Wałki rozrządu, koła zębate BEX
Wymieniam łańcuch rozrządu i po rozebraniu okazało się że koła zębate na wałkach są zajechane.
Mam wałki od ADR-a z zębatkami jak z fabryki, pytanie czy zakładać te wałki czy przekładać same koła i dać wałki od BEX-a.
Jak narazie seria, ale będę wymieniał turbo na hybryde.
Ładuj wałki z ADRa będzie śmigać bez problemu
Tak sobie szukam różnych informacji i doczytałem że nie zaleca się wkładania wałka wydechowego, czemu?
jakby były kliny na tych kołach to bym przełożył same koła bez zastanawiania...
ładuj wałki z ADRa będzie wszystko śmigać bez problemu  nie jeden 1.8T robiony prze zemnie już śmiga na wałkach ADR
Edytowane przez hopek03
jak wolisz ori wałki BEX to mam igiełki na zbyciu jak co to pisz na PW
Hopek, a co z zaworami? Ktoś tam pisał, że trzeba wymieniać z ostrzejszymi wałkami
nic nie trzeba zmieniać przy seryjnej obcince
