problem z elektryką a4 b7 2.0tdi
Witam grupę po odpięciu akumulatora do wymiany nagrzewnicy i ponownym jego podpięciu pojawiła się choinka na desce rozdzielczej, świecą się wszystkie światła stop(nawet po wyjęciu kluczyka) oraz akumulator rozładowuje się bardzo szybko( napięcie akumulatora spada drastycznie)w vcds dużo błędów lecz większość na ``za mała wartość napięcia zasilającego`` Koło kierownicy(00532-napięcie zasilania 53-10 - za mała wartość napięcia zasilającego- sporadyczny) Zestaw wskaźników( 00668 - napięcie zasilania (Bordspannung); zacisk 30 002- dolna wartość skrajnie przekroczona- sporadyczny Immobiliser to samo co zestaw wskaźników oraz wszystkie sterowniki drzwi to samo Proszę o pomoc i z góry za nią dziękuję
Może zamieniłeś miejscami jakieś wtyczki .....
Pod deską jest tego trochę.
Auto posiada nagrzewnicę elektryczną ?
Ona na prawdę ma dużą moc i na niepracującym  silniku może wyssać energię z aku bardzo szybko :naughty:
w tdiku nagrzewnica elektryczna na 99% jest
naładuj AKU, później podłacz vcds, usuń błędy i zobacz co wróci.
stopy mogą świecić bo uszkodziłeś czujnik pedału hamulca przy robocie. można zweryfikować jego działanie w blokach pomiarowych w mce w bloku 009.
