Prośba o wyjaśnienie błędów skrzyni 3.0 ASN
Witam Szanownych Forumowiczów!
Mam Problem z automatem w 3.0 ASN quattro.
Ja nie wiem czy to na sprzęgle się ślizga czy skrzynia trup ale jak wbije czy D czy R  i przyhamuje do zera to później żeby ruszył to musze mu dać pedał w podłogę i za chwilkę powoli ruszamy...( jak na półsprzęgle w manualu).
Mam wydech lekko przelotowy i aż śmiechem to podchodzi jak piłuje silnik a jadę 4 km/h..
W trakcie jazdy jest jako-tako... najgorzej właśnie po hamowaniu.
Log Skrzyni z wczoraj:
Address 02 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 927 156 G Component: AG5 01V 3.0l5V RdW 0606
Coding: 0000001 Shop #:
WSC 12330 2
Znalezione: 17125 - Torque Converter Clutch Circuit Performance or Stuck Off.
P0741 - 003 - Mechanical Failure 18161 - Tiptronic Switch (F189): Implausible Signal
P1753 - 003 - Mechanical Failure - Intermittent
Oczywiście logi przetłumaczyłem ale jeśli ktoś mógłby z polskiego na nasze, że tak powiem...
Szukać skrzyni ? co to za usterka ? może ktoś miał podobny problem ?
z góry dziękuję za wszelkie konstruktywne podpowiedzi !
Z poważaniem
Zestresowany Użytkownik ;)
Napraw to co masz,konwerter do regeneracji,sprawdź wtyczkę która wchodzi do sterownika skrzyni bo nie zawsze widzi pozycję biegu.
Sprawdź w blokach pomiarowych parametry pracy skrzyni,wyspiewa co ją boli.
Ta skrzynia jest do remontu, podłączanie komputera nic nie da i nic nie podpowie.
