3r4 44 Opublikowano 22 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2020 (edytowane) Godzinę temu, kubab5 napisał: Czytałem, że 5w 40 zachowuje właściwości w wyższych temp niż 5w 30. A mam dynamiczny styl jazdy, często jeżdżę z pasażerami i do tego mam lpg który spala się dłużej niż benzyna i jest bardziej suchy i te warunki są w wyżej temp. O plukanke zapytam w innym wątku. W każdym razie dzięki za odpowiedzi co do chipa. W razie postępów będę informował. Jak potrzebujesz pomocy przy logach to daj znać. Możesz podjechać i Ci wytłumaczę co i jak itp. Jakieś miejscówki Od razu na wstępie pamiętaj o tym, że rozpędzić się musisz tak do 140 Edytowane 22 Września 2020 przez 3r4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubab5 0 Opublikowano 22 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Września 2020 6 minut temu, 3r4 napisał: Jak potrzebujesz pomocy przy logach to daj znać. Możesz podjechać i Ci wytłumaczę co i jak itp. Jakieś miejscówki Od razu na wstępie pamiętaj o tym, że rozpędzić się musisz tak do 140 Dzięki za propozycję i chyba skorzystam Jednak jak na razie w ciągu następnych 2 tyg czeka mnie wymiana filtrów i olejów i przegląd LPG, także po tych operacjach będę myślał o logach. Jak na razie mam problem gdzie serwisować instalacje Optima w Poznaniu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DivaynEays 100 Opublikowano 23 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2020 W dniu 22.09.2020 o 10:07, kubab5 napisał: Pytanie trochę z innego tematu. Przejście z Castrol 5w 30 na motul 5w 40 bez plukanki jest dobrym pomysłem? Ogólnie warto zastosować plukanke? Można płukać, ale nie trzeba. A co do oleju to lepiej wybierz co innego aniżeli motul. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubab5 0 Opublikowano 23 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Września 2020 7 minut temu, DivaynEays napisał: Można płukać, ale nie trzeba. A co do oleju to lepiej wybierz co innego aniżeli motul. A co z motulem nie tak? Bo niesty już zakupiłem i na zwrot za późno. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tass 39 Opublikowano 23 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2020 Motul jest przereklamowany i jakościowo to taki średni olej, z tego co się orientowałem. Są lepsze, są też gorsze oleje, skoro kupiłeś to wlej. Podczas kolejnej wymiany możesz się pokusić o lepszy olej jeśli będziesz miał taką potrzebę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DivaynEays 100 Opublikowano 23 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2020 8 godzin temu, kubab5 napisał: A co z motulem nie tak? Bo niesty już zakupiłem i na zwrot za późno. Średniej jakości olej mineralny w zawyżonej cenie, po prostu. W tej kasie naprawdę porządny olej można dostać, nie obarczony wysokim ryzykiem podróbek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubab5 0 Opublikowano 24 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Września 2020 (edytowane) 18 godzin temu, DivaynEays napisał: No to mnie zmartwiliscie panowie z tym motulem. Edytowane 24 Września 2020 przez kubab5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cysiek18 55 Opublikowano 24 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2020 11 godzin temu, DivaynEays napisał: Średniej jakości olej mineralny w zawyżonej cenie, po prostu. W tej kasie naprawdę porządny olej można dostać, nie obarczony wysokim ryzykiem podróbek To co proponujesz w podobnej kasie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
morelo 26 Opublikowano 24 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2020 liqui moly, ravenol vst, motul też Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ELLIOTT 33 Opublikowano 24 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2020 2 godziny temu, cysiek18 napisał: To co proponujesz w podobnej kasie ? Meguin super leichtlauf 5w40 lub ravenol vst 5w40 jeśli ma to być syntetyk. Jak mieszanka HC, eurol super lite 5w40. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muniek32 4 Opublikowano 25 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2020 Na pewno Motul jakiego by nie wybrał kolega będzie lepszy niż Castrol z marketu.. W dniu 23.09.2020 o 21:43, DivaynEays napisał: Średniej jakości olej mineralny w zawyżonej cenie, po prostu. W tej kasie naprawdę porządny olej można dostać, nie obarczony wysokim ryzykiem podróbek Czym poprzesz swoją wypowiedź? Skąd masz informacje o tym, że Motul jest tak zły i porównujesz go z mineralnym? Jaki olej według Ciebie można dostać z tej samej półki cenowej, nie obarczonym ryzykiem podróbki ? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ELLIOTT 33 Opublikowano 25 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2020 13 godzin temu, muniek32 napisał: Na pewno Motul jakiego by nie wybrał kolega będzie lepszy niż Castrol z marketu.. Czym poprzesz swoją wypowiedź? Skąd masz informacje o tym, że Motul jest tak zły i porównujesz go z mineralnym? Jaki olej według Ciebie można dostać z tej samej półki cenowej, nie obarczonym ryzykiem podróbki ? Zapraszam do karty bezpieczeństwa produktu. Jak już ogarniesz podstawy i rozszyfrujesz skład. Pokieruję do badan laboratoryjnych.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DivaynEays 100 Opublikowano 27 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2020 W dniu 25.09.2020 o 09:28, muniek32 napisał: Na pewno Motul jakiego by nie wybrał kolega będzie lepszy niż Castrol z marketu.. Czym poprzesz swoją wypowiedź? Skąd masz informacje o tym, że Motul jest tak zły i porównujesz go z mineralnym? Jaki olej według Ciebie można dostać z tej samej półki cenowej, nie obarczonym ryzykiem podróbki ? Karta bezpieczenstwa produktu to po 1, kolejna sprawa to badania laboratoryjne zlecone przez konsumentow, a nie producentow olejow. To jest zwykly hydrokrak sredniej jakosci, bez jakichs mega dodatkow itp. za 30% mniej do dostania znacznie lepszy olej, ktorym jest meguin super leichtlauf 5w40 czy w podobnej cenie do motula - Ravenol VST. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubab5 0 Opublikowano 28 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Września 2020 20 godzin temu, DivaynEays napisał: Karta bezpieczenstwa produktu to po 1, kolejna sprawa to badania laboratoryjne zlecone przez konsumentow, a nie producentow olejow. To jest zwykly hydrokrak sredniej jakosci, bez jakichs mega dodatkow itp. za 30% mniej do dostania znacznie lepszy olej, ktorym jest meguin super leichtlauf 5w40 czy w podobnej cenie do motula - Ravenol VST. Polecasz jakieś źródło na kupno któregoś z tych produktów? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muniek32 4 Opublikowano 28 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2020 Jasne, że produkt "markowy" bądź "z wyższej półki" jest bardziej narażony na podróbkę. Jeśli Wasze wypowiedzi są poparte badaniami laboratoryjnymi zleconymi przez konsumentów i wskazują na to co napisaliście to oddaję honory Co do źródła kupna produktów, ja bym omijał allegro oraz oleje "z beczki" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DivaynEays 100 Opublikowano 29 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2020 W dniu 28.09.2020 o 08:52, kubab5 napisał: Polecasz jakieś źródło na kupno któregoś z tych produktów? Dzik z Pro Choice np Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
