Muskel1 Opublikowano 11 Listopada 2020 Opublikowano 11 Listopada 2020 (edytowane) Tak. Tylko 2 piny Ci będą potrzebne. Pozostałych nie musisz wpinać. Kable, które dokupisz dolutujesz sobie do tych tutaj i koszulkę termokurczliwą nałożysz i będzie ok. Edytowane 11 Listopada 2020 przez Muskel1
Muskel1 Opublikowano 11 Listopada 2020 Opublikowano 11 Listopada 2020 (edytowane) Nie wiem czy u Ciebie w zegarach w tej niebieskiej kostce w tych dwóch podanych terminalach (19 i 20) już są piny i kable. Jeżeli nie to potrzebujesz takie piny. Na tym kablu są już 2 zarobione więc możesz kabel na pół przeciąć i już masz 2 gotowe zarobione piny z kabelkami. Oznacz sobie tylko jeden z nich żebyś nie pomylił bo będą miały ten sam kolor. Te dwa kable zapnij w wkrętarke z jednej strony z drugiej strony trzymając za przeciwne końce i skręć je ze sobą by wyglądało to jak na tym zdjęciu. Następnie zaizonuj wszystko taśmą izolacyjną materiałową i masz gotową wiązkę. Taśma materiałowa Tesa 25 metrów 6986321095 - Sklep internetowy AGD, RTV, telefony, laptopy - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz na Allegro za 13,20 zł - Taśma materiałowa Tesa 25 metrów (6986321095)... Przewód naprawczy 000979009 000 979 009 bez uszcze 9824665771 - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz na Allegro.pl za 3 zł - Przewód naprawczy 000979009 000 979 009 bez... Edytowane 11 Listopada 2020 przez Muskel1
fang Opublikowano 11 Listopada 2020 Autor Opublikowano 11 Listopada 2020 Ok, ale chyba raczej nie powinno być wpiętych pinów w tą niebieską kostkę skoro nie widzę nigdzie kostki w radiu tylko ta niebieska zostaje, która podobno jest od poduszki. Dobra to wystarczy w sumie że tak: Zamówię kostke tą: KOSTKA MINI ISO zielony / 7897 9884878119 - Sklep internetowy AGD, RTV, telefony, laptopy - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz na Allegro za 11,91 zł - KOSTKA MINI ISO zielony / 7897 (9884878119). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących! W kostkę wepnę 2 kable które tutaj są (nie ważne w któro miejsce?, bo napisałeś 7 i 12 a kostka ma 6 pinów). Końce tych wpiętych kabli mogę dolutować do tych do podesłałeś po rozcięciu na pół i będę miał z 2 stron wpięcia. I te 2 kable po podpięciu pod kostke podpinam w odpowiednie piny w niebieskiej kostce od licznika i podpinam zieloną kostkę pod radio w kostkę od can po środku z tego co widziałem na zdjęciach i powinno czytać.
Muskel1 Opublikowano 11 Listopada 2020 Opublikowano 11 Listopada 2020 (edytowane) W zielonej kostce też nie jest obojętne. Kostki iso i mini-iso mają standardy i zgodnie z nimi numery pinów są zawsze tak samo opisywane. Czyli pin 7 i pin 12 mają swoje konkretne miejsce. Musisz jeszcze dokupić kable bo te co podałem mają tylko 1m, po przepołowieniu bedziesz miał 2x50 i to nie wystarczy z zegarów do radia. Będą za krótkie. Ewentualnie jak kupisz 2 z tych co podałem po jednym metrze, plus te parę cm. co z kostki mini iso będą wystawać to może dosięgnie. Może być ciężko bo niebieska kostka przy zegarach jest po ich lewej stronie więc lepeij może kupić dłuższe niż szarpać się i na koniec wyrwać. Dodatkowo skręcając kable ze sobą "skraca się" ich długość rzeczywista. Edytowane 11 Listopada 2020 przez Muskel1
fang Opublikowano 11 Listopada 2020 Autor Opublikowano 11 Listopada 2020 Ok już wszystko rozumiem. Wydaje mi się że po 1m + 15cm z przewodów od kostki powinno na spokojnie starczyć żeby poprowadzić do radia.
Muskel1 Opublikowano 11 Listopada 2020 Opublikowano 11 Listopada 2020 Nie zapomnij, że po skręcaniu ze sobą będą dużo krótsze.
fang Opublikowano 11 Listopada 2020 Autor Opublikowano 11 Listopada 2020 Ta tylko widzę że mocna różnica w cenie jest 30 zł za 2m kabel
fang Opublikowano 11 Listopada 2020 Autor Opublikowano 11 Listopada 2020 (edytowane) Przewód naprawczy 000979009 bez uszcze k4516 2m 7805620142 - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz na Allegro.pl za 39 zł - Przewód naprawczy 000979009 bez uszcze k4516 2m (7805620142). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących! Edytowane 11 Listopada 2020 przez fang
Muskel1 Opublikowano 11 Listopada 2020 Opublikowano 11 Listopada 2020 No bo tam 17 sztuk jest w sumie.
fang Opublikowano 11 Listopada 2020 Autor Opublikowano 11 Listopada 2020 (edytowane) No to troche słaba opcja bo te 17 sztuk nie będzie potrzebne, ale zarazem też męczyć się i przerabiać np 4 kable po 1m z tego po 3 zł to też głupota. A dopytam jeszcze w kolejnej kwestii. W razie czego jak coś źle podłącze to nie będzie jakiegoś problemu z instalacją spięcie albo coś? Edytowane 11 Listopada 2020 przez fang
Muskel1 Opublikowano 11 Listopada 2020 Opublikowano 11 Listopada 2020 Alternatywnie same piny kup i kable osobno i sam musisz piny na kablu zarobić. Wyjdzie taniej. Kabel na metry sprzedawany i różne kolory. PRZEWÓD ELEKTRYCZNY FLRY 60V Cu 0,35mm 9260894530 - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz na Allegro.pl za 1 zł - PRZEWÓD ELEKTRYCZNY FLRY 60V Cu 0,35mm (9260894530)... PIN DAMSKI ŻEŃSKI KONEKTOR 000979009 2szt TYCO 9824603520 - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz na Allegro.pl za 1,20 zł - PIN DAMSKI ŻEŃSKI KONEKTOR 000979009 2szt TYCO...
fang Opublikowano 11 Listopada 2020 Autor Opublikowano 11 Listopada 2020 No to kupie sobię po 3m kabla 2x i 4 piny i powinno być git.
Muskel1 Opublikowano 11 Listopada 2020 Opublikowano 11 Listopada 2020 Piny tylko 2 potrzebujesz do zegarów. Te w zielonej kostce przy radiu są inne więc jak chcesz przy zielonej kostce sam zarabiać to musisz gołą kostkę i odpowiednie piny do niej kupić. Chyba, że masz na myśli kupienie 4 jakby coś nie tak poszło z zarabianiem, czyli na zapas.
fang Opublikowano 11 Listopada 2020 Autor Opublikowano 11 Listopada 2020 aa no, zapomniałem. To po prostu kupie kabla 3m 2x i złącze kabel kupiony z tym co jest zarobiony w kostce. A ciężko jest zarobić ten damski pin pod ten przewód potrzeba jakiś skomplikowanych narzędzi czy trzeba jakoś wcisnąć.
Muskel1 Opublikowano 11 Listopada 2020 Opublikowano 11 Listopada 2020 Dobrze jest mieć specjalne kombinerki do zaciskania ale specjalnie kupywać by zacisnąć 2 przewody w pinach nie ma sensu moim zdaniem. Zwykłymi kombinerkami też zaciśniesz. Tylko nie na płasko bo nie wsadzisz do kostki. Tak to powinno wyglądać.
fang Opublikowano 11 Listopada 2020 Autor Opublikowano 11 Listopada 2020 Ok wszystko już czaje i zostaje ostatnie pytanie czy jak coś źle podłącze albo coś czy jest możliwość że instalacja ulegnie awarii czy bez problemu próbować?
Muskel1 Opublikowano 11 Listopada 2020 Opublikowano 11 Listopada 2020 Najważniejsze, żeby na czas pracy przy elektryce odłączyć napięcie na wypadek spowodowania przypadkowego zwarcia. Czyli albo odpinasz klemę minusową od akumulatora (bezpieczniejsza metoda) albo wyciągasz kluczyk ze stacyjki (tutaj nadal może być napięcie w kostce radia, w zależności jak jest podłączone). Jeżeli to radio, które tam siedzi nie było w tym aucie fabrycznie zamontowane może pytać po podłączeniu o pin. Jeżeli go nie masz i radio jest dokładane to nie odpinaj aku. Po ponownym podpięciu klemy na akumulatorze będą świeciły się kontrolki ESP i ABS i skasują się data godz i dane komputera pokładowego takie jak średnie spalanie itp. Normalne zjawisko po odłączeniu aku. Czujnik skrętu musi się na nowo przyuczyć. Należy wykonać jazdę próbną, jadąc powoli (góra15 km/h) skręcając kierownicą najpierw kilka obrotów w lewo później w prawo (kolejność obojętna). Czujnik sam się przyucza i kontrolki gasną. Czasem trwa to trochę dłużej. Jeżeli wszystko wykonasz jak opisane nic nie uwalisz.
fang Opublikowano 11 Listopada 2020 Autor Opublikowano 11 Listopada 2020 Radio było dokładane zewnętrznie i chodzi o ten pin do radia 4 cyfrowy to go posiadam.
Muskel1 Opublikowano 11 Listopada 2020 Opublikowano 11 Listopada 2020 Tak kod pin do radia. To dobrze, że masz.
fang Opublikowano 11 Listopada 2020 Autor Opublikowano 11 Listopada 2020 To w sumie w teorii chyba musze jednak odpiąć ten aku, bo nawet jak wyjmę klucz ze stacyjki to radio działa, więc jakieś tam zasilanie ma.
