Kontrolka
Zapchany DPF.
Musisz podpiąć pod komputer i zobaczyć w blokach pomiarowych czy zapchało sadzą czy popiołem. Jeżeli sadzą można spróbować wzbudzić regeneracje filtra cząstek stałych by wypalił sadzę. Jeżeli to popiół to filtr nadaje się do czyszczenia lub wymiany.(wymiana jest dużo droższa niż czyszczenie). Jeżeli przebieg który widać na zdjęciu jest rzeczywisty, to jest duża szansa, że to tylko sadza.
Wielkie dzięki
jakiego to auta dotyczy a4 b8 czy b7? jaki silnik? na zdjęciu jest b7
nie wszystkie b7 miały dpf, prawdopodobnie jest z końca lat produkcji  (uzupełnij profil będzie łatwiej :) )
zrób jak koledzy piszą, po pierwsze podpiąć pod kompa i sprawdzić błędy - kontrolka wskazuje na  problem dpf  (przyczyn wiele od całkowitego zabicia po uszkodzone czujniki - komp powinien pokazać)
