seba1x Opublikowano 12 Października 2020 Opublikowano 12 Października 2020 Witam, potrzebuje porady/informacji. pacjent a4 b8 2.0tdi musze wymienić czujnik temperatury spalin ten za dpf udało się wykręcić ale za cholere nie wiem gdzie jest kostka od niego. Między skrzynią a podłogą jest brązowa kostka pusta nic do niej nie jest podpięte, jest tam dość ciasno i nie wiem gdzi emoże być wtyczka od czujnika.... ktoś pomoże, robił ktoś ?
Dev Opublikowano 12 Października 2020 Opublikowano 12 Października 2020 po nitce do kłębka idz od czujnika po kablu to znajdziesz bez problemu
seba1x Opublikowano 12 Października 2020 Autor Opublikowano 12 Października 2020 2 minuty temu, Dev napisał: po nitce do kłębka idz od czujnika po kablu to znajdziesz bez problemu no nie do końca bo nad skrzynią są jakieś kabelki wyczuwalne ale ciężko namacać, jedynie co znalazłem to brązowa pusta w sensie nic do niej nie podłączone umieczona nad skrzynią. brat niby wymacał jakąś inną kostke ale ona przylega do skrzyni...
seba1x Opublikowano 13 Października 2020 Autor Opublikowano 13 Października 2020 Czy mozna opuścić skrzynie biegow na ttlnej łapie po to by zrobic sibie wiecej miejsca nad skrzynią? Trzeba cio odpiąć zanim ją opuszczę?
