Nie działają spryskiwacze reflektorów
Nie mam czujnika,  natomiast mam włączone powiadomienia na fisie i pokazuje mi brak płynu w spryskiwaczach . Kilka dni temu odblokowałem informacje o błędach na fisie . Zastanawiałem się czy może trzeba gdzieś połączyć przewody żeby zasymulować obecność czujnika . Taka rozkminia tylko .
Wyciągnij zegary i podaj na pin nr.1 niebieskiej kostki masę. Komunikat wtedy zniknie.
No to już wiem jak zrobić jak bym chciał dołożyć czujnik :) . No nic wymienię MCE i zobaczymy , może zacznie działać. Dzięki wielkie za pomoc. Po wymianie dam znać czy ruszyło bo może ktoś jeszcze może mieć podobny problem .
Sprawdź najpierw czy bez komunikatu spryski zadziałają.
Tyle porad i pomysłów ? wystarczyło od razu nam powiedzieć, że masz błąd od poziomu płynu, bo jak jest, to spryskiwacze się nie aktywują, takie zabezpieczenie przed spaleniem pompki...
Też właśnie wczoraj tak sobie pomyślałem. :rolleyes::lol:
Komunikaty o błędach załączyłem sobie kilka dni temu. Wcześniej też  nie działały.
Podałem mase na pin 1 . w dalszym ciągu pompka nie uruchamia się .
Tak, po podaniu masy komunikat nie wyświetla się . Spryski w dalszym ciągu nie załączają się .
Możliwe, że MCE uwalony skoro wszystko inne już sprawdzone.
A jak mierzyłeś napięcie na wtyczce ? Osobno zasilanie z wtyczki do masy aku  i osobno mase z wtyczki do plusa aku ? bo może być, że nie ma np masy ?
