pomarańczowo. Już nie mam pomysłów co może być nie tak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
