[B5 AEB] Problem z LPG na ciepłym silniku
witam,mam problem z lpg,sytucja wygląda tak,na zimnym silniku odpala normalnie,nagrzewa się i przełacza na gaz,dopóki jezdzę jest ok,jesli tylko postoje dłuzej na wonych obrotach,albo zgasze silnik i odpale ponownie instalacja zglasza bład i u mnie nie miłosiernie piszczy :),ale jedzie dalej na gazie,moze czuc lekkie osłabienie ,ale prawie nie wyczuwalne,sprawdzil gazownik,ale jak zwykle jak stal na serwisie było ok,wgrali mi nowy soft,było ok,przez 500 metrow jazdy,miał ktos z was coś podobnego????
A jaką masz instalację?
Miałem tak samo jak Ty. Na początku wgrał inny soft i nie pomogło, następnie wymienił czujnik ciśnienia (poziom gazu w baku) nie pomogło, następnie podniósł wartość ciśnienia przełączania i nie pomogło. W końcu podniósł maskę do góry i poprawnie podłączył reduktor w instalację i dopiero to pomogło.
w Siedlcach masz firme alsa koło salonu opla, nieźle się tam znają na lpg, może podjedz do nich coś na pewno wymyślą.
ostatnio w siedlcach bywam rzadko,soft mi wrucał w strzale pod siedlcami,nie wiem czy teraz nie podjadę na bemowo,tam mam blizej,ale z tym reuktorem to mozliwe, moze mi cos zrypali jak przepustnice mi wymieniali...dzieki za info
