kontrolka wycieraczek
Drodzy koledzy Forum A4-klub.pl . Ostatnio podczas wyjeżdżania z garażu zapaliła mi się kontrolka , której nie mogę odnaleźć w instrukcji obsługi.
Więc proszę kolegów z naszego Forum o pomoc i wyjaśnienie mi co to za kontrolka i co ona oznacza, oraz co mogło się zepsuć.
Poniżej dodaję zdjęcie jak to wygląda.
płyn do mycia szyb
Też tak myślałem , ale zbiorniczek z płynem do spryskiwania mam pełny. Chyba że trzeba usunąć w serwisie błąd , który zapala cały czas kontrolkę
Płyn do mycia szyb jest inna kontrolka. Tu jest jakaś awaria w układzie związanym ze spryskiwaczami lub wycieraczkami. Musisz podpiąć pod komputer żeby zobaczyć jaki błąd zapisało.
Wycieraczki i spryskiwacze działają normalnie? Jak nie to sprawdź bezpieczniki. Może pompka (silniczek w niej) się zatarła.
Dzięki za podpowiedź . Wycieraczki działają normalnie z przodu jak i z tyłu, spryskiwacze też. Jedno co zauważam że przy starcie po dłuższym postoju wycieraczki próbują lekko ruszyć do góry  ale zaraz wracają na miejsce.
Coś jest nie tak. Komputer prawdę powie.
Jeszcze raz dziękuję pojadę do serwisanta na sprawdzenie. Powiem co było po dokładnej analizie w serwisie.
Dodatkowo powinien wyświetlić się jeszcze komunikat poniżej. Jak na zdjęciu. (Usterka wycieraczki!)
Tak wyświetla tylko po paru sekundach gaśnie
Tak
Czyli tak jak pisałem. Coś z tymi wycieraczkami nie jest ok. Komputer jedyne wyjście na sprawdzenie gdzie szukać.
Dziękuję sprawdzę. Pozdrawiam
Czy możesz napisać co było przyczyną zapalania kontrolki ? Mam podobny problem
