tomekb7 Opublikowano 27 Września 2020 Opublikowano 27 Września 2020 Witam szanowne grono może ktoś mi będzie pomoc naprowadzi. Gdzie szukać problemów poniewZ borykam się błędem bogatej mieszanki paliwa nr błędu to p2178 i mocnym zapachem benzyny w oleju .silnik po remoncie nowe tłoki bez wady olejowej kompletnie obrobiona głowica i nowy rozrząd świece i filtry .nowe wtryski pb i olej mają 50 km a benzynę bardzo czuć w oleju . Auto ma przebieg 170 tys km i zrobiony fimic i dp soft seria. Załączam zdjęcie błędu i za każdą pomoc będę wdzięczny
terazkurdeja Opublikowano 27 Września 2020 Opublikowano 27 Września 2020 Prawdopodobnie do wymiany oring na pompie wysokiego ciśnienia lub sama pompa
tomekb7 Opublikowano 27 Września 2020 Autor Opublikowano 27 Września 2020 Godzinę temu, terazkurdeja napisał: Prawdopodobnie do wymiany oring na pompie wysokiego ciśnienia lub sama pompa Gdzie ten oring się znajduje ?
terazkurdeja Opublikowano 27 Września 2020 Opublikowano 27 Września 2020 2 godziny temu, tomekb7 napisał: Gdzie ten oring się znajduje Musisz odpiąć przewód paliwowy i rurkę od spodu pompy wypiąć wtyczkę o odkręcić chyba 3 śruby wtedy ładnie pompa wyjdzie i będziesz widział oring
kixi4 Opublikowano 27 Września 2020 Opublikowano 27 Września 2020 Oring na pompie tylko uszczelnia, zeby olej z silnika nie lecial.. do wymiany hpfp
tomekb7 Opublikowano 29 Września 2020 Autor Opublikowano 29 Września 2020 Witam problem został rozwiązany dzieki koledze kixi4 który mi pomógł w diagnozie po opisaniu mojego problemu powiedział że to była wina pompy hpfp która bokiem przez uszczelnienie tłoka paliwo szło do oleju i silnik częściowo chodził na oparach paliwa z oleju .kolega kixi4 podpowiedział co sprawdzić i jakie są tego objawy tej nieszczelnej pompy paliwa i wszytko to co powiedział się zgadzało pompa wymieniona i problem z głowy .jeszcze raz dziękuję koledze kixi4 za pomoc i trafna diagnozę pozdrawiam .?
