FroS-t Opublikowano 26 Maja 2021 Opublikowano 26 Maja 2021 Hammer by powiedział ze trzeba naciągnąć i wejdzie
george Opublikowano 26 Maja 2021 Opublikowano 26 Maja 2021 8 godzin temu, Wandej napisał: Wojtek bezpieczne rozwiązanie na nimieckie realia to 380mm 380 to zestaw od S lub RS? Czy fanty od S/RS przechodzą niemiecki przegląd w A?
H4mm3R Opublikowano 26 Maja 2021 Opublikowano 26 Maja 2021 3 godziny temu, george napisał: 380 to zestaw od S lub RS? Czy fanty od S/RS przechodzą niemiecki przegląd w A? Z SQ5, ciężki zestaw i nie wygląda tak ładnie 1
WojtekA6C7 Opublikowano 26 Maja 2021 Autor Opublikowano 26 Maja 2021 8 godzin temu, tazzi napisał: Dokładnie będzie tak Nie no to już przesada , nie ma co się oszukiwać ,trzeba odpuścić tą felgę
WojtekA6C7 Opublikowano 26 Maja 2021 Autor Opublikowano 26 Maja 2021 5 godzin temu, george napisał: 380 to zestaw od S lub RS? Czy fanty od S/RS przechodzą niemiecki przegląd w A? SQ5 , S6 ma 400mm z tego co mi wiadomo 1
WojtekA6C7 Opublikowano 26 Maja 2021 Autor Opublikowano 26 Maja 2021 (edytowane) Dzisiaj ktoś wrzucił fotę na FB po swapie właśnie w takiej jak moja , obstawiam że to 4seta z sq7 , ale jak się mylę to niech mnie ktoś poprawi Wygląda i hamuje napewno petarda Edytowane 26 Maja 2021 przez WojtekA4B8 1
Wandej Opublikowano 26 Maja 2021 Opublikowano 26 Maja 2021 7 godzin temu, george napisał: 380 to zestaw od S lub RS? Czy fanty od S/RS przechodzą niemiecki przegląd w A? SQ5 i występował też w A8 D4
Wandej Opublikowano 26 Maja 2021 Opublikowano 26 Maja 2021 2 godziny temu, WojtekA4B8 napisał: Dzisiaj ktoś wrzucił fotę na FB po swapie właśnie w takiej jak moja , obstawiam że to 4seta z sq7 , ale jak się mylę to niech mnie ktoś poprawi Wygląda i hamuje napewno petarda Tarcza 390mm z merca więc 6-tłok jak w RS4/5 B9
WojtekA6C7 Opublikowano 26 Maja 2021 Autor Opublikowano 26 Maja 2021 1 godzinę temu, Wandej napisał: Tarcza 390mm z merca więc 6-tłok jak w RS4/5 B9 Powiedz mi czy zacisk sq7 czymś się różni od tego ze zdj ?wydaje mi się że wyglądają identycznie ... Jak to jest że pod te same zaciski idą mniejsze i większe tarcze ?
Wandej Opublikowano 26 Maja 2021 Opublikowano 26 Maja 2021 13 minut temu, WojtekA4B8 napisał: Powiedz mi czy zacisk sq7 czymś się różni od tego ze zdj ?wydaje mi się że wyglądają identycznie ... Jak to jest że pod te same zaciski idą mniejsze i większe tarcze ? Większy jest z SQ7 i on pasuje pod tarcze 400mm. Wyglada podobnie to ten co Hammer wkleił. 1
WojtekA6C7 Opublikowano 3 Czerwca 2021 Autor Opublikowano 3 Czerwca 2021 (edytowane) VID_20210529_120822.mp4 N307 Holandia Edytowane 3 Czerwca 2021 przez WojtekA4B8 2
WojtekA6C7 Opublikowano 3 Czerwca 2021 Autor Opublikowano 3 Czerwca 2021 (edytowane) 42 minuty temu, KoJ@K napisał: Bardzo Ci opony szumią Dach był otwarty Edytowane 3 Czerwca 2021 przez WojtekA4B8
KoJ@K Opublikowano 3 Czerwca 2021 Opublikowano 3 Czerwca 2021 Aaa no tak, pewnie zepsuta/zacięta panorama
WojtekA6C7 Opublikowano 3 Czerwca 2021 Autor Opublikowano 3 Czerwca 2021 9 minut temu, KoJ@K napisał: Aaa no tak, pewnie zepsuta/zacięta panorama Oo to to
WojtekA6C7 Opublikowano 6 Czerwca 2021 Autor Opublikowano 6 Czerwca 2021 (edytowane) W weekend w końcu wpadły nowe delikatne mody, dolna część zderzaka poszła w Piano Black , foty tak na szybko nie bawem będzie profesjonalna sesja Też w końcu udało mi się znaleźć trochę wolnego czasu i zmienić listwy progowe na Oryginalne Audi Exclusive line Edytowane 4 Lipca 2021 przez WojtekA4B8 6
Wandej Opublikowano 23 Czerwca 2021 Opublikowano 23 Czerwca 2021 Wojtek nie chcesz? Wpadły mi takie na polke 380mm? Żaden Niemiec się nie kapnie ze to swap?
george Opublikowano 23 Czerwca 2021 Opublikowano 23 Czerwca 2021 55 minut temu, Wandej napisał: Wpadły mi takie na polke 380mm? Żaden Niemiec się nie kapnie ze to swap? Bez adapterów?
Wandej Opublikowano 23 Czerwca 2021 Opublikowano 23 Czerwca 2021 Teraz, george napisał: Bez adapterów? 380mm pasuje p&p
