Ubytek płynu w zbiorniczku
Witam,
Od jakiegoś czasu ubywa mi płyn chłodniczy, pod autem pojawia się plama po płynie, ale nie widać nigdzie wycieków, auto ma moc, kompresja jest, brak tlenku węgla w płynie, nie wyrzuca  płynu przez korek.
Czekam na sugestie
Przyczyn może być wiele. Sparcialy wąż, lub co gorsza uszczelka pod głowicą.
Dolej do płynu chłodniczego dodatek-barwnik UV, lampa UV w łapkę i szukaj gdzie wycieka.
Może być sparciały wąż, może być chłodnica.
Jeżeli wyciek jest bardzo mały to bez dodatku UV ciężko będzie, niewielkie ilości płynu odparowują i bez dodatku UV nie znajdziesz.
W ten sposób jeżeli jest gdzieś wyciek znajdziesz go w minutę. Uważaj tylko przy wlewaniu żebyś nie naciapał wszędzie bo cała komora będzie świecić.
Jeżeli nie ma wycieków a płynu ubywa to są trzy możliwości. Uszczelka pod głowicą, pęknięta głowica, albo chłodnica spalin egr.
Jeżeli robiłeś testy i wyszły negatywne to raczej albo wyciek albo chłodnica egr.
Nie dumaj i nie kombinuj, lej dodatek UV i szukaj lampą wycieków. Jak nie masz lampy to może być taka lampą  do paznokci albo latarķa UV  za kilkanaście złoty na allegro.
Do roboty. Pozdrawiam.
upg wykluczone
Mam nadzieję, że to wąż, bo egr jest zaslepiony I wyłączony, podobnie dpf
Zaślepione  masz tylko spaliny a płyn dalej przechodzi przez chłodniczke egr.
Jak ucieka niewiele ale stopniowo wyciek się zwiększa to  podejrzana jest też pompa wody.
W 2016 kupowałem u nas na forum dwa takie same, niby ori zestawy rozrządu , obydwie pompy się skończyły w tym roku , jedna na wiosnę po 45 kkm, druga teraz po przebiegu 20 kkm :decayed::hi:
Edytowane przez piotrsob1
51 minut temu, piotrsob1 napisał:
del
Sprawdź pod dywanikem pasażera i kierowcy, u mnie tak było. Dwa litry wyciekły. Wymieniłem chlodniczke i śmigam dalej bez przecieku.
