Delikatny rezonans w zakresie obrotów
Audi A4 B6 1.8T , 2001 r.   LPG   .....   Mam taki dosyć irytujący problem. Jak sobie jadę spokojnie samochodem i wciskam gaz to silnik pomiędzy 2000 tys obrotów do turbiny ( czyli chyba gdzieś 2700 ) wpada w jakiś dziwny rezonans, nie jest on jakiś bardzo wyczuwalny ( pewnie niedzielny kierowca nawet by się nie zorientował ) ale jest to dosyć irytujące i czuję że auto jest wtedy nieco słabsze ... Jeśli jest lekko z górki i silnik ma lekko to tego rezonansu( szarpania ) prawie wgl nie czuć, ale jak jest lekko pod górkę i jadę np na biegu 4 z tymi 2000-2700 obrotów to czuję to lekkie szarpanie , jak się włączy już turbina to silnik idzie płynnie.... Miałem alarmy że mi wypadał zapłon na 2 cylindrze... Wymieniłem fajkę i wymieniłem też wszystkie świece ( NGK platynki ) .... Dzieje mi się to na benzynie i na gazie .... Wgl zauważyłem  że szybciej niż zazwyczaj mi się silnik nagrzewa do 90 stopni.... Kiedyś na gaz mi się przełączał gdzieś dopiero po 3 km ( po nocnym postoju np ) a teraz przejadę 500-800 m i silnik już jest na tyle gorący że włącza się już gaz .... Nie wiem czy to jest powiązane jedno z drugim.... Myślę jeszcze o rozrządzie ale nie chcę iść w niepotrzebne koszty od razu . Może spotkaliście się z takim problemem ?
Porób logi, może masz przypchanego kata.
  • 4 tygodnie później...
Mierzyłem kompresję, wszystko ok poza drugim cylindrem. Podczas odpalania pokazuje 4 bary a na innych jest ponad 10 bar. Czy to może być przez to, że rozrząd mógł się przestawić ? Czy wtedy raczej spadała by kompresja na wszystkich cylindrach ?
Jeśli na 2 masz 4 bary to już po nim ?
  • 3 miesiące temu...
Witam. Usterka usunięta. Okazało się że zawór od wydechu na drugim cylindrze spuchł i pękł . Na szczęście się nie rozsypał i silnik udało się uratować.
No to super ?
